3 страниц V  < 1 2 3 >
> Производительность насоса
andrey R
сообщение 2.10.2013, 13:51
Пользователь №: 3370
Цитата(Spok_only @ 2.10.2013, 14:48) *
Где происходят "вариации"?
На пожарку можно оставить по максимуму, там не до экономии, а хозбыт локально поджать, если схема позволяет. Но для этого надо видеть всю систему, здесь коллега прав.
Хотя вроде напрашиваются две группы насосов...
Гость_fantomas1954_*
сообщение 2.10.2013, 14:03
andrey R
сообщение 2.10.2013, 14:08
Цитата(fantomas1954 @ 2.10.2013, 15:03) *
Эт же предприятие, там наверняка с сетями полный ататуй и неразбериха, фиг поймёшь, где давить
Dmitry_vk
сообщение 2.10.2013, 14:22
Сообщение #34
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(rkobzov @ 2.10.2013, 9:18) *
А не могли бы вы разъяснить почему?
За пределами рабочей зоны повышенный износ. Хотя для пожарных насосов не актуально, 3 часа максимум работает.
Цитата(andrey R @ 2.10.2013, 13:45) *
Не, это просто разные рабочие колёса, я имел ввиду индивидуальную
И о такой тоже слышал.
Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 13:47) *
запитка от гор. сети
А вот об этом подробнее: гарантированный напор, мин-мах?
У вас же подпор будет, соответственно и напор на выходе из насосной на порядок выше.
Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 14:02) *
Напор варьируется от 25 до 95 м....
95 м до этого не звучало, непонятно.
да..и еще такой немаловажный момент...это объединенный хоз-противопожарный водопровод )
Схемку бы, а то народ запутаете совсем. Начиналось с здание очистных замасленых стоков, затем пожаротушение, теперь еще и хоз-быт. Напор опять же все время меняется.
Нужно всю информацию сразу.
Elenk_@
сообщение 2.10.2013, 15:14
Сообщение #35
Пользователь №: 125124
Извините за сумбур )
Попробую еще раз и по порядку.
Объект - существующая ТЭЦ.
Сеть хозяйственно-противопожарного водопровода - существующая, Ду 250, высокого давления.
Задача: реконструировать часть зданий и построить новое здание очистных нефтесодержащих стоков.
Насосы ЦН 400-105 стоят с незапамятных времен и никто их менять не будет.
Запитка идет от гор сети двумя вводами Ду 200. Напор на вводе неизвестен.
Плащадка большая, реконструируемые здания разбросаны по всей территории и имеют разную этажность, из чего следует разница в требуемых напорах от 25 до 95 м.
От сети вода подается как на пожаротушение, так и на хоз-питьевой водопровод
andrey R
сообщение 2.10.2013, 15:37
Сообщение #36
А откуда тогда возникла цифра 65? В этой сети сколько держат постоянно, 95?
Dmitry_vk
сообщение 2.10.2013, 15:48
Сообщение #37
Из: Липецк
Тоже интересный момент.
Один насос обеспечивает и хоз-пит и пожар? Или при пожаре включается второй?
andrey R
сообщение 2.10.2013, 15:50
Сообщение #38
Сеть высокого давления должна держать напор для пожара постоянно.
Khomenko_A_S
сообщение 2.10.2013, 15:52
Сообщение #39
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Наверное только при пожаре включается
Цитата(Elenk_@ @ 1.10.2013, 10:51) *
В насосной установлены два насоса ЦН 400-105 (1 раб.+1 рез.)
ну или так
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 2.10.2013, 15:54
Dmitry_vk
сообщение 2.10.2013, 16:28
Сообщение #40
Из: Липецк
Не согласен.
1. СП8 п.4.3 Противопожарный водопровод следует создавать, как правило, низкого давления. Противопожарный водопровод высокого давления создается только при соответствующем обосновании. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала о возникновении пожара.
2. Нужно уточнить термин "водопровод высокого давления" - это в трактовке СП8 (без подразделения пожарной охраны) или просто трубопровод с высоким давлением. Многие путают понятия.
andrey R
сообщение 2.10.2013, 16:39
Сообщение #41
Цитата(Dmitry_vk @ 2.10.2013, 17:28) *
Не согласен.
