> Частотный преобразователь Shnider
Dennis ltd
сообщение 7.10.2013, 11:48
Пользователь №: 208160
Есть частотник Шнайдер pDRIVE MX eco 4v15. (2 штуки)
Проблема такая:
он работает, крутит двигатель, меняет частоту, ну вобщем создает впечатление работающего частотника, но как только останавливаешь его и пытаешься поменять какието настройки(хотя бы даже параметры двигателя) он их не меняет. Что касается панели и кнопок они работают-так как навигация по частотнику происходит без проблем.
Может кто сталкивался с этим, как это исправить?
Может ли это быть какой либо пароль?
SVKan
сообщение 7.10.2013, 12:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Проблема такая:
Вероятно так и есть.Изменение параметров заблокировано/запаролено. Дабы никто шаловливыми ручками не лазил...Надо ввести пароль (если его никто не знает/не помнит, то должен еще существовать секретный - прописанный производителем, позволяющий сбросить пользовательский).
AVFRZN
сообщение 7.10.2013, 16:03
Пользователь №: 197092
Руководство по эксплуатации не найти в нете и не прочитать?
Dennis ltd
сообщение 7.10.2013, 17:01
Руководство в нэте найти и прочитать.
В нэте выложены потребительские мануалы, в которых даже не сказано что так сделать можно-запаролить. Сервисные инструкции, в лучшем случае, за бабло скачиваются,так как их вояют обычные работники и тд и тп, а платить за то что бы потом открылся документ в котором написано-"Привет спасибо что заплатил", я не хочу.
=) есть такой, знаю(сам паролил и взламывал только другого производителя), но говорить его само собой ни кто не хочет, да и не все знают, а те кто знают молчат
SVKan
сообщение 8.10.2013, 5:19
Из: Новосибирск
Дык а в Шнайдер то обращались? В техподдержку...
Dennis ltd
сообщение 8.10.2013, 9:09
Хех, smile.gif у шнайдера есть свои люди которые зарабатывают на этом, все что они могут сказать это, что слетела прошивка или может бть пароль, привозите мы посмотрим и выставим счет, ну мне это не интересно, мне нужно получить не результат, а узнать действия которые его дают.
Ну скорее всего придется воспользоваться их услугами(
Andrew_2610
сообщение 8.10.2013, 11:02
Пользователь №: 66483
PDrive - не Schneider.
Dennis ltd
сообщение 8.10.2013, 11:25
Эммм, а что же??
На нем четко написано Шнайдер электрик
Andrew_2610
сообщение 8.10.2013, 11:41
Цитата(Dennis ltd @ 8.10.2013, 12:25) *
Эммм, а что же??
а год там какой стоит?
сейчас это Шнайдером не поддерживается.
lexx1972
сообщение 8.10.2013, 13:05
Из: Казань
Пользователь №: 30623
Попробуйте пароль 969 или 9696 в шнайдере такие применялись.
Dennis ltd
сообщение 8.10.2013, 15:50
судя по серийнику, год-2007, октябрь.
rolleyes.gif за такую информацию-большое спасибо
но тут возникает вопрос-не знаете ли в каком параметре это вбивается?
панель то цифровая, и я ни в одном мануале не нашел информации о том куда вводить.
еще искать конечно буду, но мало ли.
poludenny
сообщение 8.10.2013, 20:19
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Посмотрите параметры F6.00-6.01
Цитата(Dennis ltd @ 8.10.2013, 11:25) *
Эммм, а что же??
Это завод, который пренадлежит Шнейдеру, на нем изготавливают Altivar 71 и PDrive. От Альтиваров отличаются бошкой управления.
Входят ли в компетенцию техподдержки Шнейдера эти пдрайвы сказать тяжело.
Сообщение отредактировал poludenny - 8.10.2013, 20:28
BROMBA
сообщение 8.10.2013, 21:36
Пользователь №: 4070
Может немного не в тему, но всё-таки:
- пароли ставили, и на Мойлеры, и на Сименсы, и на Ленцы-пенцы-заусенцы, и на Данфоссятину, и благополучно забывали.
- а потом снимали с помощью соответствующей фирменной софтины (для каждого своей, разумеется).
- вполне возможно, что и в Шнайдере предусмотрена подобная чепуха, ибо панель рассчитана на персонал с первым уровнем допуска, а софтина всё-таки, на чуть повыше.
- с Гидроварами всё немного угрюмее - софтины нет (и пока не надо), а при наличии подключенного МодБаса, оказалось, что можно перезаписью соответствующего регистра снять пароль на сброс счетчика наработки.
С п-Драйвом тоже работали (ремонт), но так глубоко не залазили, хотя есть предположение, что как-то так и можно...
Да или не да?
