Раздел Энергоэффективность. |
14.4.2012, 22:44
Пользователь №: 71253
Цитата(montana @ 14.4.2012, 15:28)  В П87 вообще нет требований по расположению приборов учета. Если статья ФЗ-261 только для коммерческого учета, а допустим по технологии не требуются приборы учета, значит можно не приводить схему их расположения? Или я не прав? Ведь требования не описаны.
К примеру проектируемый объект потребляет 2 ресурса: эл. энергию и сжатый воздух. Приборы учета по э.э. должны наверное где-то быть в подстанции, а по сжатому воздуху, например, в компрессорной на узле управления. И компрессорная и ТП лежит за границами проектирования и мы туда не лезем. Что теперь каждое здание, строение и сооружение оборудовать своими приборами учета???? Зачем?
Итак, должна быть схема или не должна быть? В пп87 нет требований по тому где и как располагать пу,но есть требования к тому,что должно быть отражено в проекной документации,а в проекте,в разделе 10.1 необходимо указать на плане здания где расположен пу,п.п.г),раздела 10.1. Возможно,пу на вводе в каждое здание,сооружение предлагается устанавливать,чтобы исключить потери на участке до здания,чтобы иметь возможность оценивать потребление ресурса конкретным зданием,или крупным тех.процессом,возможно в будущем это здание займет субабонент. В любом случае у вас не должно быть причин для переживаний,делайте как считаете правильным,готовьте аргументированные ответы на замечания эксперта и если он вас переубедит,или авторитетом задавит,ну подошьете к томику лист со схемой.
Сообщение отредактировал gedeon - 14.4.2012, 22:51
15.4.2012, 14:34
Пользователь №: 45159
Цитата(gedeon @ 15.4.2012, 1:44)  В пп87 нет требований по тому где и как располагать пу,но есть требования к тому,что должно быть отражено в проекной документации,а в проекте,в разделе 10.1 необходимо указать на плане здания где расположен пу,п.п.г),раздела 10.1. Возможно,пу на вводе в каждое здание,сооружение предлагается устанавливать,чтобы исключить потери на участке до здания,чтобы иметь возможность оценивать потребление ресурса конкретным зданием,или крупным тех.процессом,возможно в будущем это здание займет субабонент. В любом случае у вас не должно быть причин для переживаний,делайте как считаете правильным,готовьте аргументированные ответы на замечания эксперта и если он вас переубедит,или авторитетом задавит,ну подошьете к томику лист со схемой. В том то и дело, что требований нет, а схему привести П87 просит. Я так это понимаю, если есть Приборы учета (по технологической необходимости, например компрессорная входит в объем проектирования) нужно привести схему….но коль нет таких приборов, то и схему приводить нет необходимости. А то так и любой туалет нужно будет ПУ оборудовать, ведь понятие «крупности» тех. процесса или сооружения тоже абстрактно (это может быть 100 метровый стан, а может дробилка небольшая или пост газовой резки обособленный, да примеров полно))) 2 года как раздел введен в П87, а ничего разъясняющего пункты этого раздела так и не вышло. Я не переживаю, просто хочу поступить правильно)
16.4.2012, 8:17
Цитата(montana @ 15.4.2012, 15:34)  В том то и дело, что требований нет, а схему привести П87 просит. Я так это понимаю, если есть Приборы учета (по технологической необходимости, например компрессорная входит в объем проектирования) нужно привести схему….но коль нет таких приборов, то и схему приводить нет необходимости. А то так и любой туалет нужно будет ПУ оборудовать, ведь понятие «крупности» тех. процесса или сооружения тоже абстрактно (это может быть 100 метровый стан, а может дробилка небольшая или пост газовой резки обособленный, да примеров полно)))
2 года как раздел введен в П87, а ничего разъясняющего пункты этого раздела так и не вышло. Я не переживаю, просто хочу поступить правильно) Все хотят, а если не знаете как поступить правильно,если нет указующих документов, делайте шаг вперед. Вы думаете только вы не знаете как? Эксперты такие же люди, у них тот же набор нормативов. В случае отсутствия четкого руководства к действию подключается человеческий фактор: один так понял неоднозначную трактовку закона, другой эдак. Так вступайте в диалог и отстаивайте свою т.з., или принимайте более весомую, "экспертную". Кстати, по поводу любого туалета с приборами учета, требования энергоэффективности не распространяются на здания менее 50м и на вспомогательные сооружения. А если тубзик более 50 м и он отдельное здание - ставьте расходомеры и электросчетчик
5.5.2012, 15:42
Пользователь №: 58688
Здравствуйте.
