19 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Раздел Энергоэффективность.
dimas617
сообщение 1.3.2016, 10:27
Сообщение #361
Пользователь №: 291252
Цитата(ИОВ @ 29.2.2016, 18:59) *
Вы близки к истине, но не совсем правы - читайте внимательно СП 50, п. 5.2 по Твн. Помещения эл.-щитовых, ИТП и т.п относятся к производственным помещениям. По произв. помещениям также есть указание в п. 5.2
Спасибо за уточнение! (Пока для меня всё новое...)
Только вот теперь не могу определить категорию работ в помещениях эл. щитовых. Ведь там вообще не ведётся непрерывная деятельность производственная. Заходят иногда работяги... Что можете посоветовать? Поисковик в Интернете не дал чёткого ответа...
Наиболее близка, на мой взгляд, категория 1б. Но! Тогда температуру тут нужно устанавливать 21 градус!..
Сообщение отредактировал dimas617 - 1.3.2016, 10:35
ИОВ
сообщение 1.3.2016, 11:06
Сообщение #362
См. внимательно п. 5.2 СП 5 :
...по поз. 3 - по нормам проектирования соответствующих зданий.
Т.е. Вас вовсе не отсылают сразу к ГОСТ 12.1.005.
Для помещений инж обеспечения (тем более без пост. присутствия персонала) не нужно определять кат. работ, а температуру нужно принимать по заданию смежников (технологов этих помещений) или соотв. нормативных документов - например, ПУЭ, СП на ВК, котельные и т.д.
dimas617
сообщение 1.3.2016, 15:02
Сообщение #363
Исчерпывающе! Спасибо!
dimas617
сообщение 11.3.2016, 14:15
Сообщение #364
Вот возник новый вопрос:
По замечанию эксперта в подвале нужно посчитать температуру по уравнению теплового баланса. Но! Подвал у меня с продухами по всему цоколю!
Вопрос: как считать температуру в неотапливаемом подвале, сообщающемся с наружным воздухом? Или принимать её равной температуре наружного воздуха в отапливаемый период?
Сообщение отредактировал dimas617 - 11.3.2016, 14:16
ИОВ
сообщение 11.3.2016, 14:30
Сообщение #365
А почему возник такой вопрос? Где Вы потом применяете в расчётах эту температуру?
В подвале с продухами температура м.б. близкой к наружной. Требуемое сопротивление теплопередаче перекрытия над таким подвалом определяют по табл. 3 СП 50, а не по расчёту по разности температур.
dimas617
сообщение 11.3.2016, 15:25
Сообщение #366
А вопрос возник потому, что эксперт в замечаниях попросил посчитать температуру по уравнению теплового баланса. НО! Уже после того, как я задал вопрос здесь, я смог с экспертом связаться, и выяснилось, что он НЕ ОБРАТИЛ внимание, что подвал сообщается с наружным воздухом.
В общении с ним пришли к выводу, что считать нужно именно так, как вы и ответили: по табл. 3 СП 50.
У меня только одно уточнение, если можно: коэффициент из табл. 6 СП 50 брать в этом случае по п. 2? (для перекрытий над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом) aн = 17?
ИОВ
сообщение 11.3.2016, 15:29
Сообщение #367
да, 17 по п.2
dimas617
сообщение 11.3.2016, 15:55
Сообщение #368
Цитата(ИОВ @ 11.3.2016, 15:29) *
да, 17 по п.2
СПАСИБО!
Kevin90
сообщение 21.4.2016, 8:39
Сообщение #369
Пользователь №: 180432
Выполняю проект овощехранилища с холодильниками. Хотелось спросить у специалистов как делать теплотехнический расчет холодильников и как оформить раздел Энергоэффективность по СП 50.13330.2012???
ИОВ
сообщение 21.4.2016, 19:30
Сообщение #370
СП 50.13330.2012 не распространяется на здания холодильников (см. раздел 1 СП 50).
Есть СП 109.13330.2012 "Холодильники"
skilfulrostov
сообщение 10.11.2016, 13:44
Сообщение #371
Пользователь №: 156595
Доброго времени суток!
Подскажите пож-та , есть существующее здание мы там перепроектируем планировки, меняем часть отопления, красим фасады, меняем назначения помещений.
Хотят выполнить раздел ЭЭ только для тех помещений которые мы затрагиваем проектными решениями. Вот хотел как сделать раздел энергоэффективность для части помещений.
