> Господа ВК, помогите!, Циркуль ГВС
Персона
сообщение 23.8.2013, 8:30
Пользователь №: 148348
Помогите, вопрос в следующем! Пришли замечания на жилой дом, кап.ремонт там. Вообщем, циркуляции гвс нет, в подвале стоит теплообменник, в доме есть стояк гор.воды и холодной, заказчик пришел, сказал нужно циркуль ГВС провести, а я не знаю как?если стояка Т4 нет, как?
Young
сообщение 23.8.2013, 8:49
Из: Мск
Пользователь №: 8532
сделать его.
Персона
сообщение 23.8.2013, 8:54
я вот и спрашиваю, можно без стояка, по подвалу как нибудь закольцевать т3 с т4?
Young
сообщение 23.8.2013, 8:59
Из: Мск
а полотенцесушители на что повесите? Побольше про дом напишите, этажность и т.д.
Персона
сообщение 23.8.2013, 9:29
я не знаю, мы меняем только подвал!!! Видите, проект этот делала не я! а заказчик пришел и сказал, что нужно циркуляция я и думаю, как ее начертить! Вижу что в доме есть стояки холодной воды, горячей и канализация! из теплообменника выходит Т3 и заходит циркуль Т4, как его закольцевать? (циркуль), не понимаю, не знаю(((((
SV_vrn
сообщение 23.8.2013, 9:36
Пользователь №: 39979
нарисуйте рядом с каждым стояком Т3 по циркуляционному Т4, покажите их на схеме и учтите в объемах.
для всего что непонятно используете волшебное еврейское указание - "по месту".
Персона
сообщение 23.8.2013, 9:46
а без стояка т4 можно?может как то по подвалу к т3 можно подключиться? они говорят стояк нежелательно устанавливать, ничего не понимаю(((((((((
Dima_UA
сообщение 23.8.2013, 10:16
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
можна сделать закольцовку магистралей по подвалу....но эффекта от этого мало будет.
Персона
сообщение 23.8.2013, 10:18
а как это выглядит?плохо работать будет?
Dima_UA
сообщение 23.8.2013, 10:23
Из: Львов Украина
если магистрали длынные по подвалу, циркуляция будет осуществлятся только в этих трубопроводах, а стояки как остывали так и будут остывать. а так на коротких магистралях толку делать.
что у Вас за обьект, этажность, полотенцесушители есть? есть возможность обьеденение всех стояков гарячей воды по верху кольцующей перемычкой?
Лыткин
сообщение 9.10.2013, 13:03
Пользователь №: 206008
Если ГВС подаётся вверх по стоякам необходимо стояки закольцевать и опустить в подвал к теплообменнику. На Т4 перед теплообменником кстановит небольшой насос с "мокрым" ротором и регулятор давления "до себя" (для поддержания давления в Т3 в пределах 4 ати). После регулятора подвести водопровод через обратный клапан. При разборе ГВС водопровод будет компенсировать разбор воды на ГВС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 6:31