Помогите начинающему проектировщику. С чего начинается энергоэффективный расчёт? каков состав раздела?и т.д. Подскажите где искать, очень прошу.
Просто заказчик сдаёт объект в госэкспертизу.Там потребовали энергоэффективный расчёт. Объект - цех по производству мастик.
6.5.2012, 11:10
Пользователь №: 103012
Смотрите СНиП "Тепловая защита зданий" и СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий" там в приложении Я приведен пример этого раздела
6.5.2012, 16:34
Пользователь №: 83885
Просто заказчик сдаёт объект в госэкспертизу.Там потребовали энергоэффективный расчёт. Объект - цех по производству мастик. Доброго вечера начинающему проектировщику! странный проектировщик, какой ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ расчет? экспертиза могла потребовать раздел Открываем ПП РФ №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" с изменениями от 18 мая, 21 декабря 2009 г. и т.д. и внимательно изучаем п.271. Раздел 101"Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов " Здесь указана информация, которая должна содержаться в разделе. оформляете текстову и графическую части, в промке при проектировании теплозащиты мы применяем потребительский подход. да, и еще негобходимо составить паспорт энергетический здания. форма паспорта- по приложению . кажется, 24- составленный по проектной документации
22.5.2012, 13:08
Пользователь №: 113479
Может кто-нибудь мне подскажет - как быть с расчетами параметров энергетического паспорта здания (имеется ввиду именно раздел проектной документации "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности.... и т.д") У меня целая площадка с кучей промышленных зданий. В некоторых температура воздуха +5гр, в некоторых есть ещё и административная часть с температурой +20. Получается, что многие здания состоят из разных типов помещений. А в энергетическом паспорте многие показатели, такие как общий коэффициент теплопередачи здания Km, Вт/(м² ºС), а также составляющие этот коэффициент приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания и условный инфильтрационный коэффициент теплопередачи здания должны быть рассчитаны по зданию вцелом. Затем эти данные участвуют в расчете удельных затрат на отопление и вентиляцию. Но получается, что температуры в разных помещениях разные и считать мы по всему зданию не можем, используя формулы из СНиПа и СП. И как быть с учетом промышленной вентиляции?? Вообще ума не приложу. Кто-нибудь сталкивался с составлением раздела "энергоэффективность..." и расчетами для промышленных зданий на стадии П? С текстовой частью данного тома я кое-как справилась, но вот расчеты меня скоро доконают, начинаю намыливать веревку
24.5.2012, 8:11
Неужели никто не сталкивался с расчетом параметров энергетического паспорта по проектным данным для зданий, в которых часть помещений - промышленная с низкими температурами воздуха, а часть - административная? Как быть с расчетом Km, Qh,qh ? Рассчитывать по зданию вцелом или отдельно для двух типов помещений?
31.5.2012, 17:13
Пользователь №: 78635
отдельно расчитывать, по температурным режимам...
11.6.2012, 10:40
Пользователь №: 82662
День добрый. Подскажите, пожалуйста, что необходимо отразить в ЭЭФ в разделе ТМ для паровой котельной: 1 паровой котел на 4 т/час - новое строительство.
13.6.2012, 13:18
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Можно как-то поподробнее про ЭЭФ в разделе ТМ? Ну там для улучшения взаимопонимания строчек в 5-7, луше в 10-15?..
12.7.2012, 8:27
Пользователь №: 17496
Уважаемые спецы! Мне поручили выдать задание на проектирование раздела энергоэффективность здания. Как это задание оформить? Что нужно там прописать?
12.7.2012, 9:16
Пользователь №: 154099
Цитата(Хельга @ 12.7.2012, 9:27)  Уважаемые спецы! Мне поручили выдать задание на проектирование раздела энергоэффективность здания. Как это задание оформить? Что нужно там прописать? Задание - в соответствии с ГОСТ, прописываешь. в принципе, требования к разделу (не помню нормативный документ), которые в поиске с пол-пинка найдешь.
