Vts Clima, Ошибка в ПО контроллера DOT340 |
28.9.2013, 7:39
Пользователь №: 207256
Доброго времени суток, устроился в учреждение месяц назад инженером по вентиляции до этого никогда с ветиялцией не сталкивался и мне досталась уже порядком "убитая" системой ВТС клима, во-первых, подскажите контроллер подойдет для любой приточки без изменения исходных параметров в самом контроллере или ПО на них универсально? В данный момент проблема с запуском самой программы ВТС в контроллере выдает ошибку о не возможности запустить сам файл втс.ехе, что можете подсказать, посоветовать? Уже две приточки встали, пытался через FCconfig забить новые параммеры но ничего не получается, может у кого завалялась старенькая ПО.
Сообщение отредактировал BouH - 28.9.2013, 7:41
29.9.2013, 13:07
Из: Riga
Пользователь №: 17848
DOT_340_16.08.2005_DLL_1.17_APP_2.27.ZIP ( 596,07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 55Надеюсь инструкция есть.
Сообщение отредактировал flizer - 29.9.2013, 13:09
30.9.2013, 10:44
Пользователь №: 20240
Начнём с того, что ПДА было 2 модификации. 320 и 340. Соответственно и ПО на них шло разное. Самое слабое место в ПДА, это аккумулятор. Его хватало на год. Потом он вообще перестаёт держать заряд и требуется постоянное внешнее питание. Любой сбой питания может привести к потере файлов из программы. Тогда необходимо её переустанавливать. В личку вам ответил.
10.12.2013, 17:14
Пользователь №: 216383
Насчет ПО. ПО там абсолютно одинаковое. Два ДОТа (320 и 340) отличались только экраном (дисплеем) и быстродействием. Ну + еще там систему поновее залили (Операционка версией выше: .NET). Вот и все. ПО один в один. Не верите ? пробуйте )) Насчет ремонта и т.д. Посоветовал бы вот здесь: Ремонт
10.12.2013, 17:45
Из: Riga
11.12.2013, 11:21
Цитата(Andrey GREEN @ 10.12.2013, 17:14)  Насчет ПО. ПО там абсолютно одинаковое. Два ДОТа (320 и 340) отличались только экраном (дисплеем) и быстродействием. Ну + еще там систему поновее залили (Операционка версией выше: .NET). Вот и все. ПО один в один. Не верите ? пробуйте )) Насчет ремонта и т.д. Посоветовал бы вот здесь: РемонтС какого перепугу там одинаковое ПО???  Для 320-го последняя версия была 1.13 Дальше только под 340 писали, вплоть до 1.17. З.Ы. полезные советы топикстартеру и всем, кто ещё юзает эти девайсы: 1) Срок нормальной работы собственного аккумулятора ДОТ был максимум год. Так что теперь они должны постоянно быть включены в сеть. Надёжнее, если через ИБП. Иначе, при пропадении питания, программа может слететь. 2) Версии для 340-го ведут свой лог ошибок. Файлы, начинающиеся на err... складируются в папке "sterownik". По логике разработчиков должна была производиться автозамена старых файлов на новые. Но на самом деле, они просто накапливались в количестве 5 штук, и после этого программа начинала дурить и виснуть. Так что, рекомендуется удалять их ручками, после устранения аварии. Если кто хочет почитать файл ошибок, открывайте его браузером ПДА. 3) Если у вас система с частотником, то настоятельно рекомендуется относить его как можно дальше от шкафа. И кабели силовые с контрольными разделять. Иначе регулярно контроллер будет терять датчики температуры. 4) Купите флешку типа Compact Flash, ну вот такие http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0...0&hid=91032Берите самую маленькую. У меня 256 Мб, и на ней поместились все версии программ для ДОТ. И залейте на неё программу, которую тут уже любезно выложил flizer. Если очередной сбой, то проще переставить новую программу, чем пытаться реанимировать старую. 5) Замените уже наконец эти шкафы!!! Всем успешной работы)))
11.12.2013, 12:37
Из: Riga
Кол-во скачиваний: 27Аккумулятор свободно продаётся (по крайне мере у нас)
16.12.2013, 19:32
Из: Россия
Пользователь №: 215769
Если устроились инженером в контору и не будете менять эту хрень, от которой сама втс отказалась - то траблы будут постоянно вылезать. Поставить все что угодно, но не это. Вот не работает - и не работает, идите выбивайте смету на новый контроллер, заодно и вникнете - что и как в этой области -в жизни пригодится. А иначе - запустите кое-как, потом не дай бог калорифер разморозится...вот будет веселье.. могу посоветовать хороши недорогой контроллер - pixel12. Сколько этих втсок переведено на него - не счесть.
