Разогнать вентилятор выше номинала |
12.8.2013, 19:16
Пользователь №: 6476
Добрый день! Прошу совета. Имеется вентилятор зерносушилки. На вентиляторе установлен двигатель 30 кВт/57А. При работе вентилятора токовые клещи показывают нагрузку именно 57А. Есть желание немного разогнать вентилятор, скажем до 60 Гц, что соответствует почти 70А потребления двигателя. Для этой цели придумали поставить ПЧ на 37кВт/75А. ПЧ с предполагаемыми 70А справится. А вот что будет с двигателем? Он уже сейчас работает на паспортном номинале. Подозреваю, что при длительной работе на повышенных оборотах будет прилично греться+механика будет страдать, хотя производитель в паспортных данных приводит графики зависимости тока, мощности, момента и проч. до 150% от номинала. Двигатель - Baldor M4110T-50 http://www.globalindustrial.com/site/image...s/M4110T-50.pdfСпасибо.
Сообщение отредактировал Жека - 12.8.2013, 19:22
12.8.2013, 19:33
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Двигатель то как правило разогнать можно, на всякий случай запросите производителя. А вот вентилятор то не развалится? Там усилия немаленькие...
13.8.2013, 5:12
нельзя, спалите движок. разгонять можно былоб еслиб движок был недогружен, а так - нет.
надо менять движок. с теми же номинальными оборотами. и его уже можно разгонять, но опять, только до своего номинального максимума потребления.
напомню. мощность = обороты * момент. в вашем движке обороты номинальны, момент максимален. значит и мощность уже на пике. дальше будет дым.
с тем же рабочим колесом вента более мощный движок будет недогружен значит его можно разгонять... кактотак
13.8.2013, 5:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Ничего этому двигателю не будет. С вероятностью 99%. На 220В его паспортный ток 98А. А при повышенных оборотах у него и охлаждение получше будет - воздух в двигателе наездником гоняется - то бишь вентилятором закрепленным на валу двигателя. Подшипники как правило рассчитаны на много большие обороты.
И совсем не факт, что ток вырастет до указанной Вами величины. Во всяком случае если частотник взять с вектором. Пусть даже простеньким.
Вентилятор на 60Гц тоже вряд ли разлетится. Вот выше гнать уже не стоит...
13.8.2013, 6:18
Спасибо за ответы. В жизни еще не спалил ни одного двигателя, поэтому более склоняюсь, что и с этим все будет ок. Прошу прощения за дилетантский вопрос, а о чем говорит факт 98 ампер на 220 В? Про вектор - как раз думал ПЧ для насосно-вентиляторных нагрузок без векторного управления. Чем поможет вектор в моей ситуации?
Сообщение отредактировал Жека - 13.8.2013, 6:22
13.8.2013, 8:12
Из: Новосибирск
Цитата(Жека @ 13.8.2013, 9:18)  Прошу прощения за дилетантский вопрос, а о чем говорит факт 98 ампер на 220 В? Только о том, что на сии токи рассчитано. "Амперы греют сильнее чем вольты"... Цитата(Жека @ 13.8.2013, 9:18)  Про вектор - как раз думал ПЧ для насосно-вентиляторных нагрузок без векторного управления. Чем поможет вектор в моей ситуации? "ПЧ для насосно-вентиляторных нагрузок без векторного управления" это в переводе на русский язык: максимально тупой и убогий, да еще и с завышенным номиналом. То есть если нормальный частотник с допустимым перегрузом на 150% будет замаркирован на 30кВт, то под насосно-вентиляторную нагрузку ставят допустимый перегруз 110% и указывают номинал в 37кВт. Векторный режим позволяет увеличить момент в некоторых пределах без существенного увеличения тока. С учетом того, что пусть не самая выдающаяся и эффективная реализация сего режима есть даже в самых бюджетных универсальных сериях... Какого китайца присмотрели?
13.8.2013, 8:34
Почему китайца?  Рассматриваем АББ ACS550. ACS500 - это общепромышленный и в нем есть векторное управление, но я считал, что оно принципиально не нужно на такую нагрузку. Или таки бывает? А что скажете по поводу тормозного резистора или блока для вентилятора - нужны?
