Соединение внутренних канализационных труб, По лотку или шелыге? |
12.9.2013, 14:48
Пользователь №: 170726
Добрый день! Возник вопрос: как стыкуются внутренние канализационные трубы на горизонтальных участках? По лотку или шелыге? Прошу также пояснить почему и очень желательно дать ссылку на нормативный документ где это требование прописано. Спасибо!
12.9.2013, 15:08
Пользователь №: 133411
либо я устал сегодня либо я не понял....какому лотку? трубы соединяются тройниками на горизонтальных участках. косыми.
12.9.2013, 15:16
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
Похоже, что имеется ввиду стык труб разного диаметра.
12.9.2013, 15:22
Цитата(Abil @ 12.9.2013, 16:16)  Похоже, что имеется ввиду стык труб разного диаметра.
12.9.2013, 15:26
Цитата(Abil @ 12.9.2013, 14:16)  Похоже, что имеется ввиду стык труб разного диаметра. Да, именно так.  Фитинг сужения диаметра как на картинке можно повернуть, чтобы соединение было по лотку или по шелыге.
12.9.2013, 15:32
вон оно что. нет таких норм.
12.9.2013, 15:40
Пользователь №: 180576
Про шелыги читайте в СП 32.13330.2012, если точнее то п.6.2.3. А на счет внурянки канализухи описано тоже в СП 30.13330.2012 п 8.2. Не знаю что вы присоединяете именно, почитайте п 8.2.7.
12.9.2013, 15:46
Цитата(usenochka1 @ 12.9.2013, 14:40)  Про шелыги читайте в СП 32.13330.2012, если точнее то п.6.2.3. А на счет внурянки канализухи описано тоже в СП 30.13330.2012 п 8.2. Не знаю что вы присоединяете именно, почитайте п 8.2.7. Спасибо, но СП 32.13330.2012 называется "Канализация. Наружные сети и сооружения", а мой вопрос касается внутренних сетей. В указанном вами пункте СП 30.13330.2012 к сожалению не содержится ответа на мой вопрос.
12.9.2013, 15:50
Цитата(usenochka1 @ 12.9.2013, 16:40)  Про шелыги читайте в СП 32.13330.2012, если точнее то п.6.2.3. А на счет внурянки канализухи описано тоже в СП 30.13330.2012 п 8.2. Не знаю что вы присоединяете именно, почитайте п 8.2.7. не вводите в заблуждение. нет нигде норм на присоединение перехода такого рода. и причем здесь вообще СП 32.13330.2012
12.9.2013, 15:53
Цитата(Mozarello @ 12.9.2013, 16:50)  не вводите в заблуждение. нет нигде норм на присоединение перехода такого рода. и причем здесь вообще СП 32.13330.2012 не ввожу в заблуждение, я сказала где вообще говориться о шелыгах. далее я написала, что касается внутрянки, и подписала смотря какая ситуация, инет тормозит сильно, поэтому извините не видела последующего сообщения,Просто хотела помочь!
Сообщение отредактировал usenochka1 - 12.9.2013, 15:54
12.9.2013, 16:01
Цитата(usenochka1 @ 12.9.2013, 14:53)  не ввожу в заблуждение, я сказала где вообще говориться о шелыгах. далее я написала, что касается внутрянки, и подписала смотря какая ситуация, инет тормозит сильно, поэтому извините не видела последующего сообщения,Просто хотела помочь! Спасибо за старания! Надеюсь кто-нибудь, кто проектирует ВК сможет ответить на мой вопрос =)
12.9.2013, 16:23
Пользователь №: 135
Цитата(Gorshkov @ 12.9.2013, 17:01)  Спасибо за старания! Надеюсь кто-нибудь, кто проектирует ВК сможет ответить на мой вопрос =) В немецких рекомендациях рекомендуют стыковать по шелыге. Логика такая (как раз для фотографии Gorshkov): при спуске стоков через тройник, вода может пойти и вправо - к стояку, и влево - к переходу. При этом возможно попадание стоков в вышележашие участки труб, в сифоны и т.п. Причем так будет и при наличии уклона на горизонтальном участке. Если же мы соединим по шелыге, то возможный обратный поток остановится перед переходом.