2.8.2012, 6:01
Пользователь №: 143683
Вопрос возник при изучении ГОСТа 31167. В пункте 9 есть такая формула: Qven=c(pven)^k (написал к вместо l, так как смайлик тогда получается) где с и k - константы, полученные при калибровке вентилятора в зависимости от установки пластины с отверстиями и числа заглушек. Есть ли эти константы в каком-то ГОСТе или справочниках?
Сообщение отредактировал Palladin90 - 2.8.2012, 6:03
3.8.2012, 12:10
Пользователь №: 86468
Подскажите, ориентировочную стоимость работ составления раздела "Энергоэффективность" в проектной документации для складского здания площадью 20000 м2? Можно в личку. Спасибо!
3.8.2012, 12:51
Цитата(Timur63 @ 3.8.2012, 13:10)  Подскажите, ориентировочную стоимость работ составления раздела "Энергоэффективность" в проектной документации для складского здания площадью 20000 м2? Можно в личку. Спасибо! У всех по разному. Посчитай ресурсную смету, умножь на коэффициент Македонского - вот тебе и стоимость!
7.8.2012, 17:11
Коллеги, подскажите. При прохождени экспертизы проекта склада какую сыграет роль отсутствие свидетельства СРО проектировщиков у организации разрабатывающей раздел ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.
Ну а если простыми словами. Нам заказали разработать раздел энергоэффективность, У нас нет свидетельства СРО проектировщиков. Если мы его разработаем без данного СРО, пройдет проект гос.экспертизу. Не будет ли факт отсутсвия у нас свидетельства проектировщиков, причиной отказа прохождения гос.экспертизы всего проекта???
7.8.2012, 17:23
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Вы не в том разделе запостили - это обсуждают в энергоэффективности. Там есть пара коллег в теме.
Коэффициенты даёт производитель калибровочного вентилятора. Если система самодельная, то сами определяете.
8.8.2012, 5:24
Из: Россия
Пользователь №: 54687
У Вас же только раздел проекта. По-моему, по сути Вы работаете у ГИПа. Вот у него обязательно должно быть свидетельство, и это его право выбирать того, кто будет выполнять ту или иную работу.
8.8.2012, 9:17
Цитата(zabexpert @ 8.8.2012, 6:24)  У Вас же только раздел проекта. По-моему, по сути Вы работаете у ГИПа. Вот у него обязательно должно быть свидетельство, и это его право выбирать того, кто будет выполнять ту или иную работу. Имеется ввиду на подряде у проектировщика (с членством в СРО проектировщиков)
18.10.2012, 11:23
Пользователь №: 103368
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться Считаю раздел ЭФФ для производственного ( в нем находятся компрессора) здания с административно-бытовой пристройкой. Здание из сэндвич-панелей, только произв. толщина 0,1 м, а АБК - 0,2м. Отсюда куча вопросов: в СП23-101 и СНиП 23-02 расчет энергетических показателей здания приведены только для административных, жилых и общественных. Мне расчитывать расход тепловой энергии на отполение здания только части АБК??? А как мне учитывать общую их стену?
12.11.2012, 21:03
Пользователь №: 57724
у вас целиком здание отапливается?
13.11.2012, 0:45
Из: Алабино
считайте как разные отсеки, у вас там по хорошему должна стоять капитальная стена между компрессорной и раздевалками. Ну как минимум укрепленная.
21.11.2012, 22:10
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Цитата(-NadyaN- @ 24.5.2012, 9:11)  Неужели никто не сталкивался с расчетом параметров энергетического паспорта по проектным данным для зданий, в которых часть помещений - промышленная с низкими температурами воздуха, а часть - административная? Как быть с расчетом Km, Qh,qh ? Рассчитывать по зданию вцелом или отдельно для двух типов помещений? Столкнулся. был на конференции. Задал вопрос: "Если нет требуемых нормативов к вновь строящимся производственным и складским сооружениям - зачем МосГосЭкспертиза требует наличия проекта Энергоэффективности" Получил ответ, что типа "делайте его для галочки и получайте положительное решение в соответствии со своими дипломатическими способностями)))" ... От сюда вывод - заполнять пункты 1-40 формы паспорта (прилож.Д СНиП230-02-2003) как хочется - ставя в позициях "треб" прочерки, а в конце можно писать вывод типа "ввиду того, что требований по энергоэффективности никто не предъявляет к промышленным предприятиям и складским помещениям, то ничего для этих целей не рекомендуется ибо Заказчику и так всё хорошо";) PS На конференции был представлен разработанный КБ ВиПС - "Региональный методический документ по обеспечению энергетической эффективности жилых и общественных зданий в Санкт-Петербурге" (РМД"Энергоэффективность")...у разработчика можно получить окончательно доработанную и утвержденную версию в экспертизе. На раздачу был выдан материал с незначительными недоработками (кому надо пишите в личку, здесь почему-то не пристёгивается...).
