4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Сливная яма - как сделать при существующих условиях
сообщение 7.8.2013, 17:13
Сообщение #61
Мила77, тут даже не столь важно из чего вы сделаете септик, а как.
Как включает в себя и место его расположения- нормально работающий септик не пахнет вокруг себя, а неграмотно сделанный или неработающий пахнет. Вы его не хотите рядом с возможным местом подьезда авто сделать? Так 20 человек по ВК и ТГВ инженеров пили пиво, водку, ели шашшлык , глядели на тот самый железный лист(коим можно закрыть горловину) и не один не унюхал профессионального запаха.. ЖБИ пропускает? Пропускает все, если купить в ларьке, ибо нет вещи которую нельзя испортить. Пластиковый резервуар? Так вам эта "канистра " в земле сильно нравиться с учетом её цены? Эту канистру можно сгородить из чего хочешь ведь, и весьма недорого.
Перечитывая книгу АндреяР снова, пришлось тут как то по соседству от.. мест, где "септик закрыт железным листом" посоветовать его книгу. Половина народу скептически ухмыльнулась про то, что его видел живым и разговаривал даже(водку вместе не пил, но при нем кажется.. коньяк пили, было.). Но про кнугу в крсе и очень уважительно , и про статьи на форумах дачников тоже.Доходчиво изложено. И понятно, за что вы платите, что будет сделано, как, и как будет работать и что в итоге у вас будет в наличии и как это правильно(даже для Украинских реалий и нормативов и правового пространства.)
Не поленитесь , купите. Стоит того, а потом за две цены её у вас и перекупят еще. Написана очень простым и доступным языком , для простых дачников и самостройщиков понятным и воспринимаемым. И даже понятно чего смотреть за исполнителями и воплощателями.
Гы, перечел, чет хвалебно так,но ведь не перепишу, ибо не вру.
А, во, нашел чего плохо!!!! Сток им нужон таки, что б зимой он еще работал нормально. Ну и автор блин, сапожник без сапог, не мог себе любимому крышку хотя "для зеленой зоны" поставить.
Skorpion
сообщение 7.8.2013, 18:24
Сообщение #62
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Как раз в это время строятся сооружения по моим эскизам на дачном участке. Септик сделан из стеновых блоков, пол бетонный, перекрытие - стальной кровельный лист, сверху - земля, вытяжка - труба d=50 полиэтиленовая, далее поглощающий колодец: круглая яма, в ней уложены друг на друга автомобильные баллоны 5 штук, яма покрыта таким же стальным листом. Заказчик засыпал нижние 2 баллона щебнем, я не возражал. По моему "проекту" внутренняя полость не заполняется ничем. Никаких насосов не предусмотрено, т.к. первая откачка осадка из септика будет производиться через несколько лет, тогда и надо покупать насос.
andrey R
сообщение 7.8.2013, 18:38
Сообщение #63
Пользователь №: 3370
Цитата(инж323 @ 7.8.2013, 18:13) *
чет хвалебно так
Вот даже мне захотелось посидеть рядом с этим замечательным человеком laugh.gif Пойду чайку заварю и посижу smile.gif
Она нестандартная, на заказ придётся. Да и не видно её в траве. Зато у меня фильтрующие колодцы накрыты дорогущими муляжами валунов из стеклопластика с гранитной крошкой smile.gif
Хоттабыч
сообщение 7.8.2013, 18:41
Сообщение #64
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Скорпион, я в своём сообщении относительно приведенного проекта, имел в виду насос окачивающий из принимающего отфильтрованные стоки колодца расположенного после фильтрующей траншеи, не о каком насосе для септика речи не было.
Андрей, а разве не нужен геотекстиль в укрытии дренажной трубы? Она же приёмная труба, а не труба орошения. Ведь полюбому с водой, сверху вниз, из фильтрующего слоя песка, даже через дренирующую обсыбку щебнем вокруг приемно-дренажной трубы, но отдельные песчинки просочатся. И если мы не обмотаем дренажно-приемную трубу геотекстилем, иди еще какой нить фильтующей бякой (типа кокосового волокна - тем у кого много лишних денег) то эти песчинки с водой пройдут через жабры-прорезы и лягут на дно дренирующего трубопровода.