следует создавать
Нужно уточнить
Тут уже всё создано, предприятие существующее, мы пытаемся понять, как оно устроено, чтобы ответить на вопросы автора темы.
Dmitry_vk
сообщение 2.10.2013, 17:45
Сообщение #42
Из: Липецк
Так и я о том же.
1. К вам относилось про 5 мин из цитируемого пункта.
2. О том ли речь - уточнить.
andrey R
сообщение 2.10.2013, 18:14
Сообщение #43
При одном рабочем и одном резервном насосе, без противопожарной группы насосов, о каких 5 минутах может быть речь?
А нормы я знаю... smile.gif Но там про чисто противопожарный, здесь же совмещенный
Spok_only
сообщение 2.10.2013, 19:13
Сообщение #44
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 15:14) *
От сети вода подается ... на хоз-питьевой водопровод
Минуя вышеупомянутые насосы?
Skorpion
сообщение 2.10.2013, 19:26
Сообщение #45
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Elenk_@! Вы, говоря о пожаротушении, писали о ПК - как я понял - о внутренних пожарных кранах. А коллеги дискутируют о наружном пожаротушении. Не залезли ли мы в дебри?
Spok_only
сообщение 2.10.2013, 19:52
Сообщение #46
Из: оно вам надо ?
А Вы предполагаете, что наружное пожаротушение не осуществляется от этой насосной?
Usach
сообщение 2.10.2013, 20:18
Сообщение #47
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(Elenk_@ @ 1.10.2013, 12:48) *
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Может ли насос ЦН400-105 (Q=400м3/ч, Н=105 м) выдать производительность 440 м3/ч при напоре 68 м ?
уже писАось - что Да-а-а-а!!
Цитата(Elenk_@ @ 1.10.2013, 13:51) *
Ситуация такая.
На территории ТЭЦ проектируем здание очистных замасленых стоков.
Генплана толком нет...предварительно потери от насной до ПК в здании равны 20,3 м
Расчетный напор 67,9 м
Расчетный расход 432,72 м3/час
Организация проектирующая этот объект ранее заявила, что существующие насосы удовлетворяют все требования....а мне вот как то так не кажется)
вот ссылка на насос
http://nasos-zavod.ru/cn-400-105.html
верить эксплуатации
Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 10:45) *
Дело еще в том, что данный насос учавствует и в пожаротушении других зданий, для которых он подходит в том виде в котором есть сейчас.....
и-шо?!!... ну - учавствует....
Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 10:53) *
пожарный кран
не смешите мине - пожарных кранов на 10 очков и 400 кубов - НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!
Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 11:08) *
кстати про частотник...наш пожарник заявляет что частотники не приемлимы на пожарных насосах.... unsure.gif ...врет что ли?)
уже писАл....
Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 11:27) *
Ну так приемлимо оставлять насос в первозданном виде для новых параметров или нет?))
Да-аа-а!!
Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 13:36) *
перспективка...однако ))спасибо
зря!!
Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 15:16) *
В продолжение темы...)
Мне попали сведения о проектировании системы пож.тушения других зданий от тех же насосов....так вот...та же организация заявляет, что данные насосы также успешно будут работать при следующих параметрах :
Q=414.72 м3/час
Н=25,28 м....
что на это скажете ?)
Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 16:02) *
необходимо обеспечить разную производительность и напор...повторяю, что насос обеспечивает пожаротушение нескольких зданий с разными параметрами пожаротушения. Напор варьируется от 25 до 95 м....
Станционщики думаю не позволят что то делать в насосной....
Вам то - что?... ну - обьединили... и -чо?!!
andrey R
сообщение 2.10.2013, 20:46
Сообщение #48
Сударь, тут проектировщики общаются, а не слесари, не надо тут галиматью писать, идите в тему про напоры, она еще не в мусорке smile.gif
Dmitry_vk
сообщение 2.10.2013, 21:04
Сообщение #49
Из: Липецк
А кто ж знает, что это за группа и как она включается. Может это и есть противопожарная группа и рядом хоз-питьевая затаилась laugh.gif
А может 1 рабочий обеспечивает и хоз-пит и пожар, а может резервный включается на пожар. Вариантов тьма. Мало ли какой рационализатор потрудился...