13.8.2013, 9:06
Цитата На 220В его паспортный ток 98А. срочно в школу! 98/sqrt(3)=? :-)
13.8.2013, 9:11
Пользователь №: 15568
Цитата Только о том, что на сии токи рассчитано. "Амперы греют сильнее чем вольты"... Конгениально.. При соединении в треугольник (220В), ток в обмотке не измениться, не надо путать линейный и фазный токи.. Согласно вашим "мудрым" советам, человек наконец то сожжет первый в своей жизни движок..
13.8.2013, 9:25
Коллеги, а зачем производитель приводит на стр.9 таблицу характеристик, в которой нагрузка показана до 150% от номинальной, с током 84,5А? S.F. - это сервис-фактор? Он говорит о том, что двигатель можно перегружать?
13.8.2013, 9:30
это запас прочности на пуск, кратковременный перегруз и т.д. это не номинальный режим. запредельный.
13.8.2013, 10:08
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Как уже сказали выше, сильнее разгонять нельзя, движок сгорит. 57А - это его предел, указывает на то, что движок загружен по самые помидоры.
13.8.2013, 12:08
Из: Новосибирск
Цитата(LordN @ 13.8.2013, 12:06)  срочно в школу! 98/sqrt(3)=? :-) http://www.globalindustrial.com/site/image...s/M4110T-50.pdfСтраница 2 В школу отправляйте разработчиков сего двигателя... Цитата(Жека @ 13.8.2013, 11:34)  Почему китайца?  Рассматриваем АББ ACS550. ACS500 - это общепромышленный и в нем есть векторное управление, но я считал, что оно принципиально не нужно на такую нагрузку. Или таки бывает? А что скажете по поводу тормозного резистора или блока для вентилятора - нужны? Нужен вектор или нет зависит от характера нагрузки, а не от мощности. Коли хотите перегрузить, то лучше включить. Нужен или нет тормозной резистор зависит от того нужно ли Вам его тормозить. И если нужно, то насколько эффективно. Если хай крутится - сам остановится, то точно не надо. Если стоит в трубе и надо затормозить за пару секунд, то думаю понадобится...
13.8.2013, 12:26
Из: Новосибирск
Цитата(Pzotov @ 13.8.2013, 12:11)  Конгениально.. При соединении в треугольник (220В), ток в обмотке не измениться, не надо путать линейный и фазный токи.. Согласно вашим "мудрым" советам, человек наконец то сожжет первый в своей жизни движок.. Ток статора при соединении звездой (на 380В) составит 57А, а при соединении треугольником (на 220В) - 98А. Так сказал производитель. Ну и куда эти "лишние" 40А денутся если в обмотках ток останется тем же самым? Дополнительная обмотка появится? Вы прямо таки гений какой-то... А на тему конгениальности в двигателях все немного сложнее, чем просто для куска провода. Там есть еще вопросы толщины изоляции и толщины обмотки и связанные с ними вопросы по охлаждению всего этого хозяйства. Производитель кстати указывает что на 100 нагрузке двигатель нагреется на 71 градус, при бешенном перегрузе (выше 150 процентов от номинала) - на 82 градуса. То есть двигатель даже из класса В не выйдет, а у него изоляция класса F... До 60Гц разгонял много чего (а кое что и дальше). В том числе под приличной нагрузкой. Ни разу ничего не сгорело и не задымилось.
13.8.2013, 12:34
Пользователь №: 945
Цитата(SVKan @ 13.8.2013, 13:26)  Ток статора при соединении звездой (на 380В) составит 57А, а при соединении треугольником (на 220В) - 98А. Так сказал производитель. Ну и куда эти "лишние" 40А денутся если в обмотках ток останется тем же самым? Дополнительная обмотка появится? Вы прямо таки гений какой-то... Нарисуйте векторные диаграммы подключения по звезде и по треугольнику или в книжке посмотрите. Может поймете.
