> Расчетная температура наружного воздуха для Москвы, Какой температурой задаться при расчете системы отоплния для Москвы?
neradzuri
сообщение 10.8.2013, 19:47
Пользователь №: 21956
Спорим тут с коллегой о том для какой температуры наружного воздуха нужно делать расчет теплопотерь для жилых зданий для холодного периода года в Москве. Я говорю что нужно брать -28град (с обеспеченностью 0.92), а коллега говорит что -26град.
Я ссылаюсь на СНИП 41-01-2003 и СНиП 23-01-99.
А он на МГСН 2.01-99* (п 3.2.1)
Собственно хотели поинтересоваться а какой температурой остальные задаются?
Сообщение отредактировал neradzuri - 10.8.2013, 19:49
Сообщений в этой теме
- neradzuri   Расчетная температура наружного воздуха для Москвы   10.8.2013, 19:47
- - IVAN_VAS   в МГСН 2.01-99 на дааный момент только два дествую...   11.8.2013, 14:02
- - Хоттабыч   -28   11.8.2013, 14:35
- - neradzuri   У меня заказчик попросил сичтать на -30, а внутри ...   11.8.2013, 18:36
|- - А.В.   Цитата(neradzuri @ 11.8.2013, 19:36) ...   19.8.2013, 15:01
- - инженер55   Сейчас стала уже НЕ -28, По-моему -26 (надо уточни...   11.8.2013, 19:55
- - Gruz1709   Если есть сомнения, можно поглядеть новый СП. 131....   12.8.2013, 8:54
|- - Сергей У.   Цитата(Gruz1709 @ 12.8.2013, 9:54) Если е...   12.8.2013, 11:18
- - Gruz1709   Да. Неверно я поглядел. Значит пока выбираем худши...   12.8.2013, 12:41
- - Алекс андровна   Уфф. Путаница продолжается.   12.8.2013, 13:06
|- - Сергей У.   Цитата(Алекс андровна @ 12.8.2013, 14:06)...   12.8.2013, 13:37
- - neradzuri   Ок, закзачик скажет считать на -30/+26)) И все так...   16.8.2013, 15:02
- - Gruz1709   neradzuri, старый СНиП кто-то отменял? Если нет, т...   19.8.2013, 8:59
- - jota   Раньше были параметры расчётной температуры А и Б ...   19.8.2013, 9:07
|- - А.В.   Цитата(jota @ 19.8.2013, 10:07) Раньше бы...   19.8.2013, 9:16
- - neradzuri   Его не отменили а "актуализировали" СП 6...   19.8.2013, 14:53
|- - keaton   На данный момент таблица 1 СНиП 23-01-99* "Ст...   19.8.2013, 16:59
- - viver   -25   14.11.2016, 17:36
- - BIONDER   Теплопотери здания Справочное пособие Москва «АВ...   7.2.2018, 11:58
- - ИОВ   Цитата(BIONDER @ 7.2.2018, 11:58) Справоч...   7.2.2018, 14:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 23:34