16.12.2013, 20:02
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
А сколько стоит такой? Контролер vts стоит порядка 450$ Optima вместе с выносным датчиком. А может и меньше нужно стоимость запрашивать.
16.12.2013, 20:34
Пользователь №: 35184
Цитата(VasiliAK @ 16.12.2013, 21:02)  Контролер vts стоит порядка 450$ Optima вместе с выносным датчиком. А может и меньше нужно стоимость запрашивать. Вот не поверите  Даже даром не нужен.
Гость_Iroha_*
17.12.2013, 7:52
Подскажите пожалуйста марку твердотельных реле устанавливаемых в электрокалорифер VTS. Калорифер пришел голый. нужно собрать схему управления. Мощность 18 кВт.
17.12.2013, 8:30
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(VasiliAK @ 16.12.2013, 21:02)  А сколько стоит такой? Контролер vts стоит порядка 450$ Optima вместе с выносным датчиком. А может и меньше нужно стоимость запрашивать. Pixel12 стоит 150 евро в розницу.
17.12.2013, 11:03
Из: Россия
Цитата(VasiliAK @ 16.12.2013, 21:02)  А сколько стоит такой? Контролер vts стоит порядка 450$ Optima вместе с выносным датчиком. А может и меньше нужно стоимость запрашивать. pixel12 - в диапазоне от 150 до 110. Для участников форума- ближе к 110)).
17.12.2013, 18:18
Цитата(Сегментикс @ 17.12.2013, 12:03)  Для участников форума- ближе к 110)). Эт с какого перепугу? У них скидка от стоимости закупок.
18.12.2013, 19:48
Из: Россия
Цитата(cauto @ 17.12.2013, 19:18)  Эт с какого перепугу? У них скидка от стоимости закупок.  у меня знакомый торгует, я частенько у него беру.
19.12.2013, 12:55
Цитата(Iroha @ 17.12.2013, 7:52)  Подскажите пожалуйста марку твердотельных реле устанавливаемых в электрокалорифер VTS. Калорифер пришел голый. нужно собрать схему управления. Мощность 18 кВт. Если у вас калорифер без мозгов, значит установку вы покупали без автоматики. Но системах с автоматикой на калорифере стоят 2 симистора с ШИМ управлением. Они плавно регулируют мощность первой ступени 18 кВт. Последующие ступени включаются дискретно. Всей этой бодягой командует собственный логический модуль калорифера. Он же отслеживает сигнал от защитного термостата и сигнал от датчика напора вентилятора. В связи с тем, что шаг мощности 18 кВт достаточно нестандартный, подобрать подходящие симисторы будет проблематично. Да ещё нужно найти преобразователь аналогово сигнала 0-10 В в ШИМ. Мой вам совет, если у вас 1 ступень, возьмите ТТС-25 с аналоговым входом. А если больше, то делайте шаговое управление на TT-S6/D. З.Ы. По шкафам на PDA, ещё раз повторю своё мнение, на основе опыта работы с ними начиная с первых моделей и до сего дня, меняйте срочно! А так, из всех вариантов автоматики VTS лично мне больше всего понравился ACX-EVO. Промышленный Семён, надёжный как танк и с понятной логикой и гибкими настройками. Современный Карел менее гибкий и с нестандартными датчиками температуры. Но тоже вполне рабочий. А вот по Оптиме есть много вопросов.
19.12.2013, 13:42
Цитата(Vian @ 19.12.2013, 13:55)  Если у вас калорифер без мозгов, значит установку вы покупали без автоматики. О как. А мы покупали установку без автоматики, а калорифер притащили с "мозгами"  Правда мы их на помойку выкинули. Цитата(Vian @ 19.12.2013, 13:55)  Мой вам совет, если у вас 1 ступень, возьмите ТТС-25 с аналоговым входом. Классный совет. Особенно если учесть, что номинальный ток нагревателя по паспорту - 27А. То Iroha: вечером ребята в помойке пошарятся, если твердотелки найдут напишу фамилию
Сообщение отредактировал cauto - 19.12.2013, 13:43
19.12.2013, 16:29
2 cauto, одних симисторов мало, нужно ещё как то ими управлять. ШИМ сигнал 0-20В. Без этого твердотельник будет просто куском кремния. А рабочий ток 1 ступени калорифера VTS 18 А на фазу. Замерялся не один десяток раз.
