Грязевики |
3.10.2013, 16:01
Пользователь №: 148326
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста в каких случаях устанавливается грязевик помимо фильтра на тепловом вводе.
3.10.2013, 16:23
Пользователь №: 9467
Цитата(Гринни @ 3.10.2013, 19:01)  Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста в каких случаях устанавливается грязевик помимо фильтра на тепловом вводе. СП 41-101-05 Читали? там есть раздел 4 4.36 Грязевики в тепловых пунктах следует предусматривать; на подающем трубопроводе при вводе в тепловой пункт непосредственно после первой запорной арматуры; на обратном трубопроводе перед регулирующими устройствами, насосами, приборами учета расхода воды и тепловых потоков — не более одного.
и про фильры тоже есть в том же СП
3.10.2013, 16:30
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Цитата(Гринни @ 3.10.2013, 17:01)  Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста в каких случаях устанавливается грязевик помимо фильтра на тепловом вводе. Открываете ТУ, звоните в теплоснабжающую и спрашиваете. Обычно ставлю на вводе за ним фильтр - стал ставить после замечаний гуптэка в регионах никто ничего против не имеет и замечаний убрать грязевик ни разу не было.
6.10.2013, 11:01
Пользователь №: 154971
Я ставлю грязевик только на подаче ТС. За ним фильтр. На обратке ТС тоже раньше ставил, но сейчас можно ограничиться фильтром перед узлом учета. Везде проходит такая схема. Ну и на обратке отопления обычно ставят грязевик, если есть наружные сети отопления, например в случае ЦТП.
7.10.2013, 18:49
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Если грязевик нормальный, выполненный по типовой серии (с сеткой и перегородкой) и убираетесь по габаритам (вес и размеры грязевика) то можно его поставить, в противном случае, толку мало будет. Сетчатый фильтр обязательно, с магнитной вставкой, сетку ставить с нормальной ячейкой.
29.6.2015, 20:39
Пользователь №: 109781
Здравствуйте! Подскажите, есть ли какой ГОСТ на маркировку и изготовление грязевика? Суть вот в чем: Монтажники смонтировали ИТП и поставили грязевики вот такие  в проекте указано просто - ТС-569-00.000-09 , но мне как эксплуатации не такая конструкция непонятна, как он установлен - вверхногами/вниз, откуда и куда проходит среда, какое давление, условный проход, т.к. отсутствует малейшая маркировка на корпусе. В паспорте также отсутствует схема установки (изготовлен по ТУ 3113-001-65753064-2010), хотя и написанно что "соответствует ПБ сосудов работающих под давлением (ПБ 03-576-03 )", но в них же сказанно четко (п.4.9.2.) что должна быть либо табличка либо маркировка электрографическим методом. Или мне пытаются втюхать какой-то "самовар"?)) Подскажите как быть в данной ситуации?И как обоснованно предъявить претензию?
30.6.2015, 8:35
Пользователь №: 206008
30.6.2015, 8:55
Пользователь №: 8854
Цитата(Adic @ 29.6.2015, 18:39)  Здравствуйте! Подскажите, есть ли какой ГОСТ на маркировку и изготовление грязевика? Суть вот в чем: Монтажники смонтировали ИТП и поставили грязевики вот такие  в проекте указано просто - ТС-569-00.000-09 , но мне как эксплуатации не такая конструкция непонятна, как он установлен - вверхногами/вниз, откуда и куда проходит среда, какое давление, условный проход, т.к. отсутствует малейшая маркировка на корпусе. В паспорте также отсутствует схема установки (изготовлен по ТУ 3113-001-65753064-2010), хотя и написанно что "соответствует ПБ сосудов работающих под давлением (ПБ 03-576-03 )", но в них же сказанно четко (п.4.9.2.) что должна быть либо табличка либо маркировка электрографическим методом. Или мне пытаются втюхать какой-то "самовар"?)) Подскажите как быть в данной ситуации?И как обоснованно предъявить претензию? Есть же интернет http://satu.kz/p2345833-gryazevik-abonents...attributes.htmlСосуд не категорийный, никаких табличек не нужно! Сетки на грязевиках давно не ставим т.к. после него есть удобный для прочистки сетчатый фильтр. Поменять сетку на грязевике весом до 100 кг. - эксплуатация расценивает как вредительство разработчиков. Назначение грязевика - осаждение взносов и остановка инородных тел (бывает). Конструкция - уменьшение скорости потока в 10 раз и более за счет увеличения диаметра прохода - не менее чем в 3 раза.
30.6.2015, 12:50
На водяных фильтрах (грязевиках) должны быть воздушник и дренаж. Открывают его, как правило, сверху (раз в год).
30.6.2015, 13:48
Дренажа, как правило, недостаточно, осадок бывает плотным и попадаются инородные тела. У нас с советских времен требуют лючки для прочистки с диаметром прохода руки - от Ду80.
30.6.2015, 16:01
Цитата(испытатель @ 30.6.2015, 11:55)  Есть же интернет http://satu.kz/p2345833-gryazevik-abonents...attributes.htmlСосуд не категорийный, никаких табличек не нужно! Сетки на грязевиках давно не ставим т.к. после него есть удобный для прочистки сетчатый фильтр. Поменять сетку на грязевике весом до 100 кг. - эксплуатация расценивает как вредительство разработчиков. Назначение грязевика - осаждение взносов и остановка инородных тел (бывает). Конструкция - уменьшение скорости потока в 10 раз и более за счет увеличения диаметра прохода - не менее чем в 3 раза. 1. Конструкция этой серии указана постом выше. А что за конструкция которую поставили-не понятно. 2. Даже на любом вентиле/фильтре ставят давление,проход, ну и направление среды. А здесь даже направление потока среды не указанно. 3. Есть ли у вас ссылка на паспорт чтоб его посмотреть конструктив?
30.6.2015, 18:39
Цитата(Adic @ 30.6.2015, 13:01)  1. Конструкция этой серии указана постом выше. А что за конструкция которую поставили-не понятно. 2. Даже на любом вентиле/фильтре ставят давление,проход, ну и направление среды. А здесь даже направление потока среды не указанно. 3. Есть ли у вас ссылка на паспорт чтоб его посмотреть конструктив? Нет -не на всех, тем более проход Kvs, который к грязевику как относится? Самое слабое место в такой конструкции большой фланец - посмотрите толщину по ГОСТ 12820-80 и будет вам максимальное давление. Конструкция в 3D на ссылке. Вы туда хоть глянули?.
14.7.2015, 23:11
Из: Минск
Пользователь №: 142575
Надо нам всем переходить с грязевиков на сепараторы шлама (типо SpiroVent) - штука куда эффективнее (по идее).