Из дебрей только Elenk_@ может вывести. Теперь без схемки не обойтись. И вопрос бы еще четко сформулировать, что от нас требуется.
andrey R
сообщение 2.10.2013, 21:17
Сообщение #50
Цитата(Dmitry_vk @ 2.10.2013, 22:04) *
А кто ж знает,
Вот это - главное. У меня ощущение, что она сама пока не может сформулировать нужный вопрос, поэтому и задаёт странные smile.gif
Elenk_@
сообщение 3.10.2013, 7:50
Сообщение #51
Спасибо большое за бурный диспут)
Но у меня , как и у вас информации минимум...только из ПЗ другой организации, которая ранее претендовала на проектирование очистных.
Если делать по нормальному, то пожарную сеть должна подпитывать одна группа насосов, а в период пожара эта группа отключается, а взамен включются более мощные насосы. Сеть х/п водопровода должна быть запитана от отдельной группы насосов....НО это как должно быть....а в данной ситуации имеем дело с тем что есть на станции...по тем данным что я имею, есть только одна группа насосов, которая как говорится "и в пир и вмир"...и на пожар и на водопровод....какое давление по факту в сети не знаю
Меня на данный момент интересует только одно.
Может ли, в принципе, насос ЦН400-105 обеспечить 432 м3/час и 68 м?
Dmitry_vk
сообщение 3.10.2013, 8:37
Сообщение #52
Из: Липецк
Может. При таком расходе он обеспечит бОльший напор.
Но почему опять 68 м , если звучало и 95м?
А вы какую сторону здесь представляете и какова ваша задача?
Elenk_@
сообщение 3.10.2013, 8:50
Сообщение #53
68 м - это расчетный напор для очистных (мой проетка), а 95 м - это напор для здания Главного корпуса ТЭЦ (проект другой организации)
Я проектировщик ВиК очистных нефтесодержащих стоков
Spok_only
сообщение 3.10.2013, 9:07
Сообщение #54
Из: оно вам надо ?
Утвердительно можно ответить только то, что при производительности 432 м3/час пьзометрический напор на выходе из НС (при подключении НС к городским сетям) будет равен в пределах 105 ÷ 125м.
В остальных точках сети значение напора определяется, исходя из конфигурации сети и рельефа местности.
Dmitry_vk
сообщение 3.10.2013, 9:15
Сообщение #55
Из: Липецк
Т.е. вы просто сомневались, что вас обеспечат водой? Техусловия же должны быть с параметрами в точке подключения.
Что-то не то... У вас сеть же объединенная.
Elenk_@
сообщение 3.10.2013, 9:19
Сообщение #56
я сомневаюсь обеспечат ли...и не взлетит ли хоз-питьевой)
условия должны быть...но их нет...вот как раз написала гневное письмо с запросом)
Лыткин
сообщение 7.10.2013, 13:04
Сообщение #57
Пользователь №: 206008
Цитата(Elenk_@ @ 1.10.2013, 10:48) *
Добрый день!
Может, но при этом будет большой ток и двигатель может сгореть. Чем больше перекачиваемый объём, тем больше рабочий ток!
Usach
сообщение 7.10.2013, 13:39
Сообщение #58
Из: г.Новосибирск
увеличение расхода на 10% ни к чему существенному не приведёт...при 440 кубах напор этого насоса будет 95 метров... если глаза меня не подводят... там спесиально для нехрамотных подписано "рабочий интервал"...начинается на 300-х кубах (115 метрах) и заканчивается на 490-х кубах (93 метра)... 68 метров он - судя по картинке - то ли даст, то ли не даст...как повезёт... laugh.gif
Но!... Если применить не софтстартер, а ПЧ (а его тут придётся применить laugh.gif) - то он спокойно выдаст 440 кубов и при 68 метрах... laugh.gif
Сообщение отредактировал Usach - 7.10.2013, 13:42
Dmitry_vk
сообщение 7.10.2013, 13:53
Сообщение #59
Из: Липецк
Это как раз если правее рабочей зоны. В рабочей зоне сгореть не должен.
Usach
сообщение 7.10.2013, 13:54
Сообщение #60
Из: г.Новосибирск
замечательно! laugh.gif ... осталось выяснить - сколько кубов Вам всё-таки надо (при 68 метрах) - и Вы получите исчерпывающий ответ на тот самый вопрос, который Вы всё никак до сих пор даже сформулировать не можете... laugh.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 14:33