19.12.2013, 16:52
Цитата(Vian @ 19.12.2013, 17:29)  2 cauto, одних симисторов мало, нужно ещё как то ими управлять. ШИМ сигнал 0-20В. Без этого твердотельник будет просто куском кремния. А рабочий ток 1 ступени калорифера VTS 18 А на фазу. Замерялся не один десяток раз.  18кВт = 18А??? Попробуйте управлять своим ШИМом 0-20В вот такой твердотелкой http://www.chipdip.ru/product/a2425/
19.12.2013, 19:21
Цитата(Iroha @ 17.12.2013, 8:52)  Подскажите пожалуйста марку твердотельных реле устанавливаемых в электрокалорифер VTS. Таки отрыли в помойке  , вот такая фигня стояла http://www.owenkomplekt.ru/index.php?chp=s...od&num=1323
19.12.2013, 19:39
Из: Караганда
Цитата(Сегментикс @ 18.12.2013, 19:48)  у меня знакомый торгует, я частенько у него беру. Можно будет 1 купить для пробы? Хочу в цех поставить для экспериментов. А датчики к нему какого типа нужны? Можно ли подключать к нему внешний пульт?
Гость_Iroha_*
19.12.2013, 19:46
Цитата(cauto @ 19.12.2013, 22:21)  Пасиб.
Гость_Iroha_*
19.12.2013, 21:20
Цитата(cauto @ 19.12.2013, 22:21)  Собираюсь использовать HD-4044.ZD3 KIPPRIBOR с охладителем РТР061
20.12.2013, 9:15
Цитата(Iroha @ 19.12.2013, 22:20)  Собираюсь использовать HD-4044.ZD3 KIPPRIBOR с охладителем РТР061 Думаю не хуже тех будут, что поляки ставят  Но лучше трёхфазные посмотрите, если тоже КИППРИБОРА, то HT-серию.
Сообщение отредактировал cauto - 20.12.2013, 9:15
Гость_Iroha_*
20.12.2013, 9:23
Цитата(cauto @ 20.12.2013, 12:15)  Думаю не хуже тех будут, что поляки ставят  Но лучше трёхфазные посмотрите, если тоже КИППРИБОРА, то HT-серию. А Вы варисторы ставите на твердотелки ?
20.12.2013, 9:49
Цитата(Iroha @ 20.12.2013, 10:23)  А Вы варисторы ставите на твердотелки ? Неа, хотя по-хорошему надо бы.  Но нагрузка резистивная, напряжение коммутации реле до 530В (я ставлю D53TP50D) и контактор отключающий есть. Пока проблем не было.
Гость_Iroha_*
20.12.2013, 9:52
Цитата(cauto @ 20.12.2013, 12:49)  Неа, хотя по-хорошему надо бы.  Но нагрузка резистивная, напряжение коммутации реле до 530В (я ставлю D53TP50D) и контактор отключающий есть. Пока проблем не было. А чем защищаете ? я предохранители ставлю , обычные. Варисторы тоже ставлю.
20.12.2013, 10:02
Цитата(Iroha @ 20.12.2013, 10:52)  А чем защищаете ? Автоматы. Цитата(Iroha @ 20.12.2013, 10:52)  Варисторы тоже ставлю. Да я б тоже ставил, если б под них отдельные клеммы были.
Гость_Iroha_*
20.12.2013, 10:13
Цитата(cauto @ 20.12.2013, 13:02)  Автоматы.Да я б тоже ставил, если б под них отдельные клеммы были. Присматриваюсь к Fotek со встроенными полупроводниковыми предохранителями. Можете по ним что нибудь сказать ?
Сообщение отредактировал Iroha - 20.12.2013, 10:14
20.12.2013, 12:02
Цитата(Iroha @ 20.12.2013, 11:13)  Присматриваюсь к Fotek со встроенными полупроводниковыми предохранителями. Можете по ним что нибудь сказать ? Эт какие? У них вроде только с термозащитой есть. По качеству ничего не скажу, не сталкивался. У меня вообще электрокалориферы редкость, никто не хочет за электричество платить, ставят только в случаях крайней необходимости.