Мила, тут все, в большинстве своём инженеры дипломированые, есть и кандидаты наук и доктора. Просто это инженерный Форум АВОК - пожалуй самой сильной инженерной некоммерческой организации на всём постсоветском пространстве.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 7.8.2013, 18:48
andrey R
сообщение 7.8.2013, 18:52
Сообщение #65
Для дренажной - нужен. Но в поле фильтрации сточных вод труба именно оросительная.
Пропилы-прорезы делают в нижней части трубы.
Хоттабыч
сообщение 7.8.2013, 19:02
Сообщение #66
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Да это в трубе орошения снизу, а в дренажно-приемной сверху. А я же речь то веду именно про дренажную трубу. Там же в приведенном проекте не поле фильтрации, а фильтрующая траншея. Посмотри внимательнее на проект, ты же меня сам учил как правильно делать.
Хоттабыч
сообщение 7.8.2013, 19:16
Сообщение #67
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(Mila77 @ 7.8.2013, 16:44) *
Во-первых, большое спасибо за конкретный ответ.
Во - вторых, вы согласны приехать в Украину?
в - третьих, проблема установки у меня ЖБИ в том, что туда не подъедешь на машине, а ведь оно тяжелое видать на руках не дотащишь.
При том, я же уже граммотная стала немного, smile.gif так вот, читала что ЖБИ пропускает через себя воду, значит нужно ещё дополнительно работы по изоляции проводить, неужели это будет дешевле, но мороки то сколько....
Хотя честно говоря, самой бы хотелось именно ЖБИ как то монументальней, а значит и для душевного спокойствия лучше.
Кроме того, не пойму, если установить септик пластмассовый, то по этой земле ходить видно нельзя будет (по септику) ни при каких условиях, лопнет ещё чего, так рассуждаю, это конечно не нравиться.
2.Украина, слава Богу, не Египет и не Сирия. Чего же не приехать на недельку, горилки попить да борща с салом покушать, Вам денег сэкономить и себе на хлеб насущный заработать. У меня сестра в Кировограде живет если что.
3.Ничего он никуда не пропустит - закольматится всё так через месяц что к гадалке не ходи.
4.А под пластиковую бочку Вам так и так ЖБ блоки подкладывать нужно будет и к ним её якорить, а то всплывет по весне. Так что без подвоза ЖБИ так и так не обойтись. Другое дело где всё это делать. Фильтрующие на заднем дворе можно, а вот накопитьель не советую. Время от времени его чистить илососом надобно будет. Короче всё делается исходя из местных условий. Обычная задача для нормального инженера: не потрать лишних средств заказчика, а сэкономь за счет оптимльных инженерных решений - не в ущерб качеству.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 7.8.2013, 19:28
Mila77
сообщение 7.8.2013, 20:16
Сообщение #68
Пользователь №: 201137
Вот, это да, вот это я попала blink.gif!
Спасибо что ещё не выгнали меня! А я то смотрю название сайта "Диалог специалистов", о, думаю, я тоже специалист, мне сюда. rolleyes.gif
Представляю как вам смешно было видя мой рисунок, спасибо что не обсмеяли, эх, а я так была горда за свое изобразительное исскуство. Хотя не скрою, в связи с возникшей ситуацией именно среди таких специалистов и хотела хоть молча посидеть rolleyes.gif
Результат есть - я хотя бы начала подходить к стадии полусоображающей о чём тут ведут беседы. rolleyes.gif rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Mila77 - 7.8.2013, 20:20
Хоттабыч
сообщение 7.8.2013, 21:14
Сообщение #69
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Мила, ну это всё равно что меня на процесс адвокатом или прокурором или судъёй направить. Это даже не смешно.