ИОВ
сообщение 10.11.2016, 16:00
Сообщение #372
Нужно на всё здание - см. здесь посты 30 и 32
skilfulrostov
сообщение 11.11.2016, 7:49
Сообщение #373
Спасибо
доктор рукиноги
сообщение 7.2.2017, 8:57
Сообщение #374
Пользователь №: 142730
Внимание, вопрос:
Поделитесь, пожалуйста, опытом, принимала ли экспертиза (особенно государственная) раздел ЭЭ без предоставления расчётов на сопротивление теплопередаче, воздухопроницание, теплоусвоение полов?
Поясняю на всякий случай.
В СП 50 в приложении Р есть пример раздела энергоэффективность жилого дома. Так там не представлены ни расчёты сопротивления теплопередаче, ни воздухопроницаемости, ни теплоусвоения. Но при этом многое из этих расчётов есть в примерах из интернета.
В связи с этим я ощущаю логичный диссонанс. С одной стороны, к чему мне прикладывать массу расчётов, которые от меня вроде никто не требует? С другой стороны, не по доброте же душевной делали это до меня?
Спасибо!
ИОВ
сообщение 7.2.2017, 10:11
Сообщение #375
Цитата(доктор рукиноги @ 7.2.2017, 8:57) *
... С одной стороны, к чему мне прикладывать массу расчётов, которые от меня вроде никто не требует? С другой стороны, не по доброте же душевной делали это до меня?
Т.е. Вы выполняете ПД, не открывая ГОСТ 21.1101-2013 ? Читайте:
4.1.9 Расчеты конструктивных и технологических решений, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают. Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и хранят в архиве проектной организации. Расчеты представляют заказчику или органам экспертизы по их требованию.
Потребуют ли конкретно у Вас предоставить расчёты, предсказать невозможно. Но право такое по ПП РФ № 145 у Эксперта есть
17. Организация по проведению государственной экспертизы вправе дополнительно истребовать от заявителя представления расчетов конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалов инженерных изысканий. Указанные расчеты и материалы должны представляться заявителем в 5-дневный срок после получения соответствующего запроса.
доктор рукиноги
сообщение 7.2.2017, 12:44
Сообщение #376
Спасибо за ликбез, мне к счастью всё это известно, но я спрашивала не об этом.
Я спрашивала о практическом опыте. Если у вас такой есть в этом вопросе, милости прошу поделиться. А ваш вывод о том, что я выполняю ПД, не открывая ГОСТ 21.1101-2013, граничит с грубостью.
Geeft
сообщение 18.2.2017, 20:44
Сообщение #377
Из: Россия
Пользователь №: 20391
Внимание, вопрос:
Спасибо!
Воздухопроницание, теплоусвоение можете не включать в текстовую записку, посчитаете по запросу (на моём опыте такого не было).
Расчеты приведенного сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций рассчитываете и прикладываете обязательно. Как и все расчёты по приложению Г, Ж СП 50.13330.2012.
Амиго
сообщение 20.2.2017, 10:18
Сообщение #378
Пользователь №: 16585
неа. я правда не пробовал. Зато вопросы по расчету приведенного сопротивления теплопередачи были. Последний раз по окнам.
Это как с дымоудалением. Вроде необязательно прикладывать, но можно с 99% уверенностью сказать что затребуют.
Анастасия Энерго
сообщение 9.3.2017, 13:38
Сообщение #379
Пользователь №: 190263
Добрый день. Задам, возможно, глупый для инженера вопрос. Тепловая и теплозащитная характеристика здания - одно и тоже? И если нет, то где посмотреть нормативную тепловую характеристику?
ИОВ
сообщение 9.3.2017, 14:08
Сообщение #380
СП 50 Вам в помощь - разделы 5 и 10
Анастасия Энерго
сообщение 9.3.2017, 22:43
Сообщение #381
Т.е. удельная тепловая характеристика - синоним удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию?
ИОВ
сообщение 9.3.2017, 23:46
Сообщение #382
Да
10.1 Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания на стадии разработки проектной документации, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в 1 °С, qот, Вт/(м3·°С).
Андрю}{а
сообщение 27.9.2017, 10:59
Сообщение #383
Пользователь №: 186693
Вышло новое постановление №87. Приложил текст сравнения новой и старой версии
Самое веселье в разделе энергоэффективность.
Прикрепленный файл  _______________.___________________________________16.02.2008_N_87______.pdf ( 91,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1766
Татьяна Удальцов...
сообщение 27.9.2017, 14:18
Сообщение #384
Пользователь №: 39475
Да, очень весёлое. Коичество пунктов увеличилось с а), б) и в) до а)...т).
Пример пока не найдете. Мы переделываем Лидер-ЭнергоПроект под новую редакцию, вот там будут и примеры.
Если говорить про принципиальное отличие, то надо включать все энергоресурсы. И потребление всех "обосновывать". Там особая засада с потреблением электроэнергии на всё, начиная с потребления квартир и лифтов. Эти показатели никто и не считал никогда. А придется обосновывать.
