> Теплоизоляция от замерзания, с электрообогревом или спутниками
tric1
сообщение 29.8.2013, 12:13
Пользователь №: 159669
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как быть. Очень часто стоит проблема изоляции трубопроводов от замерзания, но не в "классическом" виде "на время" или в конце заданного участка тр-да при транспортировании , расчет которого приведен в СП. Вот к примеру:
Трубопровод химочищенной воды с норм температурой 25 град (летом), требуется обеспечить температуру в зимний период +5 град при помощи изоляции с электрообогревом (водяными спутниками). на практике, как заметил, брали минимальную толщину мата или мин толщину полотна по снипу и мотали это все проводами (так и делали более опытные коллеги). Как вариант (более наверное правильный) считать по СП по нормированной плотности теплового потока при 20 град или 5 в трубе (температуру окр. воздуха -среднюю за отопит. сезон), а уже спутники подбирать с учетом реальной потери тепла с повышающими коэф-ми на температуру холодной пятидневки (табл.1 приложения 1 ВСН 2-82). Но тогда растет толщина изоляции ... да и не всегда нужно сохранять это тепло в течении года.. как например с трубопроводами оборотного водоснабжения по графику 38/25 - там тепло наоборот рассеивается в атмосферу, а обогревать зимой надо тоже до +5. какую толщину изоляции брать там?
Видел статьи в журнале "промышленный электрообогрев" под громким названием оптимальная толщина при эл-ве или как-то так.. но там не о чем.. просто выдержки со снипов о расчете изоляции... также есть рекомендации поспутниками и электрообогреву - расчетная температура для малых диаметров абс. минимальная, для больших- хол.пятидневки, но к расчету самой изоляции это не применимо
Сообщение отредактировал tric1 - 29.8.2013, 12:24
сообщение 29.8.2013, 22:34
Пользователь №: 8854
Может проще купить Арктику, хотя дороговатая зараза, особенно с саморегулирующим кабелем
Прикрепленный файл  20_ISOPROFLEX_ARCTIC_to.pdf ( 1,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 47
tric1
сообщение 30.8.2013, 9:57
Да, современно конечно, но от минеральной ваты никак не уйти.
сообщение 30.8.2013, 12:07
Как подземная прокладка у вас "дружит" с минватой? Просто любопытно? Или водоснабжение опоясывает поверхность поверху?
tric1
сообщение 30.8.2013, 13:10
простите, забыл уточнить. прокладка вся надземная..
Yaushev
сообщение 30.8.2013, 13:16
Пользователь №: 8664
стр. 31 и далее
Сообщение отредактировал Yaushev - 30.8.2013, 13:17
сообщение 30.8.2013, 14:09
Ну тогда - ОЙ, как в бородатом анекдоте.
Тут кто-то делился раньше, у меня такая же есть только эта поаккуратней сделана.
Сообщение отредактировал испытатель - 30.8.2013, 14:10
Прикрепленный файл  ______________________________.xls ( 224,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
ilchibey
сообщение 9.3.2021, 15:57
Пользователь №: 182107
Цитата(Yaushev @ 30.8.2013, 13:16) *
стр. 31 и далее
На странице 31 "ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ И ОБОГРЕВ ТРУБОПРОВОДОВ" прям сразу страшный косяк составителя - укладка спиралью.
Если в середине спирали необходимо вварить новую трубу, или отремонтировать какой-то дефект - то необходимо снимать изоляцию до конца одного из концов спирали, снимать весь кабель, производить огневые работы, потом возвращать всё на место. Или же вырезать кусок (~1 м) греющего кабеля, производить работы, ставить две ремонтные муфты.
В любом случае это трудозатратней (особенно по времени) чем снять 4-5 колец скотча, и потом опять закрепить кабель, который был уложен волнистой линией.
Понимаю, что прошло уже 8 лет, но на всякий случай, вдруг кто нибудь наткнется на вашу ссылку, пусть сразу знают, что спиралью прокладывать нельзя, ну то есть можно - но только тому Заказчику, который менял ТЗ, укорачивал сроки, требовал применения ненормативных материалов и просто скупому.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 22:27
