> Как подключить вентилятор?, электрика
Макесус
сообщение 21.9.2013, 19:57
Пользователь №: 206459
Приветствую вас!
Достался мне тут по случаю вентилятор KVR 4020 E4 01
Вот этот http://supervent.ru/catalogue/view_236_385/
Хочу я его в гараж поставить. Подскажите пожалуйста как его подключить к электропитанию?
Я понимаю что контакты есть земля, L и N. Но там еще разъемы есть какие то. И конденсатор стоит... зачем всё это? Или просто подключить к основным клемам и все? Может там режимы какие можно сделать, что бы он медленее крутил? О них вроде написано по ссылке что я дал.
вот электросхема отдельно, если ссылка не открывается:
Прикрепленный файл  KVR_3015_4020_5025_E2_01_img1.jpg ( 43,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Kotlovoy
сообщение 21.9.2013, 22:54
Пользователь №: 140571
L - фаза, N - ноль. Больше ничего. Никаких режимов.
Макесус
сообщение 21.9.2013, 23:36
а зачем тогда конденсатор? и почему еще выходы на клемы ? они для чего ?
Kotlovoy
сообщение 22.9.2013, 0:00
Устройство однофазного асинхронного двигателя
http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=56
Зачем клеммы? Ну не подвешивать же конденсатор на скрутках? Хотя и так бывает...
А ещё клеммы можно использовать для реверса, если ноль подключить к другому концу конденсатора. Если бы конец конденсатора был скручен с выводом обмотки и заизолирован, это было бы сделать труднее. Для вентилятора это неактуально, но ведь двигатель вряд ли выпустили специально для этого вентилятора.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 22.9.2013, 0:04
Макесус
сообщение 22.9.2013, 8:36
"изотопный пеленгатор перевального шунтирования". Приверно так звучит ваш ответ для меня.
Аснхронный однофазный. это всё понятно. Но на схеме асинхронного двигателя, что вы дали, конденсатор подключен в цепь одной из обмоток, а на моей схеме он не подключен. и складывается ощущение, что, что бы запустить этот двигатель нужен пускачь, который замкнёт эти дополнительные клемы с конденсатором, раскручивая двигатель.
Я просто один уже вентилятор пару лет назад зжег. Мне тоже сказали просто подключить. оказался для пускача.
так если не сложно, зачем конденсатор и что означают надписи на схеме?
Kotlovoy
сообщение 22.9.2013, 9:25
Просто на приведенной схеме какое-то нетрадиционное изображение клемм, поэтому неясно, что там с чем соединено. Я уверен, что клеммы просто сдвоенные, попарно соединены, и тогда схема сводится к той, что приведена по ссылке. Это, случайно, не пружинные зажимы? Они обычно применяются сдвоенные, т.к. в один зажим можно зажать только один провод, и когда нужно зажать два, клеммы исползуют сдвоенные.
aux - сокр. [auxilliary] вспомогательный;
main - гла́вный; основно́й;
TP - термопредохранитель, разрывает цепь питания двигателя при перегреве.
Если у вас уже есть печальный опыт подключения двигателя, может быть, вам проще обратиться к кому-нибудь более опытному, желательно - имеющему допуск для работы с электроустановками?
Skaramush
сообщение 22.9.2013, 9:41
А главное, кто знает - зачем в схеме конденсатор, что "пускач" - не более как промежуточное устройство, для разгрузки контактов кнопки, что "зжечь" вентилятор отсуствием такого устройства нельзя, а перепутав порядок подключения фаз (у трёхфазного двигателя) и не установив реле защиты от перегрузки - запросто.
Может действительно, не стоит делать то, что для Вас - "тайна мраком покрытая"? Вы же не берётесь удалять аппендицит, почитав описание в популярной литературе, надеюсь.
Макесус
сообщение 22.9.2013, 13:00
Если я буду знать как подключить этот вентилятор, то я вполне себе справлюсь.
Сжег вентилятор подключив его к обмотке на которой он стартует. И так и оставил работать.
Клеммы не сдвоенные. я могу фото выложить.
Макесус
сообщение 22.9.2013, 13:12
Прикрепленный файл  IMG_20130819_192647.jpg ( 310,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Skaramush
сообщение 22.9.2013, 18:33
Фаза, ноль, земля. Всё. Никаких "обмоток для пуска". Никаких "сменных режимов".
Макесус
сообщение 22.9.2013, 19:57
ага, уже понял сенькс)))
Kotlovoy
сообщение 22.9.2013, 20:41
А разве по вашему фото не видно, что в каждую клемму с каждой стороны можно воткнуть по два провода, т.е. всего четыре провода, и все четыре будут соединены между собой? Т.е. выводы конденсатора (белые) соединены один с чёрным выводом обмотки, другой - с коричневым.
nick2
сообщение 24.9.2013, 12:56
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
подключите фазу-ноль на свои клеммы.
если вентилятор запустился - так и оставьте.
если вентилятор гудит, но не крутится - толкните его рукой, должен запуститься. Это значит - вторая обмотка - пусковая, подключается через конденсатор, но только на 2-5 сек, в момент пуска.
Реализация :
на кнопке пуска - две пары контактов, одна включает пускатель на самоподхват, вторая пара подает питание на пусковую обмотку только в течение времени пока Вы давите кнопку. Вент закрутился - кнопку отпустили, пускатель - держит фазу-ноль на основную обмотку, а пусковая - отключается.
аналогично работает пуско-защитное реле на холодильных компрессорах и на моторах старых стиралок.
Сообщение отредактировал nick2 - 24.9.2013, 12:57
Макесус
сообщение 29.9.2013, 8:03
Спасибо! Все получилось. Только он слишком мощный для гаража. Как, кроме частотника сделать регулировку оборотов? Хотя бы что бы был еще один режим посабее. А то сдувает.
Сообщение отредактировал Макесус - 29.9.2013, 8:04
Гость_Iroha_*
сообщение 29.9.2013, 8:12
Регулятор скорости TRE- 1,5-T
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 9:40
