> Размещение котла в жилом доме
Размещение котла в санузле
Так всё таки можно ли разместить его в санузле?
Да [ 3 ] ** [17,65%]
Нет [ 14 ] ** [82,35%]
Какой максимальной мощности котел можн разместить на кухне?
35 кВт [ 11 ] ** [64,71%]
60 кВт [ 6 ] ** [35,29%]
Всего голосов: 17
Гости не могут голосовать
Микаираб
сообщение 8.10.2013, 9:33
Пользователь №: 32242
Всем доброго дня.
Подскажите в следующем, кто знает:
Имеется жилой дом, 2 этажа, блокированный на две семьи.
Интересует место размещения котла. Архитекторы поставили его в санузле. Меня это удивило, но решил всё таки найти обоснование "а почему нельзя" ?
Вот что нашел:
СП 60.13330-2012 (СНиП 41-01-2003) «Отопление, Вентиляция И Кондиционирование Воздуха»
6.14 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне.
СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» (обязательные)
4.4 Дом должен включать как минимум следующий состав помещений: жилая(ые) комната(ы), кухня (кухня-ниша) или кухня-столовая, ванная комната или душевая, уборная, кладовая или встроенные шкафы; при отсутствии централизованного теплоснабжения — помещение для теплового агрегата.
Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе, должно иметь окно площадью не менее 0,03 м2 на 1 м3 помещения.
8.5 При применении для систем отопления теплогенераторов мощностью 25 кВт и более воздух для горения должен подаваться непосредственно снаружи. При этом теплогенераторы на газовом топливе должны иметь закрытую горелку.
СП 55.13330-2011 (СНиП 31-02-2001) «Дома жилые одноквартирные» (обязательные)
6.12 … Теплогенераторы до 35кВт допускается устанавливать на кухне.
СП 31-106-2002 "Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов"
6.3.1 Теплогенератор, как правило, должен размещаться в отдельном помещении. Допускается размещение отопительного теплогенератора мощностью до 60 кВт на кухне.
СНиП 41-01-2…… «Отопление, Вентиляция И Кондиционирование Воздуха»
А вот в СНиП 41-01-2003 написано:
6.2.3 В квартирах теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 35 кВт можно устанавливать в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях ...
а в СНиП 41-01-2008 ещё и добавлено:
6.2.3 В квартирах теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 35 кВт можно устанавливать в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях (исключая ванные, душевые, санузлы) ...
Самому хочется повесить котел с закрытой камерой сгорания, конечно же на кухне, но вот появилась некторая неуверенность из-за формулировок в СНиПах.
Прошу помочь разобраться:
1. Всё таки можно ли котел вешать в санузле?
2. Так всё-так до 35 или 60 Квт можно котел располагать на кухне?
3. Какой СНиП 41-01-..... сейчас действует? за какой год последний?
Всем откликнувшимся СПАСИБО!
Сообщение отредактировал Микаираб - 8.10.2013, 9:36
Егор
сообщение 8.10.2013, 12:39
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
требуется (скоро отменят):
Цитата("СНиП 41-01-2003 Отопление @ вентиляция и кондиционирование воздуха")
6.2.3 В квартирах теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 35 кВт можно устанавливать в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях, а во встроенных помещениях общественного назначения - в помещениях без постоянного пребывания людей.
Теплогенераторы общей теплопроизводительностью свыше 35 кВт следует размещать в отдельном помещении. Общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт.
рекомендуется (скоро будет требоваться):
Цитата("СП 60.13330.2012 Отопление @ вентиляция и кондиционирование воздуха")
6.5.3 Индивидуальные теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и меньше следует устанавливать:
в квартирах - в кухнях, коридорах и нежилых помещениях (кроме ванных);
во встроенных помещениях общественного назначения - в специальных помещениях без постоянного пребывания людей (теплогенераторных).
Теплогенераторы для квартир общей теплопроизводительностью более 50 кВт следует размещать в отдельном помещении; при этом общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт. Размещение и установка теплогенераторов должны производиться в соответствии с инструкциями по монтажу и эксплуатации завода-изготовителя котлов.
а может и не скоро...
так что:
1. можно, если помещение санузла отвечает всем требованиям (окно, вентиляция и т.д.);
2. на сегодняшний день до 35 кВт;
3. 41-01-2003 (только те пункты, которые указаны в распоряжении Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений")
Микаираб
сообщение 10.10.2013, 11:15
А ещё будут советы?
а то один в опрсе ответил, что в санузле нельзя размещать, а другой в посте написал ,что можно, НО с соблюдением правил (окно и вентиляшка). За это и спасибо. Хотелось бы ещё услышать кого-нибудь
Khomenko_A_S
сообщение 10.10.2013, 11:20
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
У нас в Украине - нельзя. Потому как газопровод не подведеш.
А котлы на кухне до 30кВт
Микаираб
сообщение 9.12.2013, 13:28
Ок. с размещением вроде бы разобрались, а теперь вот такой вопрос:
Согласно
Что, реально с закрытой камерой сгорания?
Но посмотрев, Buderus, Veissmann и ещё кого-то я не нашел котлы выше 24кВт с закрытой камерой сгорания! Иля я что-то не так понял?! Подскажите кто в курсе
Гризли
сообщение 10.12.2013, 16:51
Пользователь №: 43572
СП 41-108-2004 Вам в помощь!
У Виссмана есть с закрытой камерой.
Dlphnav
сообщение 10.12.2013, 16:56
Из: Зона АТО
Пользователь №: 181373
Вы очень плохо смотрели.
Микаираб
сообщение 10.12.2013, 18:15
и правда, нашел в Будерусе Logamax plus GB112 (правда, надо прочитать полинструкции чтобы увидеть короткую надпись об этом, хотя можно было сделать опцию в сортировке котлов по типу )
а вот в Виссманне ещё поищу
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:07