Хотя гражданский кодекс РФ я знаю неплохо, особенно в части подряда smile.gif
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 7.8.2013, 21:15
Хоттабыч
сообщение 7.8.2013, 21:20
Сообщение #70
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Не как специалист по инженерным системам, а просто как 42х летний мужчина, анализируя Ваши посты в теме, хочу сказать, Мила - Вы умная женщина.
andrey R
сообщение 7.8.2013, 21:30
Сообщение #71
Но таки и у этой трубы лучше делать пропилы не сверху, а сбоку. Это всё же не дренаж грунтовой воды, а дренаж сточных вод, органика присутствует и при перегрузе будет кольматить геотекстиль.
Не, ну можно же залить плиту на месте.
Пора уже фото в малинник, а то который день гутарим, а умной женщины не видали smile.gif
Mila77
сообщение 7.8.2013, 21:37
Сообщение #72
Спасибо! Представьте это я ещё в полусоображающем состоянии, а как в полносоображающем буду, так вообще ... rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Честно, всё не могу сразу перелапатить, на работе мозги работают, а глаза в комп смотрять, прихожу домой, теперь тут тоже расширяю кругозор bestbook.gif bestbook.gif поэтому работоспособнасть по переработки материала не та, глазки вот такие blink.gif blink.gif
Хоттабыч
Сообщение #73
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Не сверху и не сбоку, а под 45гр. в шахматном порядке wink.gif Фантомаса на тебя нет... кстати а что то не слышно нашего оппонента.
К слову, собрал я Андрей фильтр из семи блоков, УГВ высокий гадство - пришлось делать глинянный замок, пересчитал на неблагоприятные условия фильтрации только боковыми стенками, две тонны в сутки проходят. Вот тут то и помог двукратный запас блоков, было бы их три-четыре то крандец. Спасибо за науку. По смете, для тяжелых суглинков, вышло 150 т.р. для зака работа и материал + его экскаватор и кран, но за так дешево я делать больше не буду, блин чуть не потанул в этой траншее. Естественно что со смотровым и поворотными колодцами и двухкамерным отстойником... но зато теперь. тфу, тфу, тфу лет 50 смогут люди вдестяром хоть усраться и умыться по 200л/сутки на человека. А заказчики хорошие, не новые русские, а нормальные люди - наши коллеги архитекторы. А блоки Графофские просто супер, представляю сколько бы мы возились с типовым или с Фантомасовским проектом, одна техника вдвое дороже бы стала.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 7.8.2013, 21:49
andrey R
сообщение 7.8.2013, 22:06
Сообщение #74
Под 45 в шахматном - так в скрижалях, сиречь в типовом. То есть, с 16 до 20, если по часам. Песочек если и замоет, то уж очень сильным течением, а такого быть не должно. В любом случае, опасность кольматажа этой тряпки я оцениваю, как гораздо большую, нежели забивание сотой трубы песком наглухо через пропилы в оной.
Хоттабыч
сообщение 7.8.2013, 22:10
Сообщение #75
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Мила, не даром в проектных институтах, канализацию называют - царица проектирования. Это дело очень тонкое, и уже под неё все подстраиваются и архитекторы и теплотехники и электрики... ибо она, как правило, должна быть самотечно-гравитационной, самоочищающейся, с должным наполнением трубы и с расчетной скоростью протока. Тут и статистики много и математики, и теории вероятности и климатологии (особенно если канашка ливневая) а это ох как непросто.
Хоттабыч
сообщение 7.8.2013, 22:16
Сообщение #76
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Главное копать не спешите, дайте отбой. Это самое простое во всей работе. Сначала нужно всё спланировать и заготовить, а уж потом технику и землекопов запускать.
Mila77
сообщение 8.8.2013, 8:24
Сообщение #77
Хорошо, я хоть и скромная Гульчатай все же открою свое личичко, но тем, кто мне свое откроет и станем моим другом (хорошую я замануху придумала?) rolleyes.gif
CNFHSQ
сообщение 8.8.2013, 8:55
Сообщение #78
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Ну надо же ,а я не знал, неужели и электрики!
