19 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Раздел Энергоэффективность.
montana
сообщение 2.7.2010, 10:22
Пользователь №: 45159
Цитата(Evgkarpro @ 29.6.2010, 22:49) *
Немного не понял
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N 235 г. Москва
"О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
Раздел 101 "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов"
Градостроительный кодекс РФ
Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
раздел 11.1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
как следует его маркировать
Мы работаем по постановлению. Изм. от 13.04.2010. Значит "10(1)".
Evgkarpro
сообщение 11.7.2010, 2:53
Пользователь №: 20485
работа идет по многим документам
а наивысший статус идет у Градостроительного кодекса РФ
Бойко
сообщение 11.7.2010, 9:42
Пользователь №: 10745
А какая цель /цели/ этого документа?
Какую пользу он может /должен/ принести предприятию?
Как вы представляете его практическое использование.
Насколько данные представительны?
Ну вот лег он на стол.... деньги, время и ресурсы специалистов потрачены.... дальше что?!
Что руководитель предприятия узнал нового и так необходимого...
Такое ощущение, что возвращаются совковые многостраничные отчеты. Бумага ради бумаги.
montana
сообщение 16.7.2010, 13:10
Сообщение #34
Экспертиза принимает документацию по формальному признаку, согласно постановлению 87. Нумерация разделов идет согласно постановлению 87.
montana
сообщение 21.9.2010, 17:42
Сообщение #35
из законодательного последнее: Приказ министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010г. №262
В нем появились требования ЭЭ. Но почему то только к жилым зданиям и зданиям общественного назначения, а также складских. И все…
Написано даже на какие здания эти требования не распространяются.
Но ни в тех ни в других нет производственных зданий.
Ну что никто еще не разрабатывал этот раздел???
ЗЫ: кому не жалко поделитесь примерчиком)
ivan-l-ing
сообщение 23.9.2010, 15:26
Сообщение #36
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Обратите внимание на составителей, те кто проектирует в С-Пб для комитета по строительству, можете перекатывать слово в слово ибо составитель сего примера проверяет и выставляет замечания по собственной методе.
В целом мое мнение это манагерская туфта напичканная поверхностной и рекламной инфой, но это прокатывает.
Экспертиза по ходу раздел ЭЭ вообще не смотрит ибо замечаний ни разу не было.
Fisher_dm
сообщение 23.9.2010, 15:58
Сообщение #37
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Половина документа - сплошная вода. Описание теплоизоляционных материалов материалов занимает половину объема, нафига это нужно.
ПРинципиальные схемы вентиляции - то же не понятно зачем.
Да и несовсем соответствует это все требованиям постановления 87 с изменениями касающимися раздела энергоэфеективности для проектируемых зданий.
В общем убрать все лишнее, добавить схему расположения в здании приборов учета и получится то что нужно.
Fisher_dm
сообщение 13.11.2010, 10:07
Сообщение #38
Начинаем проектирование нового объекта, комплекс жилых и общественных зданий.
В соответствии с требования 261 ФЗ в задание на проектирование должен быть указан класс энергоэфеективности зданий "В" - высокий.
Если я правильно понимаю то на момент сдачи проектируемого объекта (которая планируется в 2014 году) он должен соответствовать требованиям постановления №262 по удельным расходам тепловой энгергии на отопление и вентиляцию ( таблица 4 для показателей нормируемых с 2011 года).
Т.е. на стадии проектирования конструктивные, архитектурные и инженерные решения должны приниматься из условия соответсвия кончного результата показателям удельного расхода тепловой энергии.
Это значит что сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций нужно рассчитывать не только с учетом СНиП Тепловая защита зданий и принимать его больше требуемого значения по условиям энергоэффективности, но и с учетом показателей удельного расхода тепловой энергии.
Окна нужно принимать с сопротивление теплопередачи 0,56-08, раньше ставили 0,38.
Остальные решения по инженерке, прописанные как меры по повышению энергоэффективности в принципе не новы и применялись и ранее.
Правильно ли я понимаю данную ситуацию?
Fisher_dm
сообщение 13.11.2010, 11:51
Сообщение #39
И еще вопрос.
Что-то не могу в нормативке найти требований по классам энергоэффективности зданий.
Может ли заказчик назначать класс энергоэффективности проектируемого здания ниже класса "В"?
timmy
сообщение 13.11.2010, 12:07
Сообщение #40
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Есть постановление, в котором для жилых зданий после 2015 года определен класс "В". До 2015 назначен класс "С". И по-моему оно как раз и есть № 262. Вы Заказчику его покажите и объясните, что он может назначить и более низкий класс эффективности, но по наступлении контрольных дат, должен будет провети апгрейд тепловой защиты. И это будет дороже.
Keliuh
сообщение 17.2.2011, 13:51
Сообщение #41
Из: МОСКВА
Пользователь №: 37360
Добрый день. Подскажите пожалуйста нужно ли разрабатывать раздел ЭЭ если проектируется котельная для сущ. зданий и сооружений. Если кто делал можете поделиться?
Keliuh
сообщение 21.2.2011, 12:19
Сообщение #42
Из: МОСКВА
Ну же Энергоаудиторы???? кто сталкивался?
timmy
сообщение 21.2.2011, 14:04
Сообщение #43
Из: Алабино
А какая разница где и как она стоит? Все равно паспорт на нее сосьавлять придется... Или вы с шефом на виски поспорили?
Keliuh
сообщение 21.2.2011, 15:41
Сообщение #44
Из: МОСКВА
Разница есть здания существующие а котельная новая или реконструируется можно выполнить раздел ЭЭ а можно провести комплексный Энергоаудит.
