Раздел Энергоэффективность. |
24.11.2019, 17:22
Пользователь №: 16585
Все понял. Туплю) извиняюсь)
25.11.2019, 10:15
Пользователь №: 103554
Стыки панелей, монтажные швы в проёмах, места крепления сэндвич панелей к стойкам, узлы проходки коммуникаций.
30.11.2019, 15:16
Пользователь №: 369532
скажите, где написано, что для производственного здания не требуется энергетический паспорт? раньше никогда не делали, а вот норму найти не могу.
30.11.2019, 17:39
Цитата(posetitel @ 30.11.2019, 15:16)  скажите, где написано, что для производственного здания не требуется энергетический паспорт? раньше никогда не делали, а вот норму найти не могу. Здравствуйте! Вы заблуждаетесь - нет такого указания. В этой же теме ранее уже было: Цитата(Татьяна Удальцова @ 19.1.2015, 17:04)  На производственные здания безумные требования по энергоэффективности не распространяются, но энергетический паспорт все равно понадобится. Просто в нем не будет отклонения от нормируемых параметров (они не установлены) и не будет класса здания. А все остальные показатели должны быть. Просто например нормируемое сопротивление теплопередаче будет не "по нормам энергоэффективности", а по минимальным нормам. Вам советую сначала читать обсуждения по интересующему Вас вопросу.
1.12.2019, 2:35
ИОВ, форум читал и ответ видел. но точно помню, что проходил экспертизу с пром зданием и было замечание "паспорт не требуется", поэтому на промку эти паспорта не делали, вот решил уточнить: может нормы обновились или что-то не нахожу в этих нормах. а есть явное указание, что на производственные здания требования не распространяются? или это только как следствие из области применения СП50?
1.12.2019, 22:24
Пользователь №: 103833
Нет таких указаний. То, что нормы по теплозащите не распространяются на производственные здания не отменяет необходимости выполнения раздела 10.1, включая и энергетический паспорт. Другой вопрос, что если нет требований, то и проверять особо нечего, только наличие раздела. Если в положительном заключении экспертиза прописывает какие-либо цифры, тогда они требуют расчет. Если нет, тогда достаточно ответить на пункты, указанные в текстовой части раздела 10.1 Когда считать как положено не хочется, тогда обычно все наливают воды в пояснялку и несут в экспертизу. Если там в оконцовке потребуют расчет - считают как положено.
4.12.2019, 2:12
такой вопрос по корректности расчета тепловых потерь. для простоты понимания представим себе несколько вариантов одной незамысловатой конструкции, например, бетонного гаража: 1) гараж на сваях, 2) тот же гараж на сваях, только сваи по периметру огорожены утеплителем (получается что-то вроде цокольного этажа) 3) тот же гараж из п.1, только посередине натянут потолок с утеплителем (образовали что-то вроде чердака) 4) тот же гараж из п.1, только с мероприямиями и п.2 и п.3. в каком случае тепловые потери будут минимальны? судя по расчету СНиПа 23-02 по формуле Г5 в приведенный коэффициент теплопередачи через наружные ограждающие конструкции в случаях 2, 3 и 4 придется добавлять отношение площадей к сопротивлению вновь образовываемых частей гаража, сам коэффициент будет расти и в итоги теплопотери тоже будут расти. парадокс.
4.12.2019, 11:19
Наиболее оптимальный вариант - гараж с ограждением по грунту. Гараж на куриных ногах - самый плохой вариант. Чердак в любом случае тоже будет увеличивать энергетическую эффективность, хотя бы за счет уменьшения отапливаемого объема. Плюс определенное сопротивление теплопередачи его конструкций.
СНиП 23-02 прекратил быть, с 2016 года используется СП50.