Причем не электрикам (они потребление не считают), а "технологам" всех мастей. Предусмотрел бродяга-архитектор квартиру "по феньшую", да лифт - будь ласков рассчитать потребление.
У нас это было уже в программе Лидер-ЭнергоДом. будем их соединять.
cpt
сообщение 28.9.2017, 4:29
Сообщение #385
Пользователь №: 103554
меня больше интересует вопрос "а нафига"
27_1. Раздел 10_1 "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов" должен содержать:
с) описание схемы прокладки наружного противопожарного водопровода
в целом добавили воды копируемой из других разделов, теперь раздел будет тяжёлым и дорогим smile.gif
Татьяна Удальцов...
сообщение 28.9.2017, 8:28
Сообщение #386
Как Василий Алибабаевич говорил "Нада"! Это же целое Правительство голову ломало... Вот, придумали...
PICHUGKA
сообщение 24.10.2017, 19:09
Сообщение #387
Пользователь №: 261377
Господа такая проблема. Имеется жилой многосекционный дом, для которого был выполнен расчет раздела Энергоэффективность по старому СНиПу. Мы зашли с корректировкой проекта в части окон (поменялся коэффициент теплопередачи), нас заставили пересчитать по 50-му СП. Все бы хорошо, мы посчитали теплотехнические неоднородности по СП 230, да вот пришло замечание предоставить расчет температурных полей. Когда обсуждал с экспертом - ни в какую, мотивирует тем, что 230 СП не входит в перечень 1521, а значит носит рекомендательный характер. Вопрос, зачем тогда написано в самом начале 230 СП, что он разработан "в развитие раздела и приложения к СП 50"? Можно ли как-то отбиться, на что-то сославшись еще, ведь все понимают, что это обычная формальность, и по факту расчет будет практически такой же.
Сообщение отредактировал PICHUGKA - 24.10.2017, 19:10
Татьяна Удальцов...
сообщение 24.10.2017, 19:57
Сообщение #388
Хоть входит СП 230 в Перечень, хоть не входит - грош ему цена. Это освоение бюджета. Вы не верьте всему написанному там полностью:
разработан в развитие раздела 5 и приложения К СП 50.13330 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий», с целью повышения уровня проектирования тепловой защиты зданий, упрощения и упорядочивания работы специалистов, проектирующих тепловой контур здания. Основную часть свода правил составляют таблицы с расчетными характеристиками различных узлов конструкций, позволяющие частично или полностью исключить расчеты температурных полей в процессе проектирования или экспертной оценки конструкций
Вот "полностью исключить" никак не получится. Там же нет рассчитанных КТО, а есть только частички, позволяющие ещё больше привязаться к "единственно верной" методике из СП 50.
Вот раньше тот же НИИСФ выпускал толстые Рекомендации с многочисленными видами конструкций, для которых уже был рассчитан КТО. Эти бы Рекомендации дополнить современными конструкциями, да оформить в виде СП - вот была бы польза.
Но к власти там пришли другие люди и стали делать по-своему.
А проектировщикам остается полагаться на милость или неподготовленность экспертов. Многие из них ведь вообще не понимают, что это такое. Что-то написано в ПД - и ладно. Это мы знаем по опыту использования наших программ.
Но попадаются "шибко грамотные". Они поняли, что на расчете ТП можно любую ПД "зарезать" и пользуются этим. Ситуация схожа с Гимном СССР, написанным когда-то молодым Михалковым. Ему говорили - "Слова-то твои дерьмо". А он отвечал - "Может и дерьмо, но петь вы их будете стоя".
Вот и мы все "петь" будем.
Woodcuter
сообщение 30.10.2017, 17:57
Сообщение #389
Пользователь №: 328076
Вообщем я так понимаю в странах Чудного бывшего ссср везде появились групы в начале "радеющие" за ЕЕ, потом усложняющие ЕЕ - с явным закосом в реализацию через програмный продукт, следующая стадия - принимаем только отчет из "програмного продукта" - а вот его покупайте и обновляйте за денюшку.
Украину до сих пор лихорадит выходом "майских" обновлений и изменением обьема раздела ЕЕ с 21стр до 57.
Надежда_R
сообщение 6.1.2018, 21:57
Сообщение #390
проектировщик
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5798
Всем хороших праздников!! А у меня замечания пришли к праздникам по разделу ЭЭ! Сижу, оформляю. Уважаемые специалисты, есть у кого- нибудь пример в помощь с уже пройденной экспертизой? Хоть посмотреть как в итоге должно получиться.
Спасибо заранее всем откликнувшимся!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 23:35
