заклинивание предохранительных клапанов, где почитать |
24.8.2013, 12:11
Пользователь №: 98482
в разных НТД по проведению гидроиспытаний сосудов пробным давлением больше атмосферного встречаю запись вида: "перед проведением испытаний предохранительные клапаны должны быть заклинены". Подскажите, п-та, как производится заклинивание или подскажите где об этом почитать.
Ответов
(1 - 20)
26.8.2013, 0:38
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
а вы какими клапанами пользуетесь? Вам надо просто заблокировать любым способом предохранительный клапан, чтоб он не сработал при испытаниях. Снимать клапан низзя - вдруг он подтекает, а вы проверить не сможете?
26.8.2013, 8:13
Позвольте с Вами не согласиться. Как раз клапан нужно снять при испытаниях сосуда на прочность, а вот на счет подтекания --- это испытания на герметичность по отношению к внешней среде рабочим давлением--- что клапану совсем не повредит. Мне подсказали, что что допускается не снимать при испытаниях на прочность для паровых котлов, т.к. там используются клапаны эксцентрикового типа, пойду с ними разбираться.
26.8.2013, 10:14
Из: Алабино
если вы снимаете клапан, зачем вам его заклинивать тогда?
26.8.2013, 18:28
Я слегка не конкретно вопрос поставила. Веду речь о том, когда испытываются сосуды на прочность. В этом случае, известно, давление как минимум 1,25 рабочего ( в иных случаях расчетного), т.е. соответственно, при этом нельзя, чтоб клапан был в рабочем положении. Если клапан снять --- вопроса нет вообще.
26.8.2013, 19:21
Если клапан пружинный, то на выход закручивается заглушка. Всё!
27.8.2013, 6:56
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972
Рассечку между фланцами поставьте и делов...
27.8.2013, 9:19
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Цитата(estela @ 24.8.2013, 12:11)  Подскажите, п-та, как производится заклинивание или подскажите где об этом почитать. У Вас должна быть инструкция по проведению испытаний. Технология проведения зависит от множества факторов, главный из которых - присутствует ли на испытаниях инспектор надзирающей организации и его взгляд на трактовку. Бывает, что при смене инспектора приходится переписывать инструкции. Из своей практики: - снимается с сосуда рычажный клапан, ревизуется, испытывается под протокол. - клапан устанавливается на место, навешивается дополнительный груз на рычаг. - проводятся испытания, рабочий предохранительный клапан - на гидростанции - дополнительный груз с клапана снимается, показывается инспектору "опробывание" - оформляется документация Михаил
27.8.2013, 20:21
Пользователь №: 163378
Цитата(jota @ 26.8.2013, 20:21)  Если клапан пружинный, то на выход закручивается заглушка. Всё! Я бы не стал ставить глушку на выходе - как правило, условные давления фланцев на выходе меньше чем на входе (т.е. в сосуде). Чем это потом только может повернуться
27.8.2013, 20:46
Цитата(T-rex @ 27.8.2013, 20:21)  как правило, условные давления фланцев на выходе меньше чем на входе Чот новое....
30.8.2013, 22:26
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(jota @ 26.8.2013, 20:21)  Если клапан пружинный, то на выход закручивается заглушка. Всё! И куда ее в этом пружинном клапане закручивать?
Кол-во скачиваний: 11Тем более на выход, клапан сработает и будет сбрасывать воду через не герметичный корпус. По теме: - Пружинный клапан не заклините, фраза про заклинивание клапанов из прежней эпохи рычажных устройств. Устанавливается заглушка ("блин") между клапаном и сосудом, на Ешке вместо клапанов вворачиваются заглушки.
30.8.2013, 22:33
Цитата(Галиев @ 30.8.2013, 22:26)  И куда ее в этом пружинном клапане закручивать?  Это фланцевые ПК, но есть и муфтовые....я про них и написал. Ответ был, конечно неполный....ну так Вы дополнили....
30.8.2013, 22:43
Из: г.Саранск
Кол-во скачиваний: 7 Ну и что? При срабатывании этого клапана пар сифонит там, где рычаг вверху торчит. Это я к тому, что нельзя со стороны сброса глушить клапана при испытаниях сосуда.
30.8.2013, 22:57
Есть и такие. Вопрос топикстартера ни словом не упоминал о паре...
