> Прошу критики раздела ВК (рабочка), Апартаменты 4эт + ресторан
Nasosnik25
сообщение 20.9.2013, 15:55
Пользователь №: 135578
Добрый день!
Прошу критики раздела ВК (рабочка).
Приспособление производственного здания конца XIX века под жилое.
Здание 4эт. с подвалом. 1-4 эт. - апартаменты, в подвале ресторан.
Подробнее - лист ОД.
Прикрепленный файл  _____1_____________.pdf ( 88,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 317
Прикрепленный файл  _____2________1__3__4.pdf ( 177,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 254
Прикрепленный файл  _____3________2.pdf ( 53,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 207
Прикрепленный файл  _____4________1.pdf ( 92,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 193
Прикрепленный файл  _____5________2.pdf ( 76,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 163
Прикрепленный файл  _____6________3.pdf ( 65,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164
Прикрепленный файл  _____8_______1_____.pdf ( 212,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
Прикрепленный файл  _____9_______2_____.pdf ( 182,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
Прикрепленный файл  _____10_______3_____.pdf ( 184,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
Прикрепленный файл  _____11_______4_____.pdf ( 184,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
Прикрепленный файл  _____12_______1____________.pdf ( 377,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
Прикрепленный файл  _____13_______1____________.pdf ( 208,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
Прикрепленный файл  _____13_______1____________.pdf ( 208,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
Прикрепленный файл  _____14_______2____________.pdf ( 175,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
Прикрепленный файл  _____15_______3____________.pdf ( 178,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
Прикрепленный файл  _____16_______4____________.pdf ( 180,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
Прикрепленный файл  _____17_______5_______.pdf ( 158,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
Прикрепленный файл  _____18_________________.pdf ( 49,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
Прикрепленный файл  _____19________________________.pdf ( 46,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 167
Dima_UA
сообщение 26.9.2013, 15:19
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
и шо...Вы думаете ктото будет открывать эти листы каждый отдельно?
вот мне например влом столько скачивать.
если бы было все это в одном файле, даже пусть и в много страничном пдф...то уже другое дело
Nasosnik25
сообщение 14.10.2013, 14:33
Дык специально для удобства делал по одному чертеже...переименовывал для удобства где какой чертеж, а название не читается оказалось. Надо "склеить" да.
OlgaO
сообщение 14.10.2013, 20:06
Пользователь №: 1227
Любопытства ради...
Расходомеры ЭХО на канализации на основании чего установлены и почему выборочно?
Nasosnik25
сообщение 15.10.2013, 13:04
На основании ТУ Мосводоканала. Один расходомер установлен на наружке и в проекте внутрянки не отображен, для остальных место под прямые участки и колодцы дополнительные не нашлось и пришлось устанавливать в здании. Совместил их с автоматическими клапанами HL в одном приямке - вроде места хватает.
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 15.10.2013, 13:06
ежик_с_окраины
сообщение 15.10.2013, 14:56
Пользователь №: 175100
Ой расходомеры эти такой головняк... + отдельный проект + кабели с улицы + щит + согласование... может отбить можно??? В ТУ то они на основании чего прописаны???
OlgaO
сообщение 15.10.2013, 20:42
Цитата(Nasosnik25 @ 15.10.2013, 14:04) *
Спасибо, теперь понятно.
Наверное, поздно, но может пригодиться:
- сначало обычно планы этажей, потом схемы систем
- отметки на схемах В2 и К3 ресторана не корректно от уровня чистого пола
- К2 - это по ГОСТу дождевая
- Ст.В2-1 ПК в дверях?
- обратите внимание на трубу 50 от моек ресторана в разрывом струи. Такие мойки по СНип имеют расход 0,6 л/с. Возможности трубы 50 уточните.
- воздушный клапан на К3 из каких соображений то ставите, то при равных условиях не ставите?
- гидрозатвор от ванны занятно выглядит на последних листах
- слова хвалебные про водогрей ЭВПЗ-15 скажете?
Nasosnik25
сообщение 18.10.2013, 8:52
Спасибо за замечания!
Есть такая традиция, но ведь однозначных нормативных требований нет?
Согласен, что некорректно, но удобно для монтажа, а то чего будут от нулевой отметки все отсчитывать. В Общих указаниях оговорил, что от ЧП подвала считаем.
А как дренаж от тех.помещений обозвать?
Спасибо, что заметили! Не отследил на новой архитектуре, получается в дверях – надо двигать.
Больше 3-х моек на трубе 50 не «сидит», с уклоном 0,03 пропускает же? Все, что под полом – труба чугун 100.
В конце участков везде поставил.
- гидрозатвор от ванны занятно выглядит на последних листах.
Да, косяк. Повернут на 90 гр. получился гидрозатвор (на боку лежит) )
Технолог по общепиту (она собственно и ставила, я только подключал) говорит, что девайс сей хорош. Надежный, простой и недорогой. В Яндексе отзывов не нашел правда.
OlgaO
сообщение 19.10.2013, 15:33
В ГОСТе на оформление ВК сначало планы, потом спецификации
Как в ГОСТе. После всех перечисленных там можно брать следующие числа.
В общепите в таких мойках возможен слив со всех одновременно. Посмотрите в таблицы и увидите, что уже с двух надо 100.
В таком случае белорусы молодцы.
Спасибо за инфу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 2:17