13.8.2013, 12:48
Движок как раз нормальный, грамотно сделан под разные напряжения. Ток в каждой обмотке будет на уровне 28 - 29 А при любом включении, А вот значения 150% даны потому что двигатель допускает работу с перегрузкой, только в течении какого то времени. Раньше у нас существовал термин ПВ (продолжительность включения), и там мощность указывалась тоже разная, для 25% и 100%// Сейчас принята международная шкала от S1 до S8, http://electricalschool.info/maschiny/365-...vigatelejj.html
Сообщение отредактировал Pzotov - 13.8.2013, 12:50
13.8.2013, 13:50
Коллеги, написал запрос производителю. Посмотрим, что он скажет. Сам вентиляторы не разгонял, в связи с чем и возник мой вопрос, но шнеки и насосы работают до 60 Гц без вопросов. При этом у шнеков режим работы минута-через-три, а у насосов - постоянно включены. Понимаю, что самое простое было бы проверить работу на ПЧ, но его надо приобретать. Если окажется, что двигатель не тянет, то обратно не вернешь и будет немного больно. Пока мнений больше, что нельзя. Спасибо всем отозвавшимся. Если кто-то может еще что-то сказать, то буду благодарен.
13.8.2013, 14:45
Из: Новосибирск
Цитата(ttt @ 13.8.2013, 15:34)  Нарисуйте векторные диаграммы подключения по звезде и по треугольнику или в книжке посмотрите. Может поймете. Хорошо. Про ток действительно пургу спорол. Но это не отменяет того факта, что производитель уже посчитал что будет при перегрузе и даже температуру при таком режиме указал. И сия температура спокойно вписывается во все нормы с огромным запасом. Почему сгореть то должен?
13.8.2013, 14:45
Просто по видимому у вас насосы недогруженные были изначально... Померьте токи у них И учтите, что момент на валу вентилятора пропорционален примерно квадрату скорости, так что при 60 Гц (20% прироста скорости), момент и мощность возрастут примерно на 40%, ну и ток соответственно и тут как раз будут те самые амперы которые греют.
13.8.2013, 15:56
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Всё совпало. Недавно притащили альтивар 312, просили настроить, сегодня привезли с перемотки двигатели, надо проверить. Заодно решили удовлетворить любопытство, что будет, если вертушок разогнать больше положенного. Двигатели немецкие , перемотка откровенно колхозная. Вентиляторы небольшие, диаметр крыльчатки 500 мм, так что не сильно жалко. Запускаем на U\F, потому что вентиляторов бывает несколько, а ПЧ всегда один. 10 Гц - 0.4А 20 Гц - 0.4А 30 Гц - 0.5А 40 Гц - 0.5А 50 Гц - 0.6А - по-ощущениям, работает, как всегда. 60 Гц - 0.8А - ток резко вырос,а обороты, опять же, по-ощущениям, не очень. Не похоже на прирост на 20%. 70 Гц - 0.9А - после обсуждений решили, что обороты всё-таки немного увеличилась. Вроде бы. После 70 обороты резко падают и продолжают падать до 100 Гц. 80 Гц - 0.9А 90 Гц - 0.8А 100 Гц - 0.8А В своё время проводили другие "эксперименты", после них появилось стойкое убеждение, что прибавка 20% частоты совершенно не обязательно равно 20% улучшению остальных характеристик процесса.
13.8.2013, 16:01
любой, почти любой, пч имеет вывод на экран мгновенной мощности подключенного движка. выводишь его и смотришь в него. если оно меньше указанной на шильде - крутить можно, но только до точки равенства. дальше - сгорит. Цитата(Barbus @ 13.8.2013, 19:56)  Всё совпало. Недавно притащили альтивар 312, просили настроить, сегодня привезли с перемотки двигатели, надо проверить. Заодно решили удовлетворить любопытство, что будет, если вертушок разогнать больше положенного. Двигатели немецкие , перемотка откровенно колхозная. Вентиляторы небольшие, диаметр крыльчатки 500 мм, так что не сильно жалко. Запускаем на U\F, потому что вентиляторов бывает несколько, а ПЧ всегда один. 10 Гц - 0.4А 20 Гц - 0.4А 30 Гц - 0.5А 40 Гц - 0.5А 50 Гц - 0.6А - по-ощущениям, работает, как всегда. 60 Гц - 0.8А - ток резко вырос,а обороты, опять же, по-ощущениям, не очень. Не похоже на прирост на 20%. 70 Гц - 0.9А - после обсуждений решили, что обороты всё-таки немного увеличилась. Вроде бы. После 70 обороты резко падают и продолжают падать до 100 Гц. 80 Гц - 0.9А 90 Гц - 0.8А 100 Гц - 0.8А В своё время проводили другие "эксперименты", после них появилось стойкое убеждение, что прибавка 20% частоты совершенно не обязательно равно 20% улучшению остальных характеристик процесса. а колесо с какими лопатками?  если с обратно загнутыми - то так и будет, примерно. а вот если с вперед загнутыми - то будет совсем не так.
