> УЗО для защиты линии с ПЧ, утечки
AAL1982
сообщение 2.10.2013, 8:45
Пользователь №: 65886
Добрый день!
Кто-нибудь пробовал использовать УЗО (30 мА) в системах IT на линии питания двигателя с преобразователем частоты. Я так понимаю, что утечки в системе IT меньше чем в TN. и возможно ложных срабатываний не будет.
Двигатели максимум 22 кВт. 380В.
AAL1982
сообщение 2.10.2013, 16:43
Цитата(AAL1982 @ 2.10.2013, 9:45) *
Добрый день!
Если УЗО стоит перед ПЧ будет ли оно защищать участок от ПЧ до движка?
Muta
сообщение 2.10.2013, 19:51
Из: UA
Пользователь №: 17195
Ставили УАКИ (устройства контроля изоляции). Как будет работать неизвестно - объект строится.
Может это поможет :Выпуск №19 - Низковольтные устройства защиты и частотные регуляторы скорости
Сообщение отредактировал Muta - 2.10.2013, 19:51
Прикрепленный файл  ________19__________________________________________________________________.pdf ( 2,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
SVKan
сообщение 3.10.2013, 6:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Странные они ребята я бы сказал.Я все понимаю, что есть руководящие документы.Но у них там вообще какая то альтернативная физика местами. В том числе в плане защитит/не защитит и что именно куда ставить надо.
AAL1982
сообщение 3.10.2013, 10:06
Я так понял, что в системе IT УЗО на ПЧ практически не спасает.
AAL1982
сообщение 3.10.2013, 10:56
А какую уставку сопротивления на УАКИ надо ставить для напряжения источника 400V AC?
SVKan
сообщение 3.10.2013, 13:50
Из: Новосибирск
Это только по их руководящим документам.УЗО абсолютно по барабану куда и через что идет утечка. Если его величина превышает заданную, то оно все вырубает.Если на тот же корпус вышел потенциал, то разница заключается в том, что при наличии заземления УЗО срабатывает превентивно, а при его отсутствии когда утечка появится - то бишь когда кого-нибудь долбанет.Но говорить, что оно вообще бесполезно я бы не стал.
Только я нифига не понимаю рекомендацию Шнайдера ставить при косвенном прикосновении УЗО только в качестве противопожарного.Можно подумать человека при косвенном прикосновении убить не может.
Может конечно перевод корявый. Ну или их понимание этого термина...
straus
сообщение 3.10.2013, 16:30
Пользователь №: 4319
При IT для срабатывания УЗО нужно, чтобы утечек было две - до УЗО, и после.
AAL1982
сообщение 3.10.2013, 17:22
Согласен.
Т.к. при применении ПЧ основной участок, где человек может попасть под напряжение это
растояние от шкафа где стоит ПЧ до двигателя. То УЗО, которое тоже стоит в этом шкафу
мало чем сможет помочь
SVKan
сообщение 4.10.2013, 11:40
Из: Новосибирск
Это что за бред?УЗО сравнивает входящие токи с выходящими. При наличии утечки дальше по линии (за УЗО) они не сойдутся и дифференциальный трансформатор сие выдаст.Все что происходит перед УЗО его никак не затрагивает. Сумма токов через дифтрансформатор так и останется нулевой.
poludenny
сообщение 4.10.2013, 11:45
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Имеется в виду, что для того, чтобы произошла утечка, должно быть два повреждения изоляции - до и после УЗО.
SVKan
сообщение 4.10.2013, 14:34
Из: Новосибирск
Дык если утечки нет, то и УЗО не требуется. Спасать некого и не от чего...На сем применение разделительных трансформаторов как меры безопасности и основывалось.Если утечка таки появится, то УЗО отключит.
poludenny
сообщение 4.10.2013, 14:39
Из: Запорожье
Для меня остается открытым вопрос по разделительным тр-рам. Когда вторичная обмотка не заземлена, то всё красиво и логично. Но ведь ПУЭ требует заземлять вторичку, а это ведет к появлению напряжения на контрольных цепях относительно земли.
Сообщение отредактировал poludenny - 4.10.2013, 14:39
straus
сообщение 4.10.2013, 23:16
В системе IT даже металлическое замыкание фазы на землю не даст срабатывания УЗО - нет обратной ветви для утечки.
straus
сообщение 4.10.2013, 23:31
Разделительный трансформатор служит для перехода на систему IT, вторичка не заземляется. Трансформатор специальной конструкции, исключающей пробой первички на вторичку.
Но может быть не разделительный трансформатор, а понижающий, для перехода на сверхнизкое напряжение 12-24-36-42 В - тогда вторичка заземляется.
SVKan
сообщение 5.10.2013, 7:34
Из: Новосибирск
Если вторичка заземлена, то это уже не IT...
Это понятно. В нормальных условиях утечка вообще не появится ибо контура нет. Но при некоторых ненормальных условиях может и возникнуть.Речь то шла о том, что УЗО от утечки не поможет. Я и говорю, что от утечки поможет. Если она все таки будет... а "на нет и суда нет"
Ka3ax
сообщение 5.10.2013, 19:58
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
предписано заземлять или контроль изоляции и при напряженииях и выше 50 вольт.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 5.10.2013, 20:05
agfl
сообщение 27.10.2013, 20:46
Из: Липецк
Пользователь №: 112851
Большинство ПЧ имеет защиту от тока утечки на землю. Ставьте перед ПЧ обычный АЗД и показывайте сертификат на ПЧ ростехнадзору
AAL1982
сообщение 28.10.2013, 9:13
Впервые слышу.
А какая уставка этой защиты?
Мне кажется вы путаете с защитой "замыкание на землю" в системе TN.
agfl
сообщение 28.10.2013, 21:12
Из: Липецк
Защит много и разных. Вчера не внимательно читалю Вообще техническая коллекция Shneider выпуск №19 там подробно все изложено
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 0:51