В расчете Г5 используется только площадь ограждающих конструкций - верх, низ, бока. От того, что Вы разобъете здание на 100 фрагментов, общая площадь ограждающих конструкций не должна меняться, в этом основной смысл формулы Г5
4.12.2019, 12:37
рассуждения очень логичные. я тоже придерживаюсь такой позиции. вопрос больше к корректности расчетной формулы Г5, в СП это формула Ж2. попробую еще цифры привести, для еще большей наглядности. пусть гараж имеет габариты 4х6 метра и в высоту 3. тогда площадь стен (4+6+4+6)*3 = 60 м2, сопротивление пусть условно будет 2,5 площадь пола = площади покрытия =площади условного потолка из п.3 и п.4 = 24 м2, сопротивление покрытия пусть условно 3, сопротивление пола - 1,5, сопротивление условного потолка = 1. общая площать ограждающих конструкций = 60+24+24 = 108 м2, это независимо от варианта исполнения 1 или 2 или 3 или 4. (или я заблуждаюсь и надо добавлять дополнительную площадь в зависимости от исполнения? но по тексту СП и СНиПа - не надо добавлять) двери для простоты не учитываем высота свай или как их называете курьих ножет пусть 1,5 метра, тогда площадь ограждающих стен по сваям = 30 м2. сопротивление пусть будет 0,5 считаем коэффициент: 1) (60/2,5+24/3+24/1,5)/108 = 0,444 2) (60/2,5+24/3+24/1,5)/108 = 0,444 (или сюда надо еще сопротивление ограждения по сваям добавить?) 3) (60/2,5+24/3+24/1,5 + 24/1)/108 = 0,667 4) (60/2,5+24/3+24/1,5 + 24/1)/108 = 0,667 странные результаты получаются: чем больше мы утепляем, тем больше коэффициент теплопередачи.
Сообщение отредактировал posetitel - 4.12.2019, 12:44
4.12.2019, 13:08
Общая гаража будет (4+6+4+6)*3 + 24 +24= 108 м2 берется в любом случае такой, без вариантов исполнения. сопротивление покрытия пусть условно 3, сопротивление пола - 1,5, сопротивление условного потолка = 1. Потолок не учитывается, если он входит в отапливаемый объем, ограждение - покрытие. Потолок учитывается, если он не входит в отапливаемый объем, ограждение - потолок.
Ошибка вот здесь (60/2,5+24/3+24/1,5 + 24/1)/108 = 0,667 60+24+24+24 = 132 а не 108. От того, что Вы разобъете здание на 100 фрагментов, общая площадь ограждающих конструкций не должна меняться, в этом основной смысл формулы Г5
4.12.2019, 13:18
три раза перечитал, так и не понял) могли бы еще разок объяснить. вот фраза "Общая гаража будет (4+6+4+6)*3 + 24 +24= 108 м2 берется в любом случае такой, без вариантов исполнения.", потом "60+24+24+24 = 132 а не 108.", а потом еще "От того, что Вы разобъете здание на 100 фрагментов, общая площадь ограждающих конструкций не должна меняться, в этом основной смысл формулы Г5". т.е. площадь ограждающих конструкций все таки увеличивается? напишите, пожалуйста, отдельно Асум для всех 4-х случаев. установкой потолка я разбил гараж как бы на 2 помещения: первый отапливаемый этаж и неотапливаемый чердак. т.е. объем отапливаемый уменьшился, строительный объем не изменился.
4.12.2019, 13:54
(60/2,5+24/3+24/1,5)/108 = 0,444 - это правильно, ибо сумма площадей в левой части равна общей сумме, 108=108. 60/2,5+24/3+24/1,5 + 24/1)/108 = 0,667- это НЕ правильно, ибо сумма площадей в левой части НЕ равна общей сумме, 132 слева, 108 справа, так быть не должно, ошибка в этом. Потолок не учитывается, если он входит в отапливаемый объем, ограждение - покрытие.
