Пар, пароснабжение (отопление, технология, изоляция) |
26.3.2007, 18:13
Пользователь №: 26
Верно - шайба хороша на постоянном расходе.
28.3.2007, 10:32
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Цитата(ALEKC @ Mar 22 2007, 12:58 ) Связывался с работником Рос Тех Надзора. Говорит на самом деле байпасы запрещены. Раньше в правилах это просто не было конкретно прописано. В 2003г. решили немного подредактировать. Спрашиваю: а как быть, если необходима замена регулирующего устройства?. Говорит: аварийно останавливайтесь. Всё во имя безопасности! Читаю Ваши новые правила уже 20-й раз, никакого ограничения на установку байпасов не вижу. Можете дать конкретную ссылочку, для меня сейчас это очень актуально.
Гость_ALEKC_*
30.3.2007, 13:42
Офисный планктон
Из: Украина
Этот пункт относится к тепловым пунктам. А если у меня узлы редуцирования пара установлены не в теплопункте, а непосредственно в цеху, то можно устанавливать байпас?
30.3.2007, 15:40
Пользователь №: 26
Да
30.3.2007, 17:36
Офисный планктон
Из: Украина
ДА в смысле можно, или ДА Вы разрешаете?
2.4.2007, 9:08
Пользователь №: 26
Я не испектор, но последние мне ни разу не мешали ставить байпасы на технологические редукторы, говорили "не рекомендуется", но не запрещали.
Гость_ALEKC_*
4.4.2007, 9:39
Работник РТН поделился секретом: если на байпасе установить две запорные арматуры, а между ними выполнить видимый разрыв (спускник с открытым вентилем), то при проверке инспекторы могут закрыть на это глаза.
Гость_Tech_Energia_*
13.4.2007, 7:25
[/QUOTE]Работник РТН поделился секретом: если на байпасе установить две запорные арматуры, а между ними выполнить видимый разрыв (спускник с открытым вентилем), то при проверке инспекторы могут закрыть на это глаза.[QUOTE]
То же самое в отношении тепловых пунктов (по крайней мере в г. Новосибирске). Таким образом "допускаются" байпасы в обвод теплообменников, регуляторов и насосов.
Гость_Neorb_*
15.5.2007, 22:17
Если предохранительный клапан ставить после того как байпас соединился с паропроводом, и пропускной способности предохранительного клапана будет достаточно для отвода 100% расхода пара, то проблем с использованием байпаса не будет.
16.5.2007, 10:20
Пользователь №: 26
Цитата Если предохранительный клапан ставить после того как байпас соединился с паропроводом, и пропускной способности предохранительного клапана будет достаточно для отвода 100% расхода пара, то проблем с использованием байпаса не будет. Может конечно мне везло, но я еще не встречал, чтобы предохранительный клапан стоял "внутри" и байпас обходил стороной всю ветку "вентиль+клапан+вентиль"...
Гость_Neorb_*
16.5.2007, 21:02
Да не вопрос, завтра пришлю наш опросник на редукционники с двумя предохранительными клапанами. Один внутри и один после соединения с байпасной линией.
17.5.2007, 7:39
Пользователь №: 26
Цитата Да не вопрос... Да не стоит, я верю, что это может быть, если технология этого просит :-) Дело в другом - если оборудование в процессе работы допускает превышение давления, то пожалуйста, если нет, то это вопрос ответственности того, кто пустит пар в обход предохранительного во время обслуживания редуктора и создаст вероятность гибели аппарата.
Гость_Neorb_*
22.5.2007, 22:47
В том случае, если за байпасной линией установлен клапан с достаточной пропускной способностью, то даже если дядя Вася полностью откроет вентиль, то это максимум приведет к выбросу пара в сбросной трубопровод. Так, что логики в запрете на использование байпаса с последовательно установленным предохранительным клапаном на мой взгляд нет.
Сообщение отредактировал Neorb - 22.5.2007, 22:48
22.5.2007, 23:16
Как то все не видел эту тему, а тут под руку попалась. Пункт на который ссылался 9.1.33 За метр не ругайтесь- качнул забыв что раззиповал, да еще и через диалап.
Сообщение отредактировал инж323 - 22.5.2007, 23:58
Гость_ALEKC_*
12.10.2007, 13:35
Повторяю вопрос в своей теме. Не подскажете, существует ли нормативная величина массовых потерь в паропроводах? Именно: потери через сальники, свищи, дренаж конденсата в тупиковых участках.
16.10.2007, 15:06
Пользователь №: 11272
Подскажите пожалуйста формулу для расчёта дросселирующей шайбы на маслопровод для охлаждения подшипников насосного агрегата АЦНС 180-1900.