Keliuh
сообщение 25.2.2011, 18:38
Сообщение #45
Из: МОСКВА
Так кто то разрабатывал раздел такой?
Drean
сообщение 26.2.2011, 0:53
Сообщение #46
Пользователь №: 5375
Какой именно вопрос вас интересует.
Keliuh
сообщение 25.2.2011, 22:59
Сообщение #47
Из: МОСКВА
Нужен пример разработанного раздела Энергоэффективность для проектируемых или реконструируемых котельных, Блочно-модульных котельных.
timmy
сообщение 26.2.2011, 22:50
Сообщение #48
Из: Алабино
Комплексный энергоаудит вы сможете провести для существующих зданий. А вот как вы это для проектируемых зданий вопрос. Состав раздела в принципе описан в требованиях, а по сути вы должны обосновать проектное решение с точки зрения энергоэффективности.
Keliuh
сообщение 27.2.2011, 0:22
Сообщение #49
Из: МОСКВА
А пример есть?
Drean
сообщение 27.2.2011, 0:59
Сообщение #50
Что именно вы хотите узнать ?
Keliuh
сообщение 28.2.2011, 8:37
Сообщение #51
Из: МОСКВА
Мне нужен пример раздела энергоэффективность для новой котельной. Или для реконструируемой, но именно раздел энергоэффективность а не его энергетическое обследование. Если есть помогите за ранее благодарю.
Keliuh
сообщение 2.3.2011, 13:25
Сообщение #52
Из: МОСКВА
Подскажите пожалуйста существуют ли сборники цен на проектные работы по определению стоимости раздела Энергоэффективность.
homushhhka
сообщение 4.3.2011, 8:01
Сообщение #53
Из: Пермь
Пользователь №: 80388
Вы из Москвы ведь? в 1998 году в Москве был разработан такой ценник, а вообще всю информацию о ценообразовании вы можете посмотреть в след. статье...
Прикрепленный файл  ________________________________________.doc ( 35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2255
montana
сообщение 4.3.2011, 13:08
Сообщение #54
Я так понял речь о разделе 10(1) ПД по П87. В 1998 такого ведь не было, а в прикрепленном файле Энергоаудит.
Иванов В.А.
сообщение 4.3.2011, 15:58
Сообщение #55
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
МРР-3.2.06.07-10 "Сборник базовых цен на проектные работы для строительства, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы"
Приложение 1
4. Стоимость разработки раздела «Энергоэффективность» учтена в стоимости основных проектных работ и не требует дополнительной оплаты. Доли стоимости разработки раздела «Энергоэффективность» в стоимости основных проектных работ (в зависимости от видов объектов проектирования) приведены в таблице 1.19 настоящего приложения.
Перед распределением стоимости основных проектных работ по разделам из нее выделяется процент, установленный таблицей 1.19 приложения 1 к «Сборнику», на выполнение раздела «Энергоэффективность».
Таблица 1.19
(справочная)
№ Наименование работ Доли стоимости разработки раздела «Энергоэффективность» в стоимости основных проектных работ
1. Застройка (общеплощадочные затраты) -
2. Разработка типовых проектов (проектов многократного применения) 0,05
3. «Привязка» типовых проектов повторно применяемых индивидуальных проектов 0,08
4. Индивидуальные проекты зданий и сооружений, в том числе: 0,02
проекты малоэтажных зданий (школы, ДДУ, милиция и т.д.) 0,05
5. Проекты объектов производственного назначения, объектов гражданской обороны и гаражей автотранспорта 0,08
6. Проекты зданий коммунального назначения, инженерных сооружений, коммуникаций и дорог -
7. Реконструкция объектов жилищно-гражданского строительства 0,03
8. Реконструкция объектов производственного назначения 0,08
9. Уникальные здания, сооружения 0,05
10. Объекты природоохранного и рекреационного назначения -
tpa2009
сообщение 5.3.2011, 4:21
Сообщение #56
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Вот что у меня есть по прейскурантам. Там ничего оригинального, просто все собрано вместе:
1. Единые нормы времени и расценки на техническое диагностирование оборудования сооружений и трубопроводов производственных предприятий ЛУКОЙЛ.doc
2. МРР-3-2-12-02-00 - Порядок определения стоимости оказания маркетинговых консалтинговых услуг менеджмента и других услуг.doc
3. Прайс РосЭнергоЭксперт.doc
4. Прейскурант 26-05-28 Газпрома - Часть V.doc
5. Прейскурант 26-05-28 Газпрома - Часть XII.doc
6. Прейскурант на проведение энергоаудита промышленных предприятий (Свердловск).tif
7. Расценки энергоаудита (ИНЖПРОМРЕСУРС).doc
8. Ценник на проведение работ по обследованию предприятий (Москва).tif
Сообщение отредактировал tpa2009 - 5.3.2011, 4:23
Прикрепленный файл  ____________.rar ( 3,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 748
Keliuh
сообщение 5.3.2011, 10:09
Сообщение #57
Из: МОСКВА
tra2009 просмотрел немного не то, но все равно спасибо.
Иванов В.А.
сообщение 6.3.2011, 12:14
Сообщение #58
Из: г.Иваново
Прикрепленный файл  ____3.2.06.07_10_______________________________________________________________________________________________________________________.doc ( 2,93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7031
montana
сообщение 9.3.2011, 7:25
Сообщение #59
Свердловский прейскурант не тот. На сегодня действует "Временный".
Keliuh
сообщение 9.3.2011, 8:44
Сообщение #60
Из: МОСКВА
А это применительно только для Москвы, а как быть с остальными субъектами РФ? Я могу применять их везде?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 23:02
