> Управление мотором насоса от цифрового манометра
Хоттабыч
сообщение 9.8.2013, 18:56
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Имеется манометр ДМ5001Г паспорт:http://www.sibcpk.ru/manometers/DM5001mail.pdf тип VI (т.е. по нижней уставке давления замыкает цепь, а по верхней размыкает).
Имеется повысительный центробежный насос Wilo-Economy-MHI 406 паспорт: http://www.elsosbit.ru/sites/default/files...12/wilo_mhi.pdf (графики на стр.10)
Планируется управление включением/отключением насоса по сигналу манометра.
В паспорте на манометр сказано что он может коммутировать встроенным реле 5А в связи с этим терзают сомнения можно ли запитать через него насос или необходимо установить промежуточное реле.
kolyan_bk
сообщение 9.8.2013, 19:40
Пользователь №: 90580
В других вариантах руководства по эксплуатации на этот манометр фигурирует цифра 3А.
Вобщем, ставьте лучше промежуточное реле.
Вещь недорогая, зато, при износе можно поменять реле, а не весь манометр.
Хоттабыч
сообщение 9.8.2013, 20:13
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Спасибо! Вот и я так думаю - что лучше с промежуточным реле. Скажите пожалуйста, посоветуйте, какое реле по соотношению цена/качество лучше приобрести. Понимаю, что вопрос не однозначный, но я в этом деле полный чайник и не хотелось бы попасть на откровенный фуфель.
tiptop
сообщение 9.8.2013, 21:22
По Вашей ссылке не удалось посмотреть.
Это который на 68 метров напора и 9 ампер?
Прикрепленный файл  Wilo_MHI_406_1.pdf ( 176,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Может быть, если не частотник, то хотя бы мягкий пускатель поставить?
Хоттабыч
сообщение 9.8.2013, 22:06
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Он самый 406й. У меня там, опосля него, бак мембранный (гидроаккумулятор) на 200л. Так что из-за стакана воды включаться насос не будет, но буду признателен за ссылочку на устройство мягкого пуска и краткий ликбез по этому вопросу. Частотник не проходит по финансам.
Странно, проверил, ссылка работает. Может у Вас, уважаемый ТипТоп, более ранняя версия акробата стоит, или плакин акробатовский в браузере не установлен?
tiptop
сообщение 9.8.2013, 23:23
Не знаю...
Наверное, Altistart 01 подойдёт:
На 12 ампер - ATS01N112FT
Прикрепленный файл  ATS01N1...FT.pdf ( 747,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Что-то похожее: Устр-во плавн пуска ATS01 ER12А 110 480В
Сообщение отредактировал tiptop - 9.8.2013, 23:39
Хоттабыч
сообщение 10.8.2013, 8:59
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Правильно ли я понимаю, что эта штуковина заменяет промежуточное реле? Т.е. на него я подключаю управляющий сигнал от манометра, подключаю питание 230х1 и подключаю мотор насоса. Простите за дурацкие вопросы.
Сергей Валерьеви...
сообщение 10.8.2013, 9:41
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
а у вас там только 1ф, 220в? случаем 3ф, 380в по близости нет?
http://ftg.com.ua/catalog/control_console/...console3002.htm
http://www.erman.ru/products/inverters/serie-erg220.html
с этим оборудование не работал, так что сказать не могу...
Хоттабыч
сообщение 10.8.2013, 10:14
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Одна фаза 220в. 380 по близости нет. Мотор насоса в 220х1 исполнении.
Просто задолбал уже гистерезис давления в 1,5атм. от механической релюшки. Хочу уменьшить его до 0,5атм за счет применения цифрового манометра ДМ5001Г (на системах отопления данный девайс оч.хорошо себя зарекомендовал - кажет до сотых, дребезга нет, не то что с традиционными электроконтактными)
tiptop
сообщение 10.8.2013, 10:36
Вопрос вовсе не дурацкий.
