3 страниц V  < 1 2 3
> Компьютерная сеть, Питание компьютеров
SVKan
сообщение 4.10.2013, 13:18
Сообщение #61
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(ailcat @ 4.10.2013, 1:44) *
Хм... Вот почитаял я вот это всё - и вдруг пришла мне в голову офоигительная мысль:
Поменять автоматы комп.сети из C16A на D10A. А что - ток срабатывания по КЗ не уменьшится (даже чуточку больше станет - т.е. отстройка от пусковых токов даже лучше), а защита от перегрузки будет срабатывать раньше (воткнул чайник в комп сеть - получи погасшие компы).
Надо только узаконить докладные на наказание тётушек, тыкающих чайники куда попало...
От чайника скорее всего не успеет сработать. У чайника те же 10А и закипает он за три с половиной минуты если полный. Если не полный, то еще быстрее. Модульный автомат такое не успеет отработать.От обогревателя сработает...
ailcat
сообщение 14.10.2013, 10:17
Сообщение #62
Инженегр
Из: МО
Пользователь №: 79648
Браун, 1,7 литра, 3 кВт - это по паспорту. РЕАЛЬНЫЙ ток потребления - порядка 14-15А (т.е. де-факто он 3,5 кВт), и закипает он полный примерно за 2 минуты 40 секунд (плюс-минус несколько секунд). Накинем к этому еще 2-3 ампера компов - итого 16-18 А.
Модульники ABB S201 на 10 ампер при реальном токе 16А - срабатывают за 2,5-3,5 минуты (обычно чуть меньше 3 минут), ИЭК держится минуты 4.
Так что - получится самое оно, время близко
А вот обогреватели, на которых написано 3 кВт, обычно кушают меньше номинала, редко больше 12А, а некоторые так и до 10А не дотягивают.
SVKan
сообщение 14.10.2013, 11:51
Сообщение #63
Из: Новосибирск
Возьмем чайник чуть меньшей мощности (а абсолютное большинство их все таки 10А - 2,2-2,3кВт) нальем чуть поменьше и докладные писать не придется...
Масляных обогревателей на 3кВт честно говоря не видел (может давно не смотрел). В основном 1,5-2кВт.Мощность ниже, чем у Вашего чайника, но тянуть то может в непрерывном режиме часами...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 7:08