12.9.2013, 16:30
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Gorshkov @ 12.9.2013, 16:01)  Спасибо за старания! Надеюсь кто-нибудь, кто проектирует ВК сможет ответить на мой вопрос =) По шелыге. Меньше засоряться будет.
13.9.2013, 10:52
Цитата(Abil @ 12.9.2013, 16:23)  В немецких рекомендациях рекомендуют стыковать по шелыге. Логика такая (как раз для фотографии Gorshkov): при спуске стоков через тройник, вода может пойти и вправо - к стояку, и влево - к переходу. При этом возможно попадание стоков в вышележашие участки труб, в сифоны и т.п. Причем так будет и при наличии уклона на горизонтальном участке. Если же мы соединим по шелыге, то возможный обратный поток остановится перед переходом. Спасибо. А можно сам этот немецкий документ увидеть? На немецком, английском, русском, какой имеется.
14.9.2013, 8:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
Чето вы сильно заморачиваетесь. Это обычно монтажники делают, как сделают так и будет. Соединять лучше по лотку. Поток должен быть равномерный а не с водопадами, где меняется скорость и появляются застойные зоны. Цитата(Abil @ 12.9.2013, 14:23)  В немецких рекомендациях рекомендуют стыковать по шелыге. Логика такая (как раз для фотографии Gorshkov): при спуске стоков через тройник, вода может пойти и вправо - к стояку, и влево - к переходу. При этом возможно попадание стоков в вышележашие участки труб, в сифоны и т.п. Причем так будет и при наличии уклона на горизонтальном участке. Если же мы соединим по шелыге, то возможный обратный поток остановится перед переходом. Вода не поднимется выше верхней части трубы (шелыги), т.е в сифон она никак не попадет если только в стояке не встанет, но тогда что по шелыге что по лотку -все одно.
14.9.2013, 12:20
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(selin @ 14.9.2013, 8:00)  Соединять лучше по лотку. Поток должен быть равномерный а не с водопадами, где меняется скорость и появляются застойные зоны. Именно для этого и соединяют по шелыгам. При переходе с 50 на 100 как правило и уклон меняется с 0,035 на 0,02. Дальше посмотрите таблицы Лукиных, что получается. Соединение по лотку при хорошем расходе в бОльшем диаметре получается вообще под уровень потока. Для внутриквартирной разводки это вообщем-то не важно, но по подвалу, к примеру, от общепита - лучше по шелыгам. А монтажники что - им не эксплуатировать..
14.9.2013, 15:07
Пользователь №: 125124
Цитата(Serg Ivanov @ 14.9.2013, 13:20)  Именно для этого и соединяют по шелыгам. При переходе с 50 на 100 как правило и уклон меняется с 0,035 на 0,02........ 17.2. Участки канализационной сети следует прокладывать прямолинейно. Изменять направление прокладки канализационного трубопровода и присоединять приборы следует с помощью соединительных деталей. Примечание. Изменять уклон прокладки на участке отводного (горизонтального) трубопровода не допускаетсяЦитата(Gorshkov @ 12.9.2013, 15:48)  Добрый день! Возник вопрос: как стыкуются внутренние канализационные трубы на горизонтальных участках? По лотку или шелыге? Прошу также пояснить почему и очень желательно дать ссылку на нормативный документ где это требование прописано. Спасибо! естественно по лотку. слив каскадно происходит
14.9.2013, 15:43
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(Elenk_@ @ 14.9.2013, 18:07)  естественно по лотку. слив каскадно происходит Не очень понял сию мысль
15.9.2013, 19:19
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Gorshkov @ 12.9.2013, 15:26)  Да, именно так.  Фитинг сужения диаметра как на картинке можно повернуть, чтобы соединение было по лотку или по шелыге. На фотографии слесарь соединил трубы неправильно! Труба d=50 должна быть на одном уровне с трубой d=100. шелыгами и никак иначе.
15.9.2013, 19:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Elenk_@ @ 14.9.2013, 15:07)  17.2. Участки канализационной сети следует прокладывать прямолинейно. Изменять направление прокладки канализационного трубопровода и присоединять приборы следует с помощью соединительных деталей.
