2 страниц V  < 1 2
> Vts Clima, Ошибка в ПО контроллера DOT340
Гость_Iroha_*
сообщение 20.12.2013, 12:23
У меня 50/50 наверно вода/электрокалориферы последнее время.
Такие твердотелки:
Сообщение отредактировал Iroha - 20.12.2013, 12:25
cauto
сообщение 20.12.2013, 15:53
Пользователь №: 35184
Цитата(Iroha @ 20.12.2013, 13:23) *
Такие твердотелки:
Понятно, я в трёхфазных смотрел. Что-то мне в них не нравится: Номинальный ток 40А -> Ток предохранителя 25А -> Ном. ток нагрузки 16А. Запас конечно нужен, но не столько же 40 - 16.
Кстати, у них и радиаторы есть интересные комплектные, с вентиляторами.
Сообщение отредактировал cauto - 20.12.2013, 15:54
Гость_Iroha_*
сообщение 20.12.2013, 17:28
Надо поизучать, для какого вида нагрузки такие данные.
Нравится сама идея встроенного полупроводникового предохранителя.
Сообщение отредактировал Iroha - 20.12.2013, 17:29
Vian
сообщение 24.12.2013, 8:22
Сообщение #34
Пользователь №: 20240
Цитата(cauto @ 19.12.2013, 16:52) *
newconfus.gif 18кВт = 18А???
Попробуйте управлять своим ШИМом 0-20В вот такой твердотелкой http://www.chipdip.ru/product/a2425/
Упс))) Погорячился. 18 кВт, это на ветку внутри треугольника. Потому поляки и ставят пускатели на 18 А.
Andrey GREEN
сообщение 20.11.2015, 13:53
Сообщение #35
Пользователь №: 216383
Цитата(Vian @ 11.12.2013, 12:21) *
С какого перепугу там одинаковое ПО??? blink.gif Для 320-го последняя версия была 1.13 Дальше только под 340 писали, вплоть до 1.17.
З.Ы. полезные советы топикстартеру и всем, кто ещё юзает эти девайсы:
1) Срок нормальной работы собственного аккумулятора ДОТ был максимум год. Так что теперь они должны постоянно быть включены в сеть. Надёжнее, если через ИБП. Иначе, при пропадении питания, программа может слететь.
2) Версии для 340-го ведут свой лог ошибок. Файлы, начинающиеся на err... складируются в папке "sterownik". По логике разработчиков должна была производиться автозамена старых файлов на новые. Но на самом деле, они просто накапливались в количестве 5 штук, и после этого программа начинала дурить и виснуть. Так что, рекомендуется удалять их ручками, после устранения аварии. Если кто хочет почитать файл ошибок, открывайте его браузером ПДА.
3) Если у вас система с частотником, то настоятельно рекомендуется относить его как можно дальше от шкафа. И кабели силовые с контрольными разделять. Иначе регулярно контроллер будет терять датчики температуры.
4) Купите флешку типа Compact Flash, ну вот такие
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0...0&hid=91032
Берите самую маленькую. У меня 256 Мб, и на ней поместились все версии программ для ДОТ. И залейте на неё программу, которую тут уже любезно выложил flizer. Если очередной сбой, то проще переставить новую программу, чем пытаться реанимировать старую.
Всем успешной работы)))
Господа, да .. согласен что было несколько версий одного и того же ПО.
Младшая версия работать будет и на 320 и на 340 )) ... 1.17 на 320 не пробовал - заведу свой ДОТ = обязательно прошью, посмотрю. Но что-то мне подсказывает упорно, что работать будет и на 1.17 )
Так что не вижу никакой принципиальной разницы в подборе )
+ еще и внутренности у 320 минимум 3-х версий исполнения )
340 от 320 то минимально отличался. Другой процессор, лучше экран, да и все. Хотя внутри конечно совсем все по другому, но очень похоже на последнюю версию исполнерия 320-го.
1.) аккумуляторы можно заменить. Срок работы их был далеко за год. Другое дело что если о всегда на сети висел, то аккумуль умирает в любом девайсе за год.
2.) Да вроде не было такого - перестирает он их на новые по кругу.
3.) Фонит так сильно? - а экранировать ? ... не встречались с такой проблемой. Ценная инфа - будем помнить.
4.) ) аналогично
5.) Ну - не надо так спешить .Знаю массу мест в центре МСК даже, где исправно работает система, без глобальных непоправимых сбоев. ) Так что не надо спешить с выводами. Просто обслуживать их надо нормально...
6.) Куплю ДОТ живой если у кого есть))) -
П.С. Кстати, кто-нибудь сталкивался с убитый внутренним Flash disc ? Когда ПДА вообще не видит ни карточку, ни диска внутри ?
Цитата(Сегментикс @ 16.12.2013, 20:32) *
Если устроились инженером в контору и не будете менять эту хрень, от которой сама втс отказалась - то траблы будут постоянно вылезать. Поставить все что угодно, но не это. Вот не работает - и не работает, идите выбивайте смету на новый контроллер, заодно и вникнете - что и как в этой области -в жизни пригодится. А иначе - запустите кое-как, потом не дай бог калорифер разморозится...вот будет веселье.. могу посоветовать хороши недорогой контроллер - pixel12. Сколько этих втсок переведено на него - не счесть.
Системы VTS-Clima на процессоре DOT переросла своими возможностями ТО время !! Это наипередовейшая система на то время, банально была настолько впереди рынка, что рынок недооценил возможности и ... провалил отчасти от ЖАДНОСТИ VTS на процессоры по 2000 евро. Поэтому и бизнес идея то и провалилась немного. А так - увидите еще: все равно за такого рода системами будущее.
Это далеко не мое мнение !!! А именно тех, кто ставил и до сих пор обслуживает и чинит те самые ВТСки
Сообщение отредактировал Andrey GREEN - 20.11.2015, 13:48
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 19:04
