Отопление склада высотой 25м |
13.8.2013, 14:46
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Добрый день, Есть автоматизированный склад для хранения одежды. Размеры 110х36 высота 25 (!!!) метров. Склад полностью автоматизированный, даже освещение не предусматривается. Окон нет. Фактически коробка. Стеллажи очень плотно расставлены. Вопрос: как отапливать помещение? Расчетная температура +5С. Теплопотери порядка 200 кВт. Кроме как предусматривать подпольные каналы для воздушного отопления ничего придумать не могу.
13.8.2013, 15:25
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
В зависимости от категории, воздушное или инфракрасное отопление. Полом ничего не нагреете - больше половины поверхности в стеллажах. И если оборудование не помещается не бойтесь пинать заказчика, а то они любят фантазировать с расстановкой мебели и оборудования, не думая о том, каk это отапливать, освещать и вентилировать.
13.8.2013, 15:57
Из: Сингулярность
Цитата(Странная Белка @ 13.8.2013, 16:25)  В зависимости от категории, воздушное или инфракрасное отопление. Полом ничего не нагреете - больше половины поверхности в стеллажах. И если оборудование не помещается не бойтесь пинать заказчика, а то они любят фантазировать с расстановкой мебели и оборудования, не думая о том, каk это отапливать, освещать и вентилировать. Инфракрасное не получиться - всё в стеллажах, в итоге только верхние нагреются. Воздушное с воздуховодами сверху - тоже не вариант, так как не одно сопло не "пробьёт" 25 метров. А почему полом не нагреем? Проложить воздуховоды в полу и решетки напольные. Расход воздуха не такой большой, порядка 30000 м3/час.
13.8.2013, 16:21
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Собственно, да. Фальшпол с решетками большого сопротивления и все будет работать. Мне гораздо любопытней как в ентой коробке пожаротушение устроено...
13.8.2013, 20:57
Такие склады отапливаются тепловентиляторами, которые дуют один другому в.... Таким образом создаётся тепловой баръер у наружных стен и, закручиваясь по спирали, воздух попадает и в среднюю часть
14.8.2013, 10:29
Из: Сингулярность
А воздух не всплывёт пока до центральной части дойдёт?
14.8.2013, 12:36
У наружных стен самые большие потери тепла и инфильтрация. Воздух из тепловентиляторов должен смешаться и остывать. Но можно в центральной части поставить пару вентиляторов-дестратификаторов с пуском от термостата у крыши, тогда будет гарантия У нар.стен обычно проезды для погрузчиков и обслуживать тепловентиляторы значительно проще и технологичнее
Сообщение отредактировал jota - 14.8.2013, 12:38
14.8.2013, 12:47
Из: Сингулярность
Так в том то и дело, что всё в стеллажах. Расстояние между рядами стеллажей 1.2 метра и высота 25 метров. Поток воздуха от вентилятора не достанет до пола.
14.8.2013, 15:01
Пользователь №: 49703
Цитата(Bеликий @ 14.8.2013, 12:47)  Так в том то и дело, что всё в стеллажах. И стелажи пристроены к НАРУЖНОЙ стене? Тогда это действительно проблема.
14.8.2013, 16:06
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Самому смешно стало. Отапливаться только теплым полом идея не посещала? Никаким вентилятором межстеллажное пространство не продуть.
14.8.2013, 16:46
Я так понял, тёплый пол не вариант, вследствие малой площади этого самого пола. Всё занято стелажами. И ещё вопрос. Если склад автоматизирован то на полу должны быть рельсы для перемещения погрузчиков-автоматов. Вариант - только перепланирвать расположение стелажей так, чтобы оставлять пространство между сталажами и наружными стенами.
