> Schneider M238 и Ethernet
All_Ex81
сообщение 26.9.2013, 5:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787
Подскажите пожалуйста кто сталкивался,
есть четыре контроллера м238, на каждом контроллере стоит модуль 499TWD01100,
панель по modbus tcp их опрашивает без проблем,
как можно одним контроллером опросить и записать данные в другие 3,
с помощью каких команд? подойдет ли стандартный Modbus_IOscanner?
Nikaragua
сообщение 26.9.2013, 9:53
Пользователь №: 202919
Неполучится. Контроллер M238 в сети Ethernet (с помощью TwidoPort 499TWD01100) может быть только Server, то есть не может производить чтение/запись. Единственная возможность создать такой взаимообмен - использовать панель оператора, но это будет зависить от типа панели. Панель оператора Magelis (кроме текстовых) позволяет это организовать. Медленно, корявенько, но.... можно.
All_Ex81
сообщение 26.9.2013, 16:26
Из: Челябинск
что 499TWD01100 работает только как slave я только сегодня узнал, а установки уже собранны (тупанул, плохо документацию почитал),
придется на второй порт м238 подцеплять mgate и с его помощью пытаться перегнать rtu в tcp и использовать как мастер
san
сообщение 26.9.2013, 16:30
Из: Киев
Пользователь №: 14316
Может я ошибаюсь, но IOSCaner работает для М238 как раз для Modbus RTU а не TCP. Что Вам мешает соединить их по Modbus RTU? там они могут быть как Мастера так и Слейвы.
All_Ex81
сообщение 26.9.2013, 17:05
Из: Челябинск
у трех контроллеров на SL2 подключены УПП,
на SL1 - twd100,
у контроллера №4 SL1 - twd, SL2 - свободный
упрощенная схема подключения в прицепе
Прикрепленный файл  ____________PLC.png ( 34,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
san
сообщение 26.9.2013, 17:25
Из: Киев
Ну, тогда как вариант, для 4-го контроллера шлюз на свободный порт цеплять и организовывать нужный обмен между всеми ПЛК
Сообщение отредактировал san - 26.9.2013, 17:26
All_Ex81
сообщение 27.9.2013, 15:41
Из: Челябинск
я тоже единственный безболезненный вариант такой нашел, в теории должно работать, а вот как на практике? никто не сталкивался?
ставить другой контроллер вместо plc4 который может быть tcp master не вариант
Прикрепленный файл  ____________PLC.png ( 43,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 11:18
