> И снова общественный туалет, Проверка расчёта
SelFish
сообщение 23.8.2013, 10:02
Пользователь №: 160922
Доброго времени суток!
Делаю проект общественного туалета близ храма Божьего. И возник вопрос, при расчёте необходимого водопотребления. Поискав по форуму я наткнулся на совет считать расход по приборам. Вообщем воспользовавшись советом и держа одну руку на СНиПе 2.04.01-85, начал считать.
У меня 17 приборов и я считаю, что одновременно 17 приборами могут пользоваться только 17 человек.
8 умывальников
3 писсуара
6 унитазов
Произведённый мной расчёт я прилагаю.
Пожалуйста у кого какие соображения по правильности моего расчёта, больше всего меня смущает нагрука на ГВС, мне кажется она получилась слишком большой. Буду рад любым конструктивным замечаниям.
Прикрепленный файл  __________________.pdf ( 406,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 366
SV_vrn
сообщение 23.8.2013, 12:17
Пользователь №: 39979
8 умывальников
3 писсуара
6 унитазов
посчитайте по методике актуализированного снип, т.е. нового СП на внутрянку, используя в качестве недостающего в расчетах материала СТО(на основании него родился СП) и методическое пособие к этому СТО - эта методика позволяет посчитать расходы по приборам не зная количество потребителей. номера СП и СТО - в соответствующей теме форума.
SelFish
сообщение 23.8.2013, 14:49
Вот спасибо за наводку на СТО clap.gif , там есть очень полезные таблицы.
alexandrpjatkov
сообщение 27.8.2013, 10:10
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
В СП нет никаких ссылок на СТО и на его приложения, считаю что такое комбинирование нормативных документов мягко говоря неуместно. Вы уверены что в приложениях СП должны стоять те же цифры что и в СТО? Вы уверены что в этой методике в промежуток между выходом в свет СТО ивыходом в свет СП ничего не было откорректировано? На примере того же СТО одной из ранних редакций и последней редакции я могу сказать что и требования могли измениться (СТО первых редакций допускало установку жироуловителя в помещении а в последних редакциях-нет) и цифры там вроде бы тоже немного корректировались (если мне память не изменяет). Учитывая все выше сказанное могу еще раз сказать-смешивание СП и СТО считаю некорректным...
SelFish
сообщение 29.8.2013, 11:53
Вообщем я сделал так. Оставил методику расчёта по СП, расчёт сделал по колиеству приборов. А в случае возникновения ко мне вопросов по расходам, то я ссылась на СТО смогу показать, что секундные расходы у меня примерно совпали мой расчётный и табличный в СТО.
SV_vrn
сообщение 29.8.2013, 14:42
учитывая что ни одна из методик ни СНиП, ни СП (которая к тому же вообще неполная), ни СТО в настоящее время согласно распоряжения ПП РФ №1047 не являются обязательными к применению, лично я как аттестованый эксперт, считаю возможным пока использовать любую методику.
Сообщение отредактировал SV_vrn - 29.8.2013, 14:43
SelFish
сообщение 3.9.2013, 9:57
Постановление Правительства РФ № 1047 "Об утверждении Правил единовременной выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации средств пенсионных накоплений лицам, которые не приобрели право на установление трудовой пенсии по старости"???
Сообщение отредактировал SelFish - 3.9.2013, 9:58
_novichok_
сообщение 15.7.2016, 16:58
Пользователь №: 127509
Добрый день!
У нас проект реконструкции стадиона, на территории которого есть здание общественного туалета (ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ), который рассчитан на определенное количество зрителей, недостающее количество компенсируется био.туалетами.
Здание общественного туалета сейчас неотапливаемое, и горячего водоснабжение там нет.
Замечание от эксперта:"Отсутствует ГВС в общественном туалете".
Если тянуть от теплового пункта, то выходит 170м подающей сети и 170 циркуляционной, имеет ли смысл так делать, ведь ими пользуются только зрители во время матча?
Или можно поставить водонагреватели? Если я буду ставить водонагреватели, то мне нужно прописывать, что их надо отключать и опорожнять систему после каждого матча?
Читая СанПиН 983-72, нашла только про подключение к сетям водоснабжения, конкретики по ГВС нет.
Могу ли я сослаться на этот или какой-то другой нормативный документ и не делать ГВС вообще?
jiexawcr
сообщение 15.7.2016, 17:14
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
А зачем отключать и опорожнять? Водонагреватели в заводском исполнении в достаточно серьезной изоляции, теплопотери минимальные (по крайней мере в десятки-сотни раз меньше, чем от 340 метров изолированных труб).
Электрическую мощность можно принять минимальной, объем максимальным - время нагрева роли не играет, все равно залпом все сливается.
_novichok_
сообщение 17.7.2016, 10:49
Чтобы не тратили электроэнергию... Может не лучшее решение, вот и спрашиваю совета...
Тогда еще вопрос, а стоит ли его вообще делать, ведь матчей зимой вообще нет? Здание неотапливаемое.... В неотапливаемом помещение вообще можно устанавливать водонагреватели?
Может я вообще могу не делать горячее водоснабжение?
Сообщение отредактировал _novichok_ - 17.7.2016, 10:50
сообщение 17.7.2016, 19:18
Пользователь №: 273
Но холодное водоснабжение вы делаете.
Если делаете, то его сливать на зиму, а если сливать, то можно и поставить эл нагреватели для ГВС - все равно сливать.
Мыть руки холодной водой не айс, и туалет мыть холодной водой тоже нехорошо.
Сообщение отредактировал Vano - 17.7.2016, 19:19
jiexawcr
сообщение 18.7.2016, 11:18
Из: Ленинграда
Сливать только на зиму, вместе с ХВС (как выше описал Vano). Предусмотреть в обязательном порядке тройник между обратным клапаном и бойлером, для спуска воды (производители это рисуют в монтажной схеме, по факту не выполняется).
электропотребление без водоразбора минимальное, описал выше. если заботит окружающая среда - дайте задание на включение бойлера (питание розеток) с диспетчерского пульта или иное ручное включение. Дать расчетное время нагрева в эксплуатацию, что бы знали за какое время до матча включать.
kirkot
сообщение 26.12.2016, 15:44
Пользователь №: 19110
То, что там считает автор темы - это совершенно неправильно. В снипе четко написано, что данные из приложения 2 берутся только для расчета расхода ОТДЕЛЬНЫМ прибором. Всё прочее - по приложению 3, то есть по нормам водопотребителей. Нужно брать часовое количество "пользователей" туалета в качестве U, и разделять приборы общественного туалета на "общие", "холодные" и "горячие". Норму расхода qhr можно взять, как для посетителей/зрителей стадионов/бассейнов или посетителей кинотеатров (в зависимости от назначения проектируемого помещения)
kirkot
сообщение 26.12.2016, 17:37
Хотя нет. Для стационарного общественного туалета, не привязанному ни к чему кокнретно, расчет, вероятно правильный. )
Сообщение отредактировал kirkot - 26.12.2016, 17:39
Xemita
сообщение 9.1.2017, 2:28
Пользователь №: 275368
А как может повлиять на расчеты присутствие рядом храма Божьего? И потом, все зависит от потока "клиентов" в течение суток. Кстати, нагрузку на ГВС можно будет потом регулировать. Ведь не обязательно использовать все оборудование на максимум. Можно перекрывать кое-где если будут проблемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:24