Сообщение отредактировал Academik - 14.8.2013, 16:48
15.8.2013, 18:12
Из: Сингулярность
Цитата(Academik @ 14.8.2013, 17:46)  Я так понял, тёплый пол не вариант, вследствие малой площади этого самого пола. Всё занято стелажами. И ещё вопрос. Если склад автоматизирован то на полу должны быть рельсы для перемещения погрузчиков-автоматов. Вариант - только перепланирвать расположение стелажей так, чтобы оставлять пространство между сталажами и наружными стенами. Да, там на полу рельса, но слева и справа от рельсы есть расстояние 500 мм до стеллажей. Теоретически там воздуховод можно проложить.
15.8.2013, 18:18
Из: Сингулярность
Цитата(Ludvig @ 14.8.2013, 17:06)  Самому смешно стало. Отапливаться только теплым полом идея не посещала? Никаким вентилятором межстеллажное пространство не продуть. Посещала, площади под теплый пол недостаточно.
15.8.2013, 18:24
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
у вас есть расстояние для воздуховода, между стеной и стеллажом на размер колонны порядка 200 мм в которую можно запихать воздуховоды. в виде опусков сверху. Вот только расход электроэнергии будет большой на воздухообмен.
15.8.2013, 18:55
Из: Сингулярность
Цитата(VasiliAK @ 15.8.2013, 19:24)  у вас есть расстояние для воздуховода, между стеной и стеллажом на размер колонны порядка 200 мм в которую можно запихать воздуховоды. в виде опусков сверху. Вот только расход электроэнергии будет большой на воздухообмен. Тут проблема не в этом, а как прогреть центральную часть.
15.8.2013, 19:19
Из: Moscow
Цитата(Bеликий @ 15.8.2013, 19:55)  Тут проблема не в этом, а как прогреть центральную часть. А зачем? Теплоизоляция как таковая у склада неплохая судя по цифрам. Теплопоступления, это стены и крыша. Стены согреть легко - воздуховоды по периметру или те самые тепловентиляторы. В остальном объеме будет стабильная температура. Вам же не требуется точность до градуса в любой точке.
15.8.2013, 19:24
Из: Караганда
Цитата(Bеликий @ 15.8.2013, 19:55)  Тут проблема не в этом, а как прогреть центральную часть. после того как прогреете стены не так много тепла будет нужно. а там и теплого пола возможно вполне хватит.
5.11.2013, 18:03
Мое название статуса
Пользователь №: 205282
А если под каждым рядом стеллажей протянуть трубу, допустим Ду 100?
6.11.2013, 11:53
Пользователь №: 1703
Цитата(Bеликий @ 15.8.2013, 18:18)  Посещала, площади под теплый пол недостаточно. Почему не достаточно то? Пол бетонный? 50 Вт с м2? Легко... Да еще и при +5С внуутренней тепературы.
6.11.2013, 12:23
Цитата(@@@ @ 6.11.2013, 12:53)  Почему не достаточно то? Пол бетонный? 50 Вт с м2? Легко... Да еще и при +5С внуутренней тепературы. Там, судя по планировкам, между рядов рельса ездит которая коробки возит и в полу для неё металлоконструкции предусмотрены, то есть место только под стеллажами остается.
6.11.2013, 12:39
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
я не пойму что за великие теплопотери в центре зала у автора темы? там же четвертая зона пола , с которой теплопотери 2-4 вата с м2.по моим подсчетам у Вас с 1 зоны - 8,9 кВт, со 2 зоны -4,1 ,с 3 -1,9 , с 4 зоны - 5,5 кВт. jota предложил очень хороший вариант.
6.11.2013, 15:43
Цитата(Composter @ 6.11.2013, 13:39)  я не пойму что за великие теплопотери в центре зала у автора темы? там же четвертая зона пола , с которой теплопотери 2-4 вата с м2.по моим подсчетам у Вас с 1 зоны - 8,9 кВт, со 2 зоны -4,1 ,с 3 -1,9 , с 4 зоны - 5,5 кВт. jota предложил очень хороший вариант. Это в теории. Видел смонтированную систему отопления производственного помещения с регистрами по периметру - в центре можно было на коньках кататься - был лед, а под потолком +45С.
