2 страниц V  < 1 2
> Отопление склада высотой 25м
сообщение 7.11.2013, 11:36
Пользователь №: 1703
Цитата(retr @ 6.11.2013, 13:23) *
Там, судя по планировкам, между рядов рельса ездит которая коробки возит и в полу для неё металлоконструкции предусмотрены, то есть место только под стеллажами остается.
Так и то, что под стеллажами - вполне достаточно.
retr
сообщение 7.11.2013, 11:55
Мое название статуса
Пользователь №: 205282
А если потом протечка будет? Останавливать весь склад? Такие контура без разъемных соединений не сделать.
VasiliAK
сообщение 7.11.2013, 16:25
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Если установить гребенки на краях то вполне возможно. Длинна от гребенки до последнего участка будет 18 метров. Есть трубы 300 метровые. Можно при желании и длиннее найти.
По сути дела вариантов то много. Вы для сами должны расставить приоритеты.
Если надежность в плане того что ничего не затопит, то это воздушное. Но будет затратно по электроэнергии.
Если стоимость эксплуатации то вероятно теплый пол радиаторы и дестратификаторы.
Если с минимальными первоначальными вложениями то вероятно фэнколйы.
А место всегда можно найти. Если хорошо поискать.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 7.11.2013, 16:32
retr
сообщение 7.11.2013, 18:45
Сообщение #34
Цитата(Vik @ 7.11.2013, 12:24) *
Ну, если Вы в курсе, выложите нормальный план. Со стеллажами, проездами и т.п.
Конструкции подъемников будут не лишние.
А по этим конструкциям мы и ..... ну. подогреем.
Во вложение чертежи склада и общий вид.
Прикрепленный файл  _____________.dwg ( 1,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
Странная Белка
сообщение 8.11.2013, 14:26
Сообщение #35
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Тема августовская, автору уже по барабану, а вы все обсуждаете что-то.
SVA
сообщение 8.11.2013, 19:08
Сообщение #36
Пользователь №: 13962
ПЯТЬ БАЛЛОВ
retr
сообщение 12.11.2013, 13:22
Сообщение #37
Ну если проектировать в основном ТПшки и заполнять опросные листы, то тема безусловно не представляет академического интереса.
Ладно, не об этом.
Видится, что самый оптимальный вариант расположить фанкойлы около пола, под стеллажами. Чтобы избежать сварки - материал труб - полипропилен.
Странная Белка
сообщение 12.11.2013, 14:27
Сообщение #38
Из: Гаага
Ладно, не об этом.
biggrin.gif Ну для начинающих проектировщиков, которым заняться больше нечем - академический (!) интерес конечно огромен.
Но не об этом. Продолжайте.
retr
сообщение 12.11.2013, 15:52
Сообщение #39
Я ж говорю, что если свет в конце туннеля это заполнять опросные листы неделями и проектировать ТПшки месяцами, параллельно слушая чавканье и запевание старого англичанина - то это действительно стоящее дело. Да и писать по 5000 постов, только на этом одном форуме - тоже признак профессионального роста.
retr
сообщение 12.11.2013, 17:32
Сообщение #40
Небольшое видео о работе подобной системы.
http://www.youtube.com/watch?v=IM-EANWCVeY
только это не сам склад, в так называемый Шатл.
VasiliAK
сообщение 12.11.2013, 18:17
Сообщение #41
Из: Караганда
Посмотрел другие похожие видео, клево конечно, сколько же работы наладчикам и проектировщикам.
Самое примечательное что низ под стеллажами свободен. Думаю сантиметров 30 там как минимум есть, вот и можно использовать это пространство, лишь бы чисто было в помещении.
retr
сообщение 12.11.2013, 18:19
Сообщение #42
Ну дык, про что я и пишу, что либо там воз-ды проложить, либо фанкойлы на тепло.
retr
сообщение 14.1.2014, 14:59
Сообщение #43
Волею судеб видимо я доделывать этот проект буду.
В итоге решили в нижней части стеллажей расположить фанкойлы на тепло.
Теперь проблема как их эффективней расположить. Во вложение как я себе это вижу: бОльшая часть фанкойлов располагается у наружных стен с направлением теплого воздуха к стене. Или в сторону склада дуть, от стены?
retr
сообщение 23.1.2014, 12:39
Сообщение #44
Маленький оффтоп.
Учитывая количество продукции на складе и её стоимость возник вопрос с пожаротушением. Чтобы уйти от водяного пожаротушения в помещение на несколько процентов понижается количество кислорода и огонь уже не горит. Объем кислорода замещается азотом, которого в наружном воздухе предостаточно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:50
