Счетчики воды и Knx, Подключение счетчиков воды в KNX-систему. |
2.9.2013, 13:37
Пользователь №: 203718
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, логику организации подключения счетчиков воды к шине KNX ( обязательные звенья цепи, если они нужны). Счетчики воды выбрал фирмы ZENNER с импульсным выходом. Поиск навел меня на Подключение счетчиков, поддерживающих работу с шиной M-Bus к KNX-системе. Но возможно существуют другие решения.
2.9.2013, 14:47
Пользователь №: 100455
2.9.2013, 16:08
Пользователь №: 85648
Подключаю сейчас через Logic Machine от Evika...
2.9.2013, 23:57
Пользователь №: 2101
Можете подключить счетчики через обычный бинарный вход (беспотенциальный), практически любого производителя.
3.9.2013, 12:16
Спасибо за информацию. Буду разбираться. Сейчас перекинули на другой вопрос, но обязательно вернусь к счетчикам. Цитата(ANTim @ 3.9.2013, 0:57)  Можете подключить счетчики через обычный бинарный вход (беспотенциальный), практически любого производителя. Не совсемм понял принцип получения данных со счетчиков при подключении через бинарный вход. (может я что-то не до конца понимаю)
4.9.2013, 14:53
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 194454
Иммеется в виду, что можно считать импульсы при подключении к входу. Конечно нужен логический элемент, для подсчета импульсов и информация о начальном значении. Запросить значение через импульсный вход естественно не выйдет.
9.9.2013, 9:50
Из: Донецк
Пользователь №: 65600
импульсные выхода счетчиков на PadPuls, PadPuls ы обвязать шиной M-bus, мбас зашлюзовать в KNX.
9.9.2013, 15:06
Цитата(lishniy @ 4.9.2013, 15:53)  Иммеется в виду, что можно считать импульсы при подключении к входу. Конечно нужен логический элемент, для подсчета импульсов и информация о начальном значении. Запросить значение через импульсный вход естественно не выйдет. Достаточно ли будет: счетчик воды -> счетчики импульсов/часов наработки Siemens №343 (5WG1 343 1AB01) -> шина-KNX? Т.е. счетчики импульсов является ли логическим элементом, для подсчета импульсов и информации о начальном значении, или необходимы еще "звенья цепи"?
Сообщение отредактировал Maksim_L - 9.9.2013, 15:22
10.9.2013, 9:45
Пользователь №: 111922
Привет,
Есть бинарные входы со встроенной функцией счетчика. Например ABB US/U 2.2 и 4.2 Просто подключаете к нему выход контактов водосчетчика, настраиваете вход в ETS считать импульсы и тип датапоинта, через который будет отдаваться текущее значение. Плюс там можно настроить сразу делители, если не нужна высокая точность.
С уважением, Виктор Белов
10.9.2013, 10:18
С уважением, Виктор Белов Спасибо. Обязательно посмотрю этот вариант.
10.9.2013, 10:36
Пользователь №: 354
Ну посчитали, а дальше что? и Как? С уважением - Бабий Сергей
10.9.2013, 12:24
Из: Украина
Пользователь №: 5708
Можно, конечно, изобретать велосипед, а можно взять то, "что доктор прописал"  - http://www.arcus-eds.de/impuls_1.htmlСпециализированный счетчик импульсов, в т.ч. и для контроля расхода воды. Дает все необходимые данные - текущий и суммарный расход, а также другие "фишки" - например, - сброс показаний через PIN.
10.9.2013, 12:41
Цитата(Aurelius Marcus @ 10.9.2013, 11:36)  Ну посчитали, а дальше что? и Как? С уважением - Бабий Сергей Цель моего вопроса - понять общую логическую схему необходимого оборудования, т.к. пока в этом нет опыта. Для себя из данного топика я подчеркнул, что взаимодействие счетчиков воды с KNX-шиной можно организовать с помощью: - Logic Machine от Evika - шины M-bus - специализированного оборудования KNX (бинарные входы со встроенной функцией счетчика, счетчики импульсов) После этого буду подбирать само оборудование. В проекте упор буду ставить на оборудовании Siemens.
15.10.2013, 12:26
Цитата(lishniy @ 2.9.2013, 15:49)  Есть импульсные счетчики с KNX интерфейсом http://www.arcus-eds.de/impuls_1.html?&L=Цитата(leonid @ 10.9.2013, 13:24)  Можно, конечно, изобретать велосипед, а можно взять то, "что доктор прописал"  - http://www.arcus-eds.de/impuls_1.htmlСпециализированный счетчик импульсов, в т.ч. и для контроля расхода воды. Дает все необходимые данные - текущий и суммарный расход, а также другие "фишки" - например, - сброс показаний через PIN. Перепробовав различные варианты. Остановился именно на этом решении. Спасибо всем за помощь. P.S. В начале не предал значание этому решению. В следующий раз буду внимательнее.
16.10.2013, 10:56
Из: Краснодар
Пользователь №: 62688
1. Logic Machine от Evika 2. шины M-bus 3. специализированного оборудования KNX (бинарные входы со встроенной функцией счетчика, счетчики импульсов)
1. Дорого ради одного счетчика(3000 евро не комильфо), если только счетчик как допопция на свободный вход 2. еще одна шина из-за одного/двух счетчиков - неразумно 3. дорого и долго для специализированых приборов(типа счетчик воды с интерфейсом KNX). Бинарные входы - не у всех производителей поддерживают функцию счетчика(тебен ТА не поддерживает)+ограниченый функционал-у некоторых нет сброса, только один канал счета, нельзя сделать накопление и отправку по перидам типа месяц/квартал/год(придется колхозить с внешней логикой и таймерами), максимальная частота счета 20Гц(может не хватить для скоростных импульсных выходов) и т.д.
у себя сделал на LOGO+интерфейс KNX. Плюсы - до четырех скоростных счетчиков(физические входы на лого, заведены 2счетчика вода+2 счетчика эл.энергии)+куча дополнительных входов/выходов в т.ч. физические/виртуальные ( бинарные/аналоговые). Самое главное - можно реализовать несколько каналов счета для одного прибора с развитой логикой и математикой. Ну и цена само собой, голова+интерфейс максимум 300 евро. Минусы тоже есть - лег лого, легло все что на нем висит+нужно программировать лого в своей проге, хотя это не сложно.