"Мягкий" пускатель - это электронный коммутатор, он не выполняет механический разрыв проводов, поэтому, если использовать только его, то на проводах двигателя напряжение будет и в состоянии "стоп".
Судя по величине максимальной силы тока (9,2 А), для включения двигателя если и ставить что-то механическое, то не промежуточное реле, а контактор или пускатель. Напрашивается и тепловое реле.
Уж автомат-то для этого насоса, наверное, будет?
А включение-выключение двигателя "мягкий" пускатель должен выполнять по команде от электронного манометра. Но, если я правильно понимаю логику этого ДМ5001Г, то промежуточное реле потребуется для получения "защёлки":
[attachment=77345:shema_dlya_DM5001G.png]
tiptop
сообщение 10.8.2013, 10:44
С "традиционными электроконтактными" дребезг элементарно устраняется применением двух реле .
А если скачет давление, то нужно демпфировать импульс хоть у простого манометра, хоть у "электронного".
Мне больше всего нравятся "ЭКМ-1" советского времени. Прекрасно воспринимаются показания, легко перенастраиваются пороги. "Неубиваемы" и ремонтопригодны.
Сообщение отредактировал tiptop - 10.8.2013, 11:00
Хоттабыч
сообщение 10.8.2013, 10:57
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Да ребята демократы... как у вас в автоматике всё непросто.
Дребезг производителем манометра уже устранен. Я же говорю - умная штука этот ДМ5001Г, с ним только и свет увидели, а то с датчиками перепада и (или) с эл.контактниками в котельных так загреблись, что хоть волком вой, а тут такая хорошая штукенция нарисовалась, и не дребезжит, и даже самый малый перепад кажет.
Эээх мне бы схемку аль, чертеж - мы бы начали вертёж... схемку с промежуточным реле я, разумеется, сам нарисовал (к сожалению на работе оно а я нынче дома), но не суть, а вот с УПП схемку это выше моих знаний.
tiptop
сообщение 10.8.2013, 11:07
Кстати, у ПРОМ'ы появился 4-канальный сигнализатор уровня - очень удобно его использовать в паре с ЭКМ"ом.
tiptop
сообщение 10.8.2013, 21:47
Чуть подправил:
Прикрепленный файл  shema_dlya_DM5001G_VI.png ( 852 байт ) Кол-во скачиваний: 14
den.mgn
сообщение 11.8.2013, 15:22
Пользователь №: 13744
Как-то делали шабашку в ИТП, надо было сверх бюджета подключить подпиточный насос (система отопления независимая), вот на коленке свояли схему то же с двумя релючками
Прикрепленный файл  _________________________.jpg ( 42,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
tiptop
сообщение 11.8.2013, 17:42
Если реле К1 размыкает свои контакты "не сразу", то реле К2 "тарахтит"?
den.mgn
сообщение 11.8.2013, 18:43
Извините, в схеме не подписано: левый контакт ЭКМ замыкается при нижнем значении давления, а правый – при верхнем значении. Если присмотрется, то схема, в принципе, зеркальная с ручным управлением. Реле К2 служит для инверсии сигнала, а К1 для самоподхвата.
Сообщение отредактировал den.mgn - 11.8.2013, 18:44
tiptop
Это понятно.
Предлагаю альтернативный вариант:
Прикрепленный файл  2relay_PUSK_STOP.png ( 1,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Сообщение отредактировал tiptop - 11.8.2013, 18:51
Usach
сообщение 12.8.2013, 7:13
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
релюхи не предназначены для коммутации много полюсной (и уж тем более - индуктивной!) нагрузки...для коммутации двигателей используют магнитные пускатели в связке с тепловым реле...схему подключения однофазного двигателя через стандартный (и копеешный! laugh.gif) пускатель - прилагаю....
соответственно - ЭКМ втыкаетет в цепь управления как Вам нравится...
Сообщение отредактировал Usach - 12.8.2013, 7:14
Прикрепленный файл  ____________1_.pdf ( 39,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 8:23
