> Канализационные колодцы, Перепадные колодцы
Nata90
сообщение 7.10.2013, 12:34
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122533
Здравствуйте!
Делаю проект по самотечной наружной канализации,прокладываю магистраль с определенным уклоном. В одном колодце получается так,что магистраль идет выше,чем существующее ответвление
Прикладываю изображение с планом и с колодцем ( колодец показан условно).
Может посоветуете как тут быть.
Заказчик не пойдет на то,чтобы перекладывать ответвление за свой счет.
Сообщение отредактировал Nata90 - 7.10.2013, 12:36
Tolidze
сообщение 7.10.2013, 13:34
Пользователь №: 11509
никак, по-моему, или перекладывать или КНС делать. а магистраль 250 уже сделана? или только в проекте? и если она в проекте то почему бы её не заглубить в колодце с подключением двухсотки?
Сообщение отредактировал Tolidze - 7.10.2013, 13:36
Nata90
сообщение 7.10.2013, 13:57
Из: г. Иваново
Я перекладываю участок существующей канализации на 250мм прагма, я делаю так,чтобы у меня труба в последнем колодцем зашла с определенным уклоном.
Чтобы выполнить это условие, у меня не получается опустить ниже мою трубу.
Последний колодец №16(кк-1)
Tolidze
сообщение 7.10.2013, 14:32
ну раз там была канализация значит до этого как-то получалось, попробуйте сделать уклон меньше
Nata90
сообщение 7.10.2013, 14:48
Из: г. Иваново
В самом начале трассы подключается здание ,расходы увеличиваются.раньше магистраль было 200, а теперь перекладываю на 250мм.
по каталогу прагма по графику посмотрела минимальный уклон. с этим уклоном и закладываю трассу.
Tolidze
сообщение 7.10.2013, 15:36
ну рашье ж магистраль подключалась нормально, когда была 200, делайте сейчас на такой же глубине с такими же уклонами
Nata90
сообщение 7.10.2013, 15:44
Из: г. Иваново
с таким же уклоном как было - проект не пройдет экспертизу
Tolidze
сообщение 7.10.2013, 15:50
а какие там были уклоны и какие вы делаете? для диаметра 250 в снипе нету минимального уклона 0,007 как для диаметра 200, так что можно сделать ещё меньше.
Nata90
сообщение 8.10.2013, 8:25
Из: г. Иваново
если я возьму минимальный уклон,который был,то у меня не обеспечится минимальная скорость по снипу и не будет выполняться условия самоочищения канала.
как раньше все это работало я не знаю. раз заказчик сказал переложить трубу на больший диаметр,значит не все хорошо у них было с этой канализацией.
rkobzov
сообщение 8.10.2013, 9:02
Пользователь №: 191395
Ваша труба должна зайти в последний колодец не с определенным уклоном, а на отметку не ниже шелыги, этого условия и следует добиваться. Для 250 ПП трубы минимальный уклон 0,004. Выход один зайти в последний колодец по шелыге, всю трассу прокинув с 0,004 уклоном, и посмотреть есть ли в месте присоеденения возможность опустить трассу, если такой возможности нет, то придется перекладывать ответвление.
Tolidze
сообщение 8.10.2013, 11:20
+1
Nata90
сообщение 8.10.2013, 12:19
Из: г. Иваново
спасибо,rkobzov!я так и делала не ниже шелыги.
у меня и так минимальный уклон 0.004.
Сообщение отредактировал Nata90 - 8.10.2013, 12:29
Tolidze
сообщение 8.10.2013, 13:28
а двухсотка там тогда с каким уклоном была? ну и раз не получается то проблема то не ваша, а заказчика, пусть значит перекладывают или КНС делают
Nata90
сообщение 8.10.2013, 13:34
Из: г. Иваново
Спасибо,Tolidze!
про уклон 200 никаких данных нет. знаю только отметку в колодце.
rkobzov
сообщение 8.10.2013, 13:36
Согласен, вопрос уже не на Вашем уровне решается. Если присоединение короткое лучше переложить, если длинный участок возможно устройство КНС, но врядли водоканал захочет ее (КНС) обслуживать... Думаю перекладка.
Сообщение отредактировал rkobzov - 8.10.2013, 13:37
Nata90
сообщение 8.10.2013, 14:49
Из: г. Иваново
Всем спасибо!
Да, буду продвигать вариант с перекладкой.
Сообщение отредактировал Nata90 - 8.10.2013, 14:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:09
