Устройство вводов и выпусков в подвале, Устройство вводов и выпусков в подвале |
22.8.2013, 7:34
Пользователь №: 91055
Здравствуйте уважаемые форумчане! Не так давно началась стройка по данному объекту и у строителей куча вопросов, один из которых: каким образом устроить выпуски К и вводы В в подвале. Дело в том, что как раз где находятся эти трубы, в этих местах отметки земли и подвала совпадают и трубы нужно заводить под полом, а заводить с отметок -3,2 для воды и -2,4 для канализации от пола. Подскажите пожалуйста, что в таких случаях делают? В нормах ничего не нашла, в учебниках все просто-у всех трубы в стены заходят =( Пол подвала уже давно залили, наружные сети до смотровых колодцев давно смонтировали, осталось завести в здание, а как-строителям непонятно..Они лишь только твердят что нужны приямки обязательно. Что вы посоветуете, как в таких случаях заводят трубы?
22.8.2013, 8:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Zinylichka @ 22.8.2013, 7:34)  Что вы посоветуете, как в таких случаях заводят трубы? Цензурно объяснить не могу.
22.8.2013, 8:41
Объясните как сможете  Я просто не совсем представляю, как они будут делать эти приямки, разрывать грунт, заводить трубы
22.8.2013, 9:17
Пользователь №: 49165
Долбить пол и заводить,а как еще то?
22.8.2013, 9:42
Пользователь №: 125124
Цитата(Serg Ivanov @ 22.8.2013, 9:28)  Цензурно объяснить не могу. ))))))))
22.8.2013, 10:45
Цитата(olleg @ 22.8.2013, 10:17)  Долбить пол и заводить,а как еще то? Мало ли..со стройкой опыт небольшой, впервые возникает такой вопрос, вот он и подверг меня сомнениям Значит пусть корячатся А приямок обязателен вообще? применительно к подобным случаям, или можно просто в грунте трубы проложить,засыпать,и оставить отверстие в плите?Кто как делает-поделитесь пожалуста
22.8.2013, 11:33
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Zinylichka @ 22.8.2013, 10:45)  А приямок обязателен вообще? применительно к подобным случаям, или можно просто в грунте трубы проложить,засыпать,и оставить отверстие в плите?Кто как делает-поделитесь пожалуста По проекту. Думать об этом надо ДО устройства фундаментов.
22.8.2013, 12:58
Цитата(Serg Ivanov @ 22.8.2013, 12:33)  По проекту. Думать об этом надо ДО устройства фундаментов. Ответ вполне исчерпывающий. Только вот строители подводят..сначала фундаменты,а потом уже думают как же сети завести..и виноватые у них проектировщики, якобы не сказали и не прописали,что в какой последовательности делать
22.8.2013, 13:30
Пользователь №: 36382
Цитата(Zinylichka @ 22.8.2013, 12:58)  Ответ вполне исчерпывающий. Только вот строители подводят..сначала фундаменты,а потом уже думают как же сети завести..и виноватые у них проектировщики, якобы не сказали и не прописали,что в какой последовательности делать  стротели делают сначало фундаменты, потому что нет входного контроля переданной рабочей документации и нет ППР. "горячка" строителей с качеством проекта никак не связана
22.8.2013, 14:04
Пользователь №: 202566
Советую прочитать вообще про канализацию в подвалах, там должно будет описано все и про трубы и про саму эффективность канализации. Могу скинуть пару статей из интернета: http://canalizations.ru/v-chastnom-dome/ka...-v-podvale.htmlВот например
Сообщение отредактировал vipsol1n - 22.8.2013, 14:04
