> Установка линейного диффузора в полу бассейна
bsu
сообщение 29.9.2013, 11:11
Пользователь №: 207303
Собираюсь делать вентиляцию бассейна совмещенную с отоплением. Воздух должен подаваться через линейные диффузоры вдоль остекления. Какова технология укладки воздуховодов в пол для подачи воздуха в линейные диффузоры ? Из какого материала они должны быть, если их бетонировать надо ?
cerega
сообщение 29.9.2013, 11:27
Пользователь №: 8361
Оцинковка пойдет, но мы когда-то делали из нержавейки. Заказчик захотел...
Vik
сообщение 29.9.2013, 11:41
Пользователь №: 2260
Путаница с терминологией:
диффузор в полу?
скорее всего - щелевая решетка. А то и просто - конвектор (даже лучше).
Вы что, собораетесь подавать в бассейн свежий воздух снизу под окна?
bsu
сообщение 29.9.2013, 12:37
Конвектор тут ни при чем, именно щелевой диффузор с подачей воздуха под стекленные двери. Вопрос по конструкции этого устройства - сверху По уровню пола щелевой диффузор, в который круглыми каналами через 50 см подается воздух из вентканала. Вопрос по технологии устройства этого вентканала, круглых каналов и совмещенния в одну конструкцию. И материал - что с оцинковкой в бетоне будет ? Из нержавейки понятно, круглые участки из чего ? Есть ли топкости при монтаже канала в бетон ?
Vik
сообщение 29.9.2013, 14:10
Это -все. Сказать больше нечего (ну, без мата).
bsu
сообщение 29.9.2013, 14:40
Раз сказать нечего, так лучше помолчать. Ибо известно - смолчишь - за умного сойдешь.
Vik
сообщение 29.9.2013, 14:42
молчу.
ivan-l-ing
сообщение 29.9.2013, 15:23
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Знаю у халтона линейные щелевые диффузоры, но это как написал Vik просто камера статического давления обозванная диффузором и щелевая решетка врезанная в нее. Какими конкретно воздухораспределителями вы подаете воздух? В моём видении подоснова задаваемых вам вопросов в том, что возможно вы ведете речь о круглых диффузорах которые организуют своей конструкцией определенные виды потоков воздуха, что невозможно выполнить на низких скоростях, а уровень рабочей зоны и подвижность в нем характеризуются именно низкими скоростями. Посему и вопрос какие ВР, тип, марка?
bsu
сообщение 29.9.2013, 19:22
Спасибо за ответ. Хочется реализовать вот такую идею:
http://spbklen.ru/uslugi/proektirovanie/ventilyaciya/
(надеюсь не нарушаю ничьи авторские права). Линейные диффузоры планирую вот такие или аналогичные (см. файл).
Меня интересует устройство в целом такой конструкции и технология ее монтажа
Прикрепленный файл  airdistrib35.pdf ( 355,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175
Vik
сообщение 30.9.2013, 8:13
С ТС, как и написал, общаться не буду,
а остальным заинтересованным в обсуждении хочу сообщить свое мнение о вложенных этим юношей файлах:
Подали свежий воздух в помещение бассейна снизу вдоль окон, вытянули сверху.
Т.е. из притока - сразу в вытяжку. Про снятие влажности я молчу, а дышать чем?
Ну, а картинки про диффузор напольный прямо свдетельствуют, что никакой это не диффузор, а просто решетка.
bsu
сообщение 30.9.2013, 9:49
В любом случае спасибо за Ваше мнение.
seeker
сообщение 30.9.2013, 14:11
Из: москва
Пользователь №: 3747
Уважаемый Vik
В бассейнах подача воздуха снизу вдоль ограждающих конструкций - основная схема раздачи воздуха в индивидуальных (небольших) бассейнах. Незначительное количество людей, значительное количество воздуха необходимое для разбавления вредностей(влажность) и невысокий потолок позволяют снять проблемы свежего воздуха для дыхания людей.
А вот для аквапарков и больших бассейнов - есть проблема подачи свежего воздуха в область дыхания.
bsu
сообщение 30.9.2013, 16:00
Уважаемый seeker,
а как эту штуку все же устанавливать ? Ясно, что этим специалисты заниматься будут, но сейчас производятся бетонные работы и хотелось бы в принципе технологию понять, чтоб чего нибудь лишнего не залить
seeker
сообщение 2.10.2013, 11:38
Из: москва
Проше всего использовать напольные решетки, размещаемые в непосредственной близи от ограждаемых конструкций. Чтобы предотвратить затекание воды, разместить их выше уреза воды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:27
