> Расчет расхода воды на наружное и внутренее пожаротушение
zhuzhaM
сообщение 7.8.2013, 9:08
Дюдюка Барбидокская
Из: Астана-Караганда
Пользователь №: 161201
Добрый день!Столкнулась с такой проблемой: проектируем "дворец единоборств" общим строит.объемом почти 400 тыс. м3, здание разделено противопожарными стенами, строит. объем самой большой части 200 тыс. м3, те. строит. объемы превышают указанные в нормативной таблице на расходы на пожаротушение. Пожарники нам расход не дают,сказали,чтобы принимали расходы сами и на наружный и на внутр.пожары но при этом согласование с ними обязательно по нормам. Слышала,что есть методика расчета расходов на пожар,мож,кто с этим сталкивался и подскажет?
Fisher_dm
сообщение 7.8.2013, 9:40
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Пожарники сегодня говорят одно, а завтра скажут другое..
Экспертиза потребует разработки специальных технических условий.
Раньше в тех. регламенте было указание о том что при превышении табличных значений расход нужно увеличивать на 25%, сейчас эти пункты исключены.
СП 8.13130.2009 п.п. 1.3.
ФЗ 123, ст. 89, п.п. 2.
По внутрянке ограничений по строительному объему нет.
Сообщение отредактировал Fisher_dm - 7.8.2013, 9:43
zhuzhaM
сообщение 7.8.2013, 9:58
Дюдюка Барбидокская
К сожалению,в казахстанских противопожарных нормах про спец. те.условия не прописано. Пункт говорит "Расходы воды н наружное пожаротушение общественных зданий объемом более 25тыс.м3 с массовым пребыванием людей должен устанавливаться по согласованию с уполном.органом. А по внутр.пожаротушению в нашем снипе на внутрянку прописано,что расход в помещениях свыше указанных в таблице следует согласовывать в кажд.конкретном случае с органами, хотя в табл.есть объем свыше 50тыс. м3. И еще вопрос,в каком случае берется диаметр спрыска наконечника пожарного ствола 16,а в каком 19. Что-то никогда не задумывалась и брала просто 16
Сообщение отредактировал zhuzhaM - 7.8.2013, 9:59
Fisher_dm
сообщение 7.8.2013, 10:20
Беда, что-то я не доглядел про Казахстан)))))
По диаметрам спрыска - посмотрите старый СНиП по внутрянке, табл.3.
Сообщение отредактировал Fisher_dm - 7.8.2013, 10:20
Dmitry_vk
сообщение 7.8.2013, 10:32
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Посмотрите, что предлагают производители. У нас на Ду 50 идет 13 мм, на Ду 65 - 19мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 16:40