31.8.2013, 9:46
Из: г.Саранск
Цитата(jota @ 30.8.2013, 23:57)  Вопрос топикстартера ни словом не упоминал о паре... Цитата(estela @ 26.8.2013, 9:13)  Мне подсказали, что что допускается не снимать при испытаниях на прочность для паровых котлов, т.к. там используются клапаны эксцентрикового типа, пойду с ними разбираться.
31.8.2013, 9:53
Сдаюсь.
1.9.2013, 21:03
Цитата(jota @ 27.8.2013, 20:46)  Чот новое....  Пример из каталога Благовещенского арматурного завода
12.9.2013, 11:37
Пользователь №: 189941
В соответствии с п.9.8 ГОСТ 31294-2005 и п.8.5.6.2 ГОСТ Р 53402-2009 при гидравлических испытаниях на прочность предохранительных клапанов запирающий элемент должен быть принудительно поджат к седлу при помощи приспособления, исключающего срабатывание арматуры, при этом следует исключить пережатие (деформацию) уплотнительных поверхностей запирающего элемента и седла. Таким приспособлением может быть винт, входящий в комплект клапана и прикреплённый к клапану, или иное механическое приспособление. Указания о применении этих приспособлений должны быть приведены в РЭ.
12.9.2013, 21:30
Эти документы регламентруют стендовые испытания собственно предохранительной арматуры при изготовлении. Распространять эти требования на клапаны, установленные по месту эксплуатации и работающие в штатном режиме, нужно весьма осмотрительно. Мой вариант -- пружинный клапан закрытого типа с ручным подрывом фланцевый 17лс6нж. Не нашла на него руководство в сети, но для других аналогичных клапанов в инструкциях ни словом не упоминается о способах принудительного поджатия к седлу запирающего элемента.
В этом вопросе я в толк не могу взять главное: назначение предохранительного клапана --- сработать при превышении давления, для этого и пружину опломируют. Если мы разрешим запирать клапан в определенных условиях при эксплуатации ( пусть это даже испытания оборудования)--- значит в принципе нарушим условия безопасной эксплуатации оборудования, для которого данный клапан предназначен. Дальше больше: ведь не разрешается ставить запорную арматуру ни до ни после предохранительного клапана. Возможность принудительно запереть клапан путем перекрытия прохода --- считай тоже самое , что запорный клапан поставить.
В целом , подводя итог в теме, понимаю так: 1 запирание возможно, но не для всех конструкций клапанов 2 способы запирания ---установка заглушки на выходной патрубок или принудительное поджатие запорного элемента к седлу 3 если глушим выходной патрубок, то для конструкций закрытого типа это будет означать распускание фланцев клапана и трубопровода со стороны выходного патрубка. При этом понимаю так, что при испытании клапан должен будет сработать, т.е седло поднимется и весь корпус клапана будет находиться под испытательным давлением. В принципе в этом ничего ненормального для корпуса клапана нет, а вот для пружины --- пока не знаю, но думаю, что изготовитель клапана должен этот момент в своем руководстве оговорить. 4 если глушить входной патрубок --- это равносильно демонтажу 5 как провести принудительное поджатие в запорного органа к седлу --- надо искать в руководстве по эксплуатации.
13.9.2013, 9:53
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
To estela Вот вы все поняли самостоятельно. Универсальных документов не бывает. Разные НТД написаны разными авторами, для разного оборудования. Считаю. что местная, разработанная для данного производства инструкция имеет приоритет. Е если в ней будет пункт о том, что "на время проведения испытаний предохранительные клапаны снимаются, а соответствующие отверстия глушатся" - это будет правильно в данном конкретном случае. Михаил
16.9.2013, 16:16
Цитата(estela @ 12.9.2013, 21:30)  3 если глушим выходной патрубок, то для конструкций закрытого типа это будет означать распускание фланцев клапана и трубопровода со стороны выходного патрубка. При этом понимаю так, что при испытании клапан должен будет сработать, т.е седло поднимется и весь корпус клапана будет находиться под испытательным давлением. В принципе в этом ничего ненормального для корпуса клапана нет Если не учитывать одну мелочь - пробное давление может оказаться выше номинального давления фланцев на выходе
