> Датчик СО2, Как подобрать
olnmamaluga
сообщение 9.8.2013, 15:04
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 130974
Доброго времени суток, подскажите кто сталкивался как правильно выбрать датчики СО2. У меня есть паркинг 5020м2 сколько мне их нужно и где их лучше ставить??
забыл добавить. мне нужно что бы при срабатывании датчика включалась приточная вентиляция
Сообщение отредактировал olnmamaluga - 9.8.2013, 15:19
Gruz1709
сообщение 9.8.2013, 15:19
Пользователь №: 5189
СО2 или СО? Уточните.
Ну и до кучи. Приточная или аварийная вытяжная?
olnmamaluga
сообщение 9.8.2013, 16:11
Из: Украина, Донецк
CO - угарный, не правильно изначально написал. Вентиляция не аварийная, а обычная. желание заказчика, там вентиляция еще и по времени работает.
Gruz1709
сообщение 9.8.2013, 16:15
Экспертизу проект проходит?
olnmamaluga
сообщение 9.8.2013, 16:22
Из: Украина, Донецк
проходит с постоянно работающей вентиляции только с ночным и дневным режимами.
а в жизни, как всегда, все совсем по другому))
olnmamaluga
сообщение 9.8.2013, 16:38
Из: Украина, Донецк
я не пойму сколько их ставить какой диапазон концентрации СО брать, в каком месте ставить??
vkpower
сообщение 9.8.2013, 17:40
Из: Казахстан
Пользователь №: 21341
Радиус действия датчика - 15 метров. Не забудьте про газоанализатор. Дайте задание автоматчикам или электрикам, кто там у вас этим занимается не знаю, чтобы все это дело в кучу собрали. Газоанализатор желательно установить в помещении охраны.
Сообщение отредактировал vkpower - 9.8.2013, 17:41
Gruz1709
сообщение 12.8.2013, 9:13
olnmamaluga, почитайте «МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (РАСЧЁТНЫМ МЕТОДОМ)».
vkpower
сообщение 12.8.2013, 12:15
Из: Казахстан
Документ совсем не по теме вопроса.
vkpower
сообщение 12.8.2013, 12:21
Из: Казахстан
Вот загуглил по по российским нормам: http://www.ptfm.ru/voprosgaz
"Радиус действия датчика газа установлен документами Ростехнадзора и составляет 10 метров независимо от размещения: в помещении или на открытом воздухе. Однако следует помнить, что прибор измеряет концентрацию газа или пара только в той точке, в которой находится датчик (сенсор или пробозаборное устройство). В данном случае под радиусом действия датчика следует понимать зону перекрытия контролируемого пространства этим датчиком, которую выбирают при проектировании системы контроля. Эта зона может зависеть, например, от наличия, направления и интенсивности движения воздуха. Но по Правилам Ростехнадзора (ПБ 08-622-03, ПБ 09-560-03) расстояние между датчиками не должно превышать 20 метров."
olnmamaluga
сообщение 13.8.2013, 8:26
Из: Украина, Донецк
ооо спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 14:27