6.11.2013, 16:15
Из: Газ-Ачака
Ну а что мешает часть тепловентиляторов развернуть в центр ? Ширина склада 33 метра , так что дальнобойности тепловентиляторов в 25 метров вполне достаточно .
6.11.2013, 16:53
Цитата(Composter @ 6.11.2013, 17:15)  Ну а что мешает часть тепловентиляторов развернуть в центр ? Ширина склада 33 метра , так что дальнобойности тепловентиляторов в 25 метров вполне достаточно . Там стеллажи в коробками.
6.11.2013, 17:05
Кстати, а как правильно считать теплопотери таких высоких помещений? В пособии сказано, что Цитата 5. Ранее нормами предусматривалась добавка, учитывающая увеличение теплопотерь в верхней части помещения высотой более 4 м, равная b = 0,02 на каждый метр высоты стены сверх 4 м, но не более b = 0,15. Позднее это требование было исключено из норм. Теперь при расчете высоких помещений необходимо делать специальный расчет распределения температуры по высоте для определения теплопотерь через стены и покрытия. В лестничных клетках изменение температуры по высоте не учитывается. Источник: http://www.znaytovar.ru/gost/2/PosobieTepl...daniya_Spr.htmlа методику расчета нигде найти невозможно.
6.11.2013, 17:11
Из: Газ-Ачака
ну 100% и постоянной заполнености нет ни одного склада, между товаром все равно будет расстояние по горизонтали 20-30см и по вертикали 0,5-1 метра. лучше конечно этот вопрос уточнить с заказчиком.а еще хорошо бы уточнить как часто вагонетки и с какой скоростью двигаются по рельсам, может они сами будут перемешивать воздух в центре.
6.11.2013, 17:35
Из: Караганда
Цитата(retr @ 6.11.2013, 15:43)  Это в теории. Видел смонтированную систему отопления производственного помещения с регистрами по периметру - в центре можно было на коньках кататься - был лед, а под потолком +45С. Тоже видел такие помещения, но с абсолютно другими результатами. Так что можно в центре дестратификаторы поставить и решить проблему.
7.11.2013, 8:57
Пользователь №: 2260
Цитата(Bеликий @ 13.8.2013, 15:46)  Добрый день,
Есть автоматизированный склад для хранения одежды. Размеры 110х36 высота 25 (!!!) метров. Склад полностью автоматизированный, даже освещение не предусматривается. Окон нет. Фактически коробка. Стеллажи очень плотно расставлены. Вопрос: как отапливать помещение? Расчетная температура +5С. Теплопотери порядка 200 кВт. Кроме как предусматривать подпольные каналы для воздушного отопления ничего придумать не могу. А какая высота стеллажей? Неужели тоже 25 м.? Автоматизированный подъем/спуск коробок на высоту 9-этажного дома? При том, что стеллажи очень плотно расставлены? Скорее всего высота стеллажей не более 5 м. Посоветуйте заку сделать перекрытие. У Вас отпадут проблемы с отоплением, а у зака появиться дополнительные площади.
7.11.2013, 10:44
Цитата(Vik @ 7.11.2013, 9:57)  А какая высота стеллажей? Неужели тоже 25 м.? Автоматизированный подъем/спуск коробок на высоту 9-этажного дома? При том, что стеллажи очень плотно расставлены?
Скорее всего высота стеллажей не более 5 м. Посоветуйте заку сделать перекрытие. У Вас отпадут проблемы с отоплением, а у зака появиться дополнительные площади. Я немного в курсе этого объекта и могу сказать, что высота стеллажей 22 метра, выше идут фермы.
7.11.2013, 11:24
Ну, если Вы в курсе, выложите нормальный план. Со стеллажами, проездами и т.п. Конструкции подъемников будут не лишние. А по этим конструкциям мы и ..... ну. подогреем.