Сообщение отредактировал tuguzak - 21.11.2012, 22:19
22.11.2012, 22:26
Цитата(tuguzak @ 21.11.2012, 22:10)  "Если нет требуемых нормативов к вновь строящимся производственным и складским сооружениям - зачем МосГосЭкспертиза требует наличия проекта Энергоэффективности"
Получил ответ, что типа "делайте его для галочки и получайте положительное решение в соответствии со своими дипломатическими способностями)))" ... Ответ вы не компетентный получили. Во-первых есть нормативы на производственные здания, просто они касаются п.п.а), б), п.5.1 СНиП 23-02. Во-вторых, раздел Ээфф после выхода 261-фз - это не только энергопаспорт по снип, но и выполнение требований п.п. а)-г) п.27.1 ПП-87 и, очень желательно, энергопаспорт по приложению 24 Приказа №182 (хотя сам паспорт - не обязательно). Есть и еще нюансы, но о них отдельно.
20.2.2013, 16:25
считать самому по СниПу тепловая защита зданий и СП проектирование тепловой защиты зданий, там есть примеры даже
20.2.2013, 16:28
Пользователь №: 177777
Здорова спецы! Подскажите мне новичку, у меня такая проблема нет или утерян порект на здание. Моя задача провести Тепловизионное обследование и составить Энергопаспорт. С тепловизионным обследованием понятно а вот с Энергопаспортом проблема нет Проекта(Энергоэффективность) как быть и с чего начинать?
21.2.2013, 7:14
Пользователь №: 80770
Перечитал тему, но так и не понял энергетический паспорт должен составляться по приложению Д СНиП23-02 или по 24 форме минэнерго? Или же нужны оба - один для госэкспертизы, а другой для минэнерго?
И еще: есть форма энергопаспорта минрегиона для реконструируемых зданий за счет ФСР ЖКХ, она на практике используется?
Для себя понял только одно, что паспорт по приложению Д СНиП не соответствует требованиям ФЗ-261, так в нем не показываются приборы учета.
21.2.2013, 9:22
Цитата(Vin_il @ 21.2.2013, 8:14)  Перечитал тему, но так и не понял энергетический паспорт должен составляться по приложению Д СНиП23-02 или по 24 форме минэнерго? Или же нужны оба - один для госэкспертизы, а другой для минэнерго?
Для себя понял только одно, что паспорт по приложению Д СНиП не соответствует требованиям ФЗ-261, так в нем не показываются приборы учета. СНиПовский требуют при госприемке. Иногда и СНиПовский и по 182 приказу. Иногда только по 182. Минэрго паспорт по 182 не нужен. А после капремонта с деньгами из фонда по 185ФЗ - минрегионовская...
21.2.2013, 11:47
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Цитата(Vin_il @ 21.2.2013, 8:14)  Перечитал тему, но так и не понял энергетический паспорт должен составляться по приложению Д СНиП23-02 или по 24 форме минэнерго? Или же нужны оба - один для госэкспертизы, а другой для минэнерго? Мы на новые здания всем делаем два. На всяк. случай. Цитата(Vin_il @ 21.2.2013, 8:14)  И еще: есть форма энергопаспорта минрегиона для реконструируемых зданий за счет ФСР ЖКХ, она на практике используется? Используется. Для реконструируемых зданий за счет ФСР ЖКХ. Цитата(Vin_il @ 21.2.2013, 8:14)  Для себя понял только одно, что паспорт по приложению Д СНиП не соответствует требованиям ФЗ-261, так в нем не показываются приборы учета. А кто мешает их добавить? И еще мероприятия.
