Перенос пожарного гидранта |
17.9.2013, 12:52
Из: Елабуга
Пользователь №: 205874
Существует сеть и на ней установлен пож гидрант. Появилась необходимость перенести гидран на 5 метров в сторону. Как это можно осуществить наиболее экономично?
Сообщение отредактировал Евгений Бес - 17.9.2013, 13:00
24.9.2013, 18:07
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
сеть переложить...
30.9.2013, 8:31
Из: Елабуга
Ну да согласен, но это невозможно в нашем случае
7.10.2013, 8:52
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Сделать ответвление к гидранту. Главное, чтобы ниже уровня промерзания.
8.10.2013, 13:23
Из: Елабуга
Я конечно могу ошибаться, но на ответвлениях вроде нельзя устанавливать.
Сообщение отредактировал Евгений Бес - 8.10.2013, 13:25
8.10.2013, 16:12
Из: Питера
СП8, п.8.6.
8.10.2013, 20:20
Пользователь №: 1227
Цитата(Sindarkon @ 8.10.2013, 17:12)  СП8, п.8.6. Принятие каких "мер против замерзания воды в них" предложите в таком случае? Если только: Цитата(Sindarkon @ 7.10.2013, 9:52)  Главное, чтобы ниже уровня промерзания. то гидрант в колодце и там стоячая вода. Замерзнет.
9.10.2013, 19:00
Из: Питера
А на кольцевой сети стоячей воды не бывает?
9.10.2013, 19:15
Цитата(Sindarkon @ 9.10.2013, 20:00)  А на кольцевой сети стоячей воды не бывает? Бывает. И на кольцевой мерзнут иногда. Аккуратно надо с тупиками. Последний случай, который припоминается, ПГ на кольцевой сети был, но на новомодной подставке углом в сторону. Замерз в первую же зиму. Пришлось хозяину переделывать по проекту. Больше не жаловался.
10.10.2013, 8:26
Из: Питера
У нас на одном объекте тупики и по 100 м были. Уже несколько зим пережили.
10.10.2013, 11:33
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Утеплённые крышки люков, надёжный слив воды из гидранта после его закрытия.
10.10.2013, 20:24
Цитата(Serg Ivanov @ 10.10.2013, 12:33)  Утеплённые крышки люков, надёжный слив воды из гидранта после его закрытия. Да, это нужное дело. Чем южнее живет человек, тем оптимистичнее он смотрит в п.8.6.
11.10.2013, 8:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(OlgaO @ 10.10.2013, 20:24)  Да, это нужное дело. Чем южнее живет человек, тем оптимистичнее он смотрит в п.8.6.  Это верно.  Но, говорят, будет глобальное потепление..
11.10.2013, 8:36
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(OlgaO @ 10.10.2013, 21:24)  Чем южнее живет человек, тем оптимистичнее он смотрит в п.8.6.  В средней полосе смотрят так же оптимистично.
11.10.2013, 12:25
Пользователь №: 94688
ДД! У самой такая проблема. Необходимо на слепом отростке поставить гидрант. Думаю в колодце перед гидрантом поставить задвижку, однако тогда удлинённый шток задвижки надо вынести так, чтобы была возможность открыть с поверхности.
16.10.2013, 15:58
Из: Липецк
Цитата(KANN @ 11.10.2013, 13:25)  Думаю в колодце перед гидрантом поставить задвижку, однако тогда удлинённый шток задвижки надо вынести так, чтобы была возможность открыть с поверхности. В колодце вместе с гидрантом? Или на врезке?
18.10.2013, 8:48
Из: Елабуга
Мы вышли так, поставили отводы и перенесли на нужное расстояние. На самой сети никаких задвижек. Лишь имеется врезка, вот на ней установили. Вроде все верно, вода на застаивается.
28.10.2013, 15:00
Схема врезки следующая-ст. магистральный водовод Ду1200, врезка Ду200, отсекающая задвижка, тройник с пожарной подставкой, и задвижка опорожняющая это ответвление . но как управлять задвижкой, если все это хозяйство расположить в одном колодце - какое должно быть перекрытие не соображу.
28.10.2013, 17:22
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(KANN @ 28.10.2013, 15:00)  Схема врезки следующая-ст. магистральный водовод Ду1200, врезка Ду200, отсекающая задвижка, тройник с пожарной подставкой, и задвижка опорожняющая это ответвление . но как управлять задвижкой, если все это хозяйство расположить в одном колодце - какое должно быть перекрытие не соображу. И при пожаре не сообразят. Вообще-то в таких случаях надо делать сопроводительные линии по пп.8.7. Раз есть что тушить - значит будут и врезки. Не в 1200 же их делать..
