> 2 ПГ на тупиковом водопроводе?
Stas40
сообщение 28.8.2013, 10:37
Пользователь №: 60782
Приветствую! Хотелось бы узнать - можно ли поставить 2 ПГ на тупиковом водопроводе Ду200. Водоразбор на этом водопроводе отсутствует. Проектируем его только для установки ПГ. Заранее благодарен.
Ответов (1 - 17)
Sanitar
сообщение 28.8.2013, 10:52
Из: Тула
Пользователь №: 5703
Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях длинной не больше 200 м. СП8.13130.2009 п. 8.4-8.6
Сообщение отредактировал Sanitar - 28.8.2013, 10:53
Stas40
сообщение 28.8.2013, 11:05
Это понятно, но как трактовать "гидрантов" - во множественном числе?
Dima_UA
сообщение 28.8.2013, 12:02
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
водопровод какой, только противопожарный?
если хоз-питьевой, то ответвление тупиковое вообще делать не можна.
Stas40
сообщение 28.8.2013, 12:46
Только противопожарный.
Mozarello
сообщение 28.8.2013, 12:53
Пользователь №: 133411
всмысле?
Stas40
сообщение 28.8.2013, 13:07
Ааааа! Забыл добавить:
- Москва;
- расход на наружное ПТ 110л/с от трех гидрантов. Третий существующий на кольцевом магистральном водопроводе (Ду300).
Elenk_@
сообщение 28.8.2013, 13:08
Пользователь №: 125124
- Москва;
с гидрантами на тупике весьма верочятны проблемы в Мосгосэкспертизе
lexa00
сообщение 28.8.2013, 13:20
Пользователь №: 7247
Я бы так не сказал. Зачем же?
Проблемы не вероятны, а гарантированы!
Stas40
сообщение 28.8.2013, 13:25
Согласен! Эксперт по ПБ прицепился и говорит, " делайте кольцевой водопровод, смотрите СП 8!", но там же написано для магистральных, а у меня распределительный. Так вот меня смущает то, что если требуемые 110л/с раскинуть равномерно по трем гидрантам, получится на мой тупиковый 73,3л/с. Труба пропустит и напора хватит, но не возникнет ли ситуация когда к первому, по ходу движения воды, ПГ "присосется" пожарная машина с расходом 40л/с, а на втором (т.е. самом последнем) требуемых 33,3 л/с мы не получим?
Водяной
сообщение 28.8.2013, 13:40
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
вы не поняли, не надо думать - пропустит - не пропустит... надо открыть СП и понять, что на тупике не ставят гидранты...
замечания эксперта правомерны...вы не сможете отстреляться...
Mozarello
сообщение 29.8.2013, 7:29
объясните мне о чем говорится в этом посте? немного не понял
Patric
сообщение 29.8.2013, 7:38
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867
к каждому гидранту тяните по 2 ветки - будет кольцо
Сообщение отредактировал Patric - 29.8.2013, 7:38
Dima_UA
сообщение 29.8.2013, 8:40
Из: Львов Украина
СНиП 2.04.02-84
8.16. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. При этом установка гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.
Stas40
сообщение 30.8.2013, 8:32
А как же пункт СП 8 - 8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов
допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные
нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.?
Elenk_@
сообщение 30.8.2013, 8:42
думаю это про вводы в здания
Stas40
сообщение 30.8.2013, 9:47
Да, нет, это касается расположения ПГ на сетях водопровода.
Elenk_@
сообщение 30.8.2013, 9:57
в СП написано допускается то есть это в случае когда иначе просто никак...придется доказывать эксперту, что это единственный выход
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 30.8.2013, 10:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:59