Если чердак совсем холодный, то он не включается в общую площадь, к примеру его высота 0,5, общая будет 98. Будет (50/2,5+24/1+24/1,5)/98
4.12.2019, 13:58
так, тогда если правильно понял сам распишу: 1) Асум = 108, к = (60/2,5+24/3+24/1,5)/108 = 0,444 2) Асум = 108, к = (60/2,5+24/3+24/1,5)/108 = 0,444 высота потолка 2,5, тогда чердак получается 0,5. значит ограждающие конструкции будут только по отапливаемому объему, площадь стен (4+6+4+6)*2,5 = 50 получаем: 3) Асум = 98, к = (50/2,5+24/1+24/1,5)/98 = 0,612 4) Асум = 98, к = (50/2,5+24/1+24/1,5)/98 = 0,612 все верно в расчетах?
т.е. утеплением потолка мы увеличили общий коэффициент теплопередачи здания, а утепление цоколя никак не повлияло?
Сообщение отредактировал posetitel - 4.12.2019, 14:04
4.12.2019, 14:02
3) Асум = 132, к = (60/2,5+24/3+24/1,5+24/1)/132 = 0,545 (потолок учитываем, т.к. после потолка идет уже неотапливаемый объем) - НЕТ 4) Асум = 132, к = (60/2,5+24/3+24/1,5+24/1)/132 = 0,545 (потолок учитываем, т.к. после потолка идет уже неотапливаемый объем) - НЕТ
Смысл Вы уловили, но у гаража 4*6*3 не может получиться общая площадь 132
4.12.2019, 14:07
vladvlad5, я исправил сообщение, после Вашей правки. теперь вот так получается: так, тогда если правильно понял сам распишу: 1) Асум = 108, к = (60/2,5+24/3+24/1,5)/108 = 0,444 2) Асум = 108, к = (60/2,5+24/3+24/1,5)/108 = 0,444 высота потолка 2,5, тогда чердак получается 0,5. значит ограждающие конструкции будут только по отапливаемому объему, площадь стен (4+6+4+6)*2,5 = 50 получаем: 3) Асум = 98, к = (50/2,5+24/1+24/1,5)/98 = 0,612 4) Асум = 98, к = (50/2,5+24/1+24/1,5)/98 = 0,612 все верно в расчетах?
4.12.2019, 14:11
(60/2,5+24/3+24/1,5+24/1)/132?
Крыша, пол, бока - 3 цифры.
4) Асум = 98, к = (50/2,5+24/1+24/1,5)/98 = 0,612 - ДА
Для гаража 4*6*3 с холодным чердаком 0,5 метра Асум = 98, к = (50/2,5+24/1+24/1,5)/98 = 0,612
Для ограждений по грунту утепление цоколя это утепление стены. Для курьих ног утепление цоколя это создание стены из утеплителя, в таком случае нужно определить холодны это подпол или теплый и утеплять цокольное перекрытие.
4.12.2019, 14:17
не надо пока ничего определять. проанализируем результат. сделав потолок, оставив 0,5 метра на чердак, я тем самым увеличил общий коэффициент теплопередачи здания, т.е. я увеличил потери в гараже. не противоречие ли? если я буду огораживать сваи, то это вообще никак не скажется на коэффициенте и следовательно на тепловых потерях. опять противоречие самому первому умозаключению "Наиболее оптимальный вариант - гараж с ограждением по грунту. Гараж на куриных ногах - самый плохой вариант. Чердак в любом случае тоже будет увеличивать энергетическую эффективность, хотя бы за счет уменьшения отапливаемого объема. Плюс определенное сопротивление теплопередачи его конструкций"
Сообщение отредактировал posetitel - 4.12.2019, 14:21
4.12.2019, 14:21
Цитата сделав потолок, оставив 0,5 метра на чердак, я тем самым увеличил общий коэффициент теплопередачи здания, т.е. я увеличил потери в гараже. не противоречие ли? Ну что Вы, нет конечно. Раньше у Вас было теплое покрытие в 3 единицы, а теперь тощий потолок в одну единицу. Утеплите потолок как покрытие и появиться эффективность.