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 8.8.2013, 8:56
andrey R
сообщение 8.8.2013, 10:22
Сообщение #79
Хоттабыч
сообщение 8.8.2013, 11:34
Сообщение #80
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Как правило, систему канализации здания проектируют в первую очередь наряду с вентиляцией. Трубы отопления и водопровода (а уж тем более провода-кабели) гораздо легче изогнуть чем канализационный стояк smile.gif или вентканал.
Да и планы городской застройки выполняют с учетом рельефа опять таки - для того что бы обеспечить ливневку и хоз-быт преимущественно самотечными.
Mila77
сообщение 8.8.2013, 11:45
Сообщение #81
Цитата(andrey R @ 8.8.2013, 10:22) *
А что значит на этом сайте малинник и репейник?
Хоттабыч
сообщение 8.8.2013, 11:51
Сообщение #82
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Малинник http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...&start=1400
Репейник http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=17596&st=500
Mila77
сообщение 8.8.2013, 12:23
Сообщение #83
Цитата(Хоттабыч @ 8.8.2013, 11:51) *
Хоттабыч
сообщение 8.8.2013, 21:52
Сообщение #84
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Вы очаровательны Мила wub.gif жаль, что традиции Форума АВОК подразумевают добавление в друзья не просто тех кто тебе приятен и симпатичен, а лишь тех в ком ты уверен как в специалисте - кто может тебя заменить, не навредив по крайней мере, такова специфика - это же профессиональный форум, а не просто клуб по интересам.
Mila77
сообщение 10.8.2013, 13:18
Сообщение #85
http://www.plast-zakaz.ru/septik-tank/
а кто может высказать свое мнение об этом септике (ссылка выше) о самом его простом исполнении.
Хоттабыч
сообщение 10.8.2013, 14:35
Сообщение #86
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Да нормальная бочка, но парачка бетонных колец с днищем и с крышкой - ничуть не хуже будут.
Нафига он трехкамерный то нужен? Если до пяти человек то и однокамерного за глаза.
andrey R
сообщение 10.8.2013, 14:38
Сообщение #87
Несколько лет назад у них был трабл со сквозной вентиляцией. В смысле, её не было, приходилось дорабатывать "лучшего из других". Насколько я знаю, они это дело так и не исправили, хотя их носом тыкали. Впрочем, могу и ошибаться, детальной картинки на сайте нет.
сообщение 10.8.2013, 14:52
Сообщение #88
Третья секция в самом вроде как с сплошной перегородкой от остальных секций?
инфильтратор не очень как то... нравиться. ну как это нет возможности туда заглянуть и сунуть нос, в процессе его функционирования многолетнего?
А вообще- ну пластмасска имеет цену- сможете сделать дешевле в бетоне, то и чего? Выбирайте. Цену сравнивать стоит вместе с монтажом. ЖБИ с монтажом, и пластмасску , её и + монтаж её. Кто у вас в ваших условиях перетянет.
Mila77
сообщение 10.8.2013, 14:54
Сообщение #89
Да я тоже думаю что мне не нужен на 4 человека трёхкамерный, из прочитанного я поняла что мне нужен 1 куб., ну конечно с запасом.
А вентиляцию можно самим дработать в септике Танк?
дяденька Хоттабыч, да я бы поставила бетонные кольца но к тому месту где хочу разместить септик не подъедет машина, а гераклы перевелись rolleyes.gif rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Mila77 - 10.8.2013, 14:56
сообщение 10.8.2013, 15:03
Сообщение #90
Мила77, хотите огроменными буквами еще вам напечатаю, что септик вам надо поставить там, куда сможет подьехать машина, а вот инфильтратор(если в терминологии танка 1) там ,где вам ничего не будет мешать!!!!! и еще три восклицательных, вдруг поможет? !!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 0:35