естественно по лотку. слив каскадно происходит По лотку, при заполнении 0,6 получается шелыга Ду50 ниже уровня воды в отводном трубопроводе Ду 100мм.
17.9.2013, 7:05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(Serg Ivanov @ 15.9.2013, 22:23)  По лотку, при заполнении 0,6 получается шелыга Ду50 ниже уровня воды в отводном трубопроводе Ду 100мм. И откуда ее там столько возьмется? Поток приходит по той же трубе Ду 50. Заполненной далеко не доверху. P.S. А соединять все равно по шелыге. Любому возражающему предлагается ручками повозиться с отводом от стояка на нижних этажах жилого заселенного дома. Льется из стока постоянно. Не зачем всю эту фигню в лежак загонять. Пусть обратно сливается.
17.9.2013, 9:27
Пользователь №: 3370
Цитата(selin @ 14.9.2013, 9:00)  Чето вы сильно заморачиваетесь. Это обычно монтажники делают, как сделают так и будет. Соединять лучше по лотку. Кошмар какой...
17.9.2013, 9:52
Пользователь №: 135
Цитата(selin @ 14.9.2013, 9:00)  Вода не поднимется выше верхней части трубы (шелыги), т.е в сифон она никак не попадет если только в стояке не встанет, но тогда что по шелыге что по лотку -все одно. А если у Вас рядом стоит ванна с низким сифоном? Даже если не ванна, то г... может пойти "налево" и остаться...
17.9.2013, 10:02
Пользователь №: 135
Цитата(Gorshkov @ 13.9.2013, 11:52)  Спасибо. А можно сам этот немецкий документ увидеть? На немецком, английском, русском, какой имеется. Вот есть такой, выдержки из рекомендаций Геберит, на основе CEN EN12056 и SN 592 000, стр.13
17.9.2013, 10:05
Пользователь №: 140970
Цитата(andrey R @ 17.9.2013, 10:27)  Кошмар какой... Ещё какой ..... И ёщё удивляемся почему так плохо живём. На фотографии слесарь соединил трубы неправильно! Труба d=50 должна быть на одном уровне с трубой d=100. шелыгами и никак иначе. Иначе придётся постоянно чистить засоры, но не тем кто монтирует http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=193682
17.9.2013, 10:10
Цитата(Ivan.k @ 17.9.2013, 11:05)  http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=193682"]http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=193682 На мастерсити такие дебаты еще понятны, но здесь то форум специалистов, вроде как для профи должно быть очевидно, а оно вона как...
17.9.2013, 10:25
Пользователь №: 135
19.9.2013, 23:04
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(SVKan @ 17.9.2013, 7:05)  И откуда ее там столько возьмется? Поток приходит по той же трубе Ду 50. Заполненной далеко не доверху.
P.S. А соединять все равно по шелыге. Любому возражающему предлагается ручками повозиться с отводом от стояка на нижних этажах жилого заселенного дома. Льется из стока постоянно. Не зачем всю эту фигню в лежак загонять. Пусть обратно сливается. Ну если кроме умывальника и унитаза ничего не проектировать - то неоткуда..
20.9.2013, 5:51
Из: Новосибирск
ну все все, убедили. исправлюсь. и на старуху как говорится)
Сообщение отредактировал selin - 20.9.2013, 5:55
23.9.2013, 8:53
Из: Новосибирск
Цитата(Serg Ivanov @ 20.9.2013, 2:04)  Ну если кроме умывальника и унитаза ничего не проектировать - то неоткуда..  А какая разница что Вы туда напроектируете? 110ка стоит на выходе, а не на входе. У Вас вода идет сначала по 50ке, а потом выливается в 110ку. Больше воды чем пришло по 50ке в сотке не будет... Если напроектируете много, то у Вас 50ка переполнится раньше чем вода дойдет до стыка со 110кой. Так что тип присоединения никак не повлияет. И заполнение 110ки не будет иметь никакого значения. Вы физически не сможете ее наполнить так, чтобы 50-ку залило до шелыги. Ибо 50ка столько воды через себя не пропустит.
