5 страниц V  « < 3 4 5
> Обогрев только теплым полом, вместо отопительных приборов
lovial
сообщение 25.5.2018, 11:45
Сообщение #121
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(Gala @ 25.5.2018, 11:05) *
подскажите все плюсы и минусы:
ИЖС, теплый пол, теплоноситель - пропиленгликоль.
от коллектора первого этажа запитаны помещения первого этажа соответственно и система снеготаяния (входная группа первого этажа).
вопрос: что будет если на долгий период, преимущественно зимой на коллекторе теплового пола первого этажа отключить (перекрыть) систему снеготаяния?
труба PEX
Смотря какая концентрация пропиленгликоля... И рассчитаны ли на нее насосы - и подмешивающий, и котловые...
Если концентрация достаточна для самых лютых морозов - можно контур перекрывать, но только с одной стороны - тогда, если вдруг все-таки пойдет замерзание, система немного возьмет "на себя". Указанные трубы по словам производителя вроде бы как не особо боятся замерзания, но...
Gala
сообщение 25.5.2018, 12:38
Сообщение #122
Пользователь №: 4084
lovial
ветка снеготаяния учитывалась при подборе насоса, коллектора, котла....всего.
меня и смущает как себя труба и пропиленгликоль поведет???
температура максимально холодной пятидневки - минус 39.
Пропиленгликоль будет почти в чистом виде, максимум 15% воды добавится.
заказчик планирует на зиму - снеготаяние отключать...пользоваться только в переходные периоды....это у него изначально такие "хотелки"
отдельно тащить трубу и делать независимое от всей системы присоединение - конечно неохота.
но в целом за систему не уверена
likurs
сообщение 5.12.2018, 11:51
Сообщение #123
Пользователь №: 352423
Что на счет воздушного отопления ?
alexdemen
сообщение 24.6.2019, 23:09
Сообщение #124
Пользователь №: 270305
Коллеги, предлагаю скрины расчетов для обсуждения rolleyes.gif .
Стоит задача постараться отопить питомник для породистых собак только теплым полом.
При проведении расчетов я позволил себе поэкспериментировать с температурой и dT. Задал себе только граничные условия в виде максимального падения давления в контуре не более 2,5 кПа.
Сразу от себя - температурная зебра в связи с шагом 200 мм и бОльшим перепадом, я думаю собачкам не страшна. Но интересен вопрос насколько им будет комфортно, поскольку это шпицы, они в холке сантиметров 20 наверно), а около пола температура воздуха все же будет градусов 25 наверно.
И возможная инертность системы в целом меня пугает конечно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 16:08