4.12.2019, 14:27
Серьезно? т.е. воздушная прослойка м/у потолком и чердаком ухудшает тепловое сопротивление конструкции в целом? а если я сделаю потолок не утепленным, а просто сделаю натяжной с сопротивлением 0,001. у меня тогда коэффициент вообще в космос взлетит, гараж сразу выстывать начнет. где-то здесь есть ошибка и я подозреваю, что формула из СП кривая.
Сообщение отредактировал posetitel - 4.12.2019, 14:31
4.12.2019, 14:34
Цитата если я буду огораживать сваи, то это вообще никак не скажется на коэффициенте и следовательно на тепловых потерях. опять противоречие самому первому умозаключению Теоретически температуру внутри можно считать меньше, чем на улице, поэтому сопротивление теплопередачи перекрытия будет выше и в целом показатели лучше. Однако так никто не делает, утепляют цокольное перекрытие снизу, никто не делает из утеплителя стены. Почему так хуже - да потому что низ нужно утеплять, и утеплять хорошо, прилегает он неплотно, проблемы. А в другом варианте можно просто положить плиту в землю и забыть по утепление, в гараже по крайней мере, ведь ее не будт охлажднать наружный воздух с темп. -29с
4.12.2019, 14:37
vladvlad5, давай разберемся с потолком и с расчетом. как делают, как лучше для гаража - это мы уходим в сторону. сейчас получается интересная ситуация, мы считали, считали и получили противоречие. если я сделаю потолок не утепленным, а просто сделаю натяжной с сопротивлением 0,001. у меня тогда коэффициент вообще в космос взлетит, гараж сразу выстывать начнет.
4.12.2019, 14:39
Цитата Серьезно? т.е. воздушная прослойка м/у потолком и чердаком ухудшает тепловое сопротивление конструкции в целом? а если я сделаю потолок не утепленным, а просто сделаю натяжной с сопротивлением 0,001. у меня тогда коэффициент вообще в космос взлетит, гараж сразу выстывать начнет. где-то здесь есть ошибка и я подозреваю, что формула из СП кривая. Причем тут прослойка, у Вас потолок сейчас в ТРИ раза хуже, чем было покрытие в начале, поэтому и коэффициент хуже. Вы же уже исключили из расчета покрытие
4.12.2019, 14:43
Цитата(vladvlad5 @ 4.12.2019, 14:39)  Причем тут прослойка, у Вас потолок сейчас в ТРИ раза хуже, чем было покрытие в начале, поэтому и коэффициент хуже. Вы же уже исключили из расчета покрытие ну хорошо, я делаю еще хуже сопротивление потолка, делаю его 0,1. натяжной потолок. коэффициент сразу становится 2,8. не бред ли ?
4.12.2019, 15:01
Цитата ну хорошо, я делаю еще хуже сопротивление потолка, делаю его 0,1. натяжной потолок. коэффициент сразу становится 2,8. не бред ли ? Коллега, уменьшая коэффициент Вы увеличиваете сопротивление теплопередаче ограждения, которое участвует в Г5. Покрытие в виде натяжного потолка 1 мм будет уже не 1, а 0,02, со всеми вытекающими. Теперь Вы в 150 раз ухудшили сопротивление передачи покрытия. Что Вам мешает сделать потолок также 3 единицы. Мы сейчас берем абстрактный случай. Понятно, что при покрытии в 3 и потолке в 1 единицу любой нормальный человек включает потолок и запотолочное пространство в объем, мы выключили его чтобы Вам стала понятна логика с общей суммой конструкций. Может Вам поэтому непонятно, почему ситуация не улучшилась, а ухудшилась? Потому что это абстрактная ситуация, которую Вы сами предложили, здесь нет места реальности.
