> Колодец гаситель напора, чертеж гасителя
Bornfly
сообщение 18.9.2013, 13:31
Пользователь №: 146936
Добрый день! КНС перекачивает воду на очистные сооружения. перед входом в очистные нужно установить колодец гаситель. Может есть у кого пример чертежа?
ежик_с_окраины
сообщение 18.9.2013, 15:27
Пользователь №: 175100
воть...
Bornfly
сообщение 18.9.2013, 16:15
SV_vrn
сообщение 19.9.2013, 9:38
Пользователь №: 39979
Цитата(ежик_с_окраины @ 18.9.2013, 16:27) *
воть...
ваша конструкция не держится жестко - а скачет вверх-вниз (если ее вообще поднимет напором), т.к. накидной фланец на ПЭ втулке ни к чему не прикреплен. нужно сделать проставку из стальной трубы.
вот элемент работоспособной схемы гасителя.
но кстати не все водоканалы любят такие конструкции предполагающие - фонтан говна.
Прикрепленный файл  ____.6_10___._.pdf ( 16,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3025
Dima_UA
сообщение 19.9.2013, 10:25
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
и вот еще
Прикрепленный файл  Kolodec_vodoboynyi_kanalizacionnyi.djvu ( 969,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2442
ежик_с_окраины
сообщение 20.9.2013, 9:25
unsure.gif Не понял... почему она не держится жестко, если она с двух сторон патрубка завинчена???
SV_vrn
сообщение 20.9.2013, 11:47
если быть совсем точным - ваше соединение вообще никак не держится на трубе.
на вашем чертеже полная путаница во фланцах - тот что подписан по ГОСТ 12820- это стальной приварной и к ПЭ трубе его никак не приделать, т.к. он не приваривается к полиэтилену, а крепится к свободному фланцу для втулки - которого у вас нет вообще.
свободные фланцы идут по ГОСТ 12822-80.
в вашей схеме минимум нужно добавить свободный фланец для втулки - только тогда фланцевое соединение будет жестко зафиксировано на втулке.
Сообщение отредактировал SV_vrn - 20.9.2013, 11:57
ежик_с_окраины
сообщение 20.9.2013, 12:48
Согласен, еще один фланец нужен, не внимательно посмотрел) Чертеж кстате не мой, я вообще не проектировщик) Но если это минимум, что тогда максимум??? Интересно, на будущее)
777Sam
сообщение 26.9.2013, 16:28
Пользователь №: 193726
Может пригодится там есть разные
dusia
сообщение 26.9.2013, 20:07
Пользователь №: 207114
Bornfly, скинь свое мыло сброшу чертеж в автокаде
Rusya
сообщение 10.10.2013, 6:53
Пользователь №: 166030
А серии никакой на такие колодцы нет?
Skorpion
сообщение 20.10.2013, 14:36
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Господа, не ломайте головы о конструкции фланцев. Они не нужны. и фонтана не будет. По формуле Бернулли (а ей несколько сот лет) на конце останется только скоростной напор: h=V2/2g. При скорости 1 м/с h=0,05м, при 2м/с - 0,2м. Это теоретически, а практически - еще меньше, ибо нисходящий поток "задавливает" восходящий. Я делал опыты, приводил на этом форуме фотографии, но не могу их найти. Если кто найдет - скинте ссылочку. В крайнем случае, при большой скорости, напр., больше 3 м/с прикрепите диффузор.Прикрепленный файл  ________.JPG ( 24,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1138
Сообщение отредактировал Skorpion - 20.10.2013, 14:38
Lidi
сообщение 24.2.2014, 13:35
Пользователь №: 224725
А не проще на шпильке закрепить фланцевую заглушку
Водяной
сообщение 25.2.2014, 21:59
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
+1
Kostyan777
сообщение 2.3.2014, 17:27
Работу работаю
Пользователь №: 110480
А почему в конце напорной трубы просто тройник не приварить буквой "Т"?
Skorpion
сообщение 26.3.2014, 21:32
Из: Р. Волга
Проще ничего не приваривать.
То же самое.
Автор, какая скорость в напорной трубе? Я подсчитаю высоту "фонтана" по формуле, приведенной мной в предыдущем моем посте. Или сами справитесь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2026, 0:26