13.8.2013, 16:19
Пользователь №: 945
Цитата(Barbus @ 13.8.2013, 16:56)  Всё совпало. Недавно притащили альтивар 312, просили настроить, сегодня привезли с перемотки двигатели, надо проверить. Заодно решили удовлетворить любопытство, что будет, если вертушок разогнать больше положенного. Двигатели немецкие , перемотка откровенно колхозная. Вентиляторы небольшие, диаметр крыльчатки 500 мм, так что не сильно жалко. Запускаем на U\F, потому что вентиляторов бывает несколько, а ПЧ всегда один. 10 Гц - 0.4А 20 Гц - 0.4А 30 Гц - 0.5А 40 Гц - 0.5А 50 Гц - 0.6А - по-ощущениям, работает, как всегда. 60 Гц - 0.8А - ток резко вырос,а обороты, опять же, по-ощущениям, не очень. Не похоже на прирост на 20%. 70 Гц - 0.9А - после обсуждений решили, что обороты всё-таки немного увеличилась. Вроде бы. После 70 обороты резко падают и продолжают падать до 100 Гц. 80 Гц - 0.9А 90 Гц - 0.8А 100 Гц - 0.8А В своё время проводили другие "эксперименты", после них появилось стойкое убеждение, что прибавка 20% частоты совершенно не обязательно равно 20% улучшению остальных характеристик процесса. У Вас же АСИНХРОННЫЙ двигатель. Скорость вращения зависит от частоты сети и ЕЩЕ от других факторов конкретного двигателя.
13.8.2013, 16:20
Из: М-52
Цитата(LordN @ 13.8.2013, 19:01)  а колесо с какими лопатками? если с обратно загнутыми - то так и будет, примерно. а вот если с вперед загнутыми - то будет совсем не так. Недопонял. Вертушок, какие обычно лепят на испарители и конденсаторы, они вроде все одинаковые.
13.8.2013, 16:29
Из: М-52
Цитата(ttt @ 13.8.2013, 19:19)  У Вас же АСИНХРОННЫЙ двигатель. Скорость вращения зависит от частоты сети и ЕЩЕ от других факторов конкретного двигателя. Я ни разу и не спорю с этим. Но: любопытство удовлетворили, чего можно ожидать ( а, главное, чего не ожидать), теперь знаем.
13.8.2013, 16:48
Если осевой вентилятор, то они могут сильно отличатся от стандартного двигателя, Обычно сделаны с внешним ротором и имеют повышенное скольжение
13.8.2013, 18:24
у осевого вентилятора характеристика похожа на хар-ку вента с обратно загнутыми лопатками. т.е. у него есть ограничение, полка, выше которой мощность на валу не растёт и даже падает. у вента с вперед загнутыми лопатками такого ограничения либо нет либо оно начинается намного "позже", т.е. на более высоких оборотах..
13.8.2013, 18:25
Из: Новосибирск
Цитата(LordN @ 13.8.2013, 19:01)  любой, почти любой, пч имеет вывод на экран мгновенной мощности подключенного движка. выводишь его и смотришь в него. если оно меньше указанной на шильде - крутить можно, но только до точки равенства. дальше - сгорит. Совершенно не обязательно. Смотришь температуру двигателя и понимаешь можно еще добавить или нет. Это главный показатель.
13.8.2013, 18:31
А как ее смотреть? По схеме есть термореле, но если я правильно понимаю - это контакт, показывающий что температура высокая.
13.8.2013, 19:47
Цитата Это главный показатель. если бы все было именно так, то на шильде никто бы не писал всякую ерунду про мощность, токи и т.д. не так ли?
