> Индивидуальный тепловой пункт
Ev9eniy
сообщение 27.9.2013, 10:00
Из: Губкин
Пользователь №: 161432
Отсутствие перепада давления на в воде в здание. Например, давление в подающем трубопроводе 4 атм., в обратном - 4 атм. Возможные причины отсутствия перепада? Как устранить данную проблему?
alexius_sev
сообщение 27.9.2013, 10:04
Пользователь №: 79559
А при закрытых задвижках на вводе, какие давления со стороны тепловой сети?
сообщение 27.9.2013, 12:28
Пользователь №: 8854
На этот вопрос должна ответить теплоснабжающая организация.
По другому нельзя. Возможно это временная ситуация.
thinky
сообщение 30.9.2013, 0:55
Пользователь №: 40870
Spok_only
сообщение 2.10.2013, 10:10
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
А теплоснабжение здания при отсутствии перепада давления все-таки осуществляется?
Для нормальной работы системы отопления некоторых зданий вполне достаточно перепад давления Т1/Т2 в 1 ÷ 1,5м. Уловить такую разность обычными манометрами не легко.
Замеры давления осуществляются одним и тем же или двумя стационарными манометрами?
Если двумя — попробуйте поменять их местами.
Ev9eniy
сообщение 4.10.2013, 12:10
Из: Губкин
[quote name='Spok_only' date='2.10.2013, 11:10' post='937353']
Все системы теплоснабжения работают нормально(отопление,гвс), за исключением ответления на приточной вентиляции
Usach
сообщение 4.10.2013, 14:04
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Есть такое "чудо техники" - приборы учёта, называются... по ним можно посмотреть расход....зная расход - можно определить перепад на клапане с известным Kvs... если схема зависимая (с ОК на перемычке) - то это и есть минимально гарантированный перепад на сети... если есть т/о - ну, прибавьте ещё метра 1,5-2... а манометры Ваши - выкиньте на помойку... и поставьте на йх место - с нужной шкалой, чтоб метры перепада мерить, а не гадать... laugh.gif
Если совсем "по-уму" - озадачьте автоматчика - он поставит Овеновский приборчик и вкрутит в 3-х ходовые пару датчиков... тогда мерить можете - с точностью до сотых метра...
Ev9eniy
сообщение 5.11.2013, 14:48
Из: Губкин
Хочу услышать ваше мнение о данной схеме?
Прикрепленный файл  ______________________.JPG ( 390,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
den.mgn
сообщение 5.11.2013, 19:07
Пользователь №: 13744
Датчик наружки можно использовать один, а регуляторы обеднить в ECL BUS. Ключей программирования для ECL 110 не надо, там всего две программы и обе вшиты, надо просто выбрать при первом включении. Ну и датчики на обратке, особенно в применении 130 я бы поставил.
Ernestas
сообщение 5.11.2013, 19:34
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
также как и всего один ЕСL310
Почему применяете именно такие насосы?
Сообщение отредактировал Ernestas - 5.11.2013, 19:39
Kuzden
сообщение 7.11.2013, 0:25
Пользователь №: 64871
нужны диаметры труб и скорее всего нужно ставить гребенки
glavmex
сообщение 7.11.2013, 10:36
Пользователь №: 41583
Краме схемы надо привести нагрузки. И где первая ступень - теплообменник ГВС
Сообщение отредактировал glavmex - 7.11.2013, 10:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 22:46
