> Объясните пожалуйста пункт 3.5 (а) СП 41-101-95
Green_Peace
сообщение 8.8.2013, 9:35
Пользователь №: 200707
Не совсем понял указания пункта 3.5 (а) СП 41-101-95. Не понимаю для чего ставится подкачивающий насос на обратный водопровод. Если можно предоставьте прмерную схему. Заранее благодарен smile.gif
nedrok
сообщение 8.8.2013, 11:56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
Падение давления в системе больше, чем перепад в теплосети -> нужен насос. В пункте написано где его ставить.
Если построить пьезометрический график теплопункта, то необходимость насоса станет очевидной.
Сообщение отредактировал nedrok - 8.8.2013, 11:57
Green_Peace
сообщение 8.8.2013, 12:07
Я понимаю для чего нужно ставить насос в систему, но я не разобрался в каком случае он ставится на прямой трубопровод, а в каком на обратный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:32