Сообщение отредактировал BROMBA - 8.10.2013, 21:42
Dennis ltd
сообщение 9.10.2013, 16:46
Параметр f6.01 не меняется, единственное изменяемое поле это f6.05 в нем как раз можно ввести такие цифры, но комбинация не подходит, как и прежде частотник не дает поменять ни 1 параметр.
poludenny
сообщение 9.10.2013, 18:22
Из: Запорожье
Напишите сюда ru.ccc@schneider-electric.com попросите пароль.
vejs
сообщение 9.10.2013, 21:28
Пользователь №: 52720
Ну написал же агент, что в России pDrive не поддерживается Шнайдером. Потому что через российский Шнайдер никогда не продавался. Да и при формулировке "Шнидер" - я бы, например, обиделся...
Параметр 6.01 - установленный пароль. Попытка - через 6.00. Если он совпадает с 6.01 - ПЧ разблокируется, если нет - увы... В 6.05 вводится т.н. Service Code, в зависимости от цели он разный. Рекомендованные Вам цифры продукт Шнайдера не разблокируют.
Dennis ltd
сообщение 10.10.2013, 8:37
Спасибо, запрос отправил, буду ждать ответа
Может я чего то не понял, но я в 6.01 или в 6.00 должен ввести цифры совпадающие с первым или вторым параметром?
Dennis ltd
сообщение 10.10.2013, 9:08
В соответствии с запросом №06338234 информируем Вас:
schneider-electric Россия не поддерживает продукцию pDRIVE. Соответственно мы не консультируем по этому оборудованию. Обратитесь либо туда где приобретали всю линию, либо в Австрийский офис напрямую.
Примерно такой ответ я и ожидал, учитывая то, что уже много кто сказал, что Шнайдер не поддерживает в России эти частотники
По самые по...
сообщение 10.10.2013, 11:03
Пользователь №: 11117
А перевод на заводские установки в этих ПЧ возможен?
Обычно такая процедура должна скидывать все пароли. Только сначала надо переписать уставки и др. нужные параметры.
Dennis ltd
сообщение 10.10.2013, 13:23
нет, макрос не поменять, поэтому я и подумал что скорее всего запаролено, так то да я бы с удовольствием это и сделал.
Если пароль установлен компанией которая настраивала, то этот пароль вообще не дает ни чего сделать с частотником, кроме того как нажать пуск и стоп,(Защита интелектуальной собственности), ну в данном варианте можно посмотреть еще где какие значения стоят. В АББ например вообще ни чего не посмотреть.
naladka59
сообщение 16.12.2016, 16:23
Пользователь №: 302729
А какой параметр меняет уставку по аналоговом входному сигналу? Нашёл вот табличку, а Че-то не вкурю. До этого даже этой таблицы не было. Делал по - обезьяний - тыкал в каждый параметр, менял его значение. Результат - 0 (ноль). Просто стоит такая хрень на гвс,доков-нет, надо поднять Рвых. Я уже думал подцепить сопруху паралельно в цепь ( типа минус дельта к уставке). Прикрепляю таблу с параметрами.
Прикрепленный файл  8_074_137_01_01a.pdf ( 536,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  8_074_137_01_01a.pdf ( 536,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
GBM
сообщение 19.12.2016, 10:00
Пользователь №: 102416
Добрый день!
Вы пробовали связаться софтом? Возможно, это единственный вариант решения проблемы...
aner9
сообщение 25.2.2017, 11:35
Пользователь №: 249196
Здравствуйте. Тоже проблема с ПЧ Шнайдер Электрикс MX Basic. На одном при включении загорается ошибка PoCi fauilt. В мануале нашел такое объяснение. "Ошибка F1.18 Дефект силового модуля, это сообщение может иметь место после перегрузки ПЧ без действительного дефекта силового модуля."
Штатной программой диагностики, диагностика силового модуля не проводится, пишет что заблокировано. При диагностики управляющей части программа перезагружается.
На втором ПЧ при включении потенциометра, насос раскручивается на 150 об/мин. На частотнике выставляется частота 5 Гц.
И никак более не регулируется, диагностика силового модуля проходит штатно, диагностика модуля управления приводит к перезагрузке всей программы.
Такие ошибки появились после простоя примерно в полгода.
Оба частотника управляют центробежными насосами.
В поддержке сказали что оборудование в Россию не поставляется, предлагают только заменить на Altivar 630.
mr_Frodo64
сообщение 26.2.2017, 10:31
Пользователь №: 226003
Смешалось в кучу кони, люди...
А четкого описания проблемы нет. Набор общих фраз.
Специалисты, когда научимся внятно описывать симптомы?!?
Простите, накипело!
Зачем дополнения о втором ПЧ, если о первом толком ничего непонятно?
Неужели нельзя четко описать процесс возникновения неисправности? Последовательно.
Andrew_2610
сообщение 27.2.2017, 11:08
Шнайдер обычно в сервис направляет. Потому что это платная услуга, а вы хотите бесплатно получить что-то.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 21:07
