> Сгорел контроллер, Заземление как средство уничтожения контроллера
AAL1982
сообщение 6.8.2013, 9:22
Пользователь №: 65886
Сгорел контроллер. Фото прилагается. Схемы подключения нет. что за модель контроллера пока не известно, разбираемся. Оборудование импортное. Ждем спеца из-за бугра. Контроллер работал какое то время и вдруг неожиданно с утра такая картина. Я думаю что прилитела фаза с контура заземления. Пока контур еще не проверяли.
Скажите при каких условиях может произойти такое с шины заземления. Контроллер 24В.
serge197a
сообщение 6.8.2013, 9:44
Пользователь №: 175764
Там у феникса бывает просто диод защитный в модуле питания летит.
дела на 5 мин....
Извиняюсь. Увеличил фото- там конкретно все погорело.
Это модуль питания. Можно проверить, переставив вместо него, тот, что правее. Тог-же цвета(черный.)
starshoy2001
сообщение 6.8.2013, 10:01
Пользователь №: 50470
а сами не можете устранить неисправность?на фига спец буржуйский? или на гарантии железо?
Usach
сообщение 6.8.2013, 10:06
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
на приложенном фото видно, что выгорел клеммник..."сгоревшего контроллера" не увидел...просто у меня реальный случай был - выгорел клеммник на электрокотле ZOTA...и что Вы думаете - я поменял клеммник - всё работает дальше...т.е. сам блок управления (контроллер) - он то как раз "целый" был...
если "что за модель контроллера" не известно, то какого "спеца из-за бугра" Вы ожидаете?...Вам же ни марка, ни фирма не известна...суперспеца по всемнасвете контроллерам??!! laugh.gif
это не шина РЕ...которая, кстати на ентой фотографии в самом низу (желто-зелёная) - вполне себе жива и здорова...У Вас тут, на первый взгляд, вместо фазы прилетело линейное...хде-то там "далеко-далеко" при КЗ на корпус физически отгорел N...а PE у Вас, похоже - чистая бутафория...не иначе, как местный электрик "советской школы"....поэтому PE свои функции и не выполнил...поэтому на отгоревшем проводнике синего цвета оказалась фаза, которая поскакала дальше...к несчастью для Вас, это оказалась не та фаза, что пришла к Вам на контроллер...тогда бы между L1 и отгоревшим N было бы нулевое напряжение....а так на N прилетела L2, или L3....Линейное напряжение прошило вход блока питания (что то же непонятно - должен просто был сгореть предохранитель...) на массу шкафа....
Итого: замена блока питания, замена оплавившихся клеммм, восстановление связей, установка реле контроля фаз на питающий кабель...лучше - прям внутри шкафа...
как вариант - "отцепление" контроллера от места аварии и "подцепление" его к живому блоку питания...если он живой - звоните своему "спецу из-за бугра", что б готовился к "культурной программе" (готовил печень) - работать в командировке ему уже не придется... laugh.gif
AAL1982
сообщение 6.8.2013, 10:35
на гарантии
poludenny
сообщение 6.8.2013, 11:11
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
У меня был следующий случай со старинным ПЛК. В момент подключения к PC через com-порт - пшш и дым.
Расследование показало, что комп подключили к сети через удлинитель с заземляющим контактом к розетке без заземляющего. Внутри китайского удлинителя шинка заземления слетела с креплений и легла на шинку с фазой, в результате корпус компа оказался под напряжением. Общий схемы ПЛК соединен с металлическим корпусом ПЛК, и при подключении кабеля com фазе попала на общий контроллера. Выгорела микросхема RS232.
AAL1982
сообщение 14.8.2013, 11:53
Дополнительно выкладываю наименование и артикулы модулей.
Возможно это внесет ясность. Приезжал представитель. Но он не спец.
Просто посмотрел, сфотографировал и вручил новые модули.
Так до сих пор не поняли из за чего это произошло.
AAL1982
сообщение 14.8.2013, 16:42
Блок питания жив
Ka3ax
сообщение 15.8.2013, 0:54
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
по картинке видно, контроллер феникс, модульный, как ваго.
выгррел модуль питания, не блок питания, а точнее распределитель. через него по внутренним шинам 24 вольта подводятся к модулям, судя по цветовой кодировке проводов предполагаю.
отчего произошло можно гадать долго, схему вначале глянуть, как все бп схемы управления по вторичке соеденены. в tn-s предписано садить одну обмотку на PE, если не ведется контроль изоляции. есть еще selv pelv...
часто в "цивилизованных" странах с сетью tn-s можно даже на крупных предприятиях
вместо встретить tn-c и тогда оборудование расчитанное на tns делает короткие замыкания.
как выше намекнули, местные могли запросто N на PE посадить или последняя для красоты только.
ps
от руки тоже модулем питания обозван модуль
в нем предохранитель, если он не помог, то точно pe бутафория и через "нее" могло чего прийти.
я бы посмотрел еще как PE-BUS реализована. может центральный давно где отгорел или отвалился.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 15.8.2013, 0:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 8:52