4.12.2019, 15:11
Цитата(vladvlad5 @ 4.12.2019, 15:01)  Коллега, уменьшая коэффициент Вы увеличиваете сопротивление теплопередаче ограждения, которое участвует в Г5. Покрытие в виде натяжного потолка 1 мм будет уже не 1, а 0,02, со всеми вытекающими.
Теперь Вы в 150 раз ухудшили сопротивление передачи покрытия. Что Вам мешает сделать потолок также 3 единицы. Мы сейчас берем абстрактный случай. Понятно, что при покрытии в 3 и потолке в 1 единицу любой нормальный человек включает потолок и запотолочное пространство в объем, мы выключили его чтобы Вам стала понятна логика с общей суммой конструкций. Может Вам поэтому непонятно, почему ситуация не улучшилась, а ухудшилась? Потому что это абстрактная ситуация, которую Вы сами предложили, здесь нет места реальности. На самом деле вот это не очень понятно. Где грань, когда потолок включать, а когда не включать? Отойдем пока от крайностей, сделаем потолок таким же, как и покрытие, 3 единицы. Соединим потолок с покрытием, чтобы общее сопротивление покрытия стало 6. В гараже будет теплее. Согласны? Далее чуть сместим потолок, сделаем зазор 5 см. Как считать в таком случае? Сопротивление конструкции гаража в целом уменьшилось и считать нужно как для случая с сопротивлением покрытия 3 единицы или осталось как было при покрытии в 6 единиц и 5 см зазора можно пренебречь? Дальше еще опустим потолок на 5 см. И потом еще. Как определить в какой момент сопротивление покрытия становится не 6, а 3 и потери в гараже начинают расти? Я веду к тому, что сама формула с расчетом коэффициента некорректна. Она не учитывает утепления.
Сообщение отредактировал posetitel - 4.12.2019, 15:14
4.12.2019, 15:28
Цитата Где грань, когда потолок включать, а когда не включать? Это правильный вопрос. Все непонимание именно от него. Возьмем старый дом, кровля - жесть по стропилам и слуховые окна. Нет смысла утеплять покрытие, это нереально физически да и теоретически бессмысленно из-за слуховых окон. Поэтому всю эту кровельную систему игнорируют и считают ограждающей конструкцией потолок квартиры. Конечно, теоретически, в том чердаке будет теплее, чем на улице, но нормы допускают брать другую температуру, только если эта разница будет больше 6 градусов. Насколько это реально и как посчитать?? Поэтому легче забыть. Чердаки никто не топит, их нет смысла топить, но там проходят трубы отопления, коммуникации и т.д. Теоретически, температуру в чердаке при этих условиях можно высчитать по уравнениям теплового баланса, указанным в СП23 101, но на то чтобы только понять как это сделать у Вас уйдет полдня. Поэтому берут условно температуру таких чердаков + 2 и считают их условно теплыми, разумеется если покрытие сделано как положено ,4-4,5 единицы, без слуховых окон и т.дВ нашем случае у нас хорошее покрытие для гаража, пусть даже его ничего не греет, поэтому нам нет никакого смысла нет считать потолок ограждением. Поэтому про потолок мы забываем и возвращаемся в начало. (60/2,5+24/3+24/1,5)/108Перекрытие в 3 единицы, хоть в 130 уже в расчете НЕ УЧАСТВУЕТ, как не участвуют перегородки в расчете наружных стен. Учитывается только один слой снизу, сверху, по бокам.Поэтому именно эти слои и утепляют, утеплять остальные нет никакого смысла.Давайте Вы скажете, что теперь поняли?)))
4.12.2019, 15:54
не совсем  пока нет ответа на мой вопрос. попробую с другой стороны подойти к вопросу. пусть у гаража есть дверь, сопротивление ее пусть 0,5. через эту дверь, естественно большие потери. я делаю тамбур. потери всей конструкции уменьшаются, значит должен уменьшиться коэффициент. как по расчету понять, что он уменьшился? если проводить аналогии с потолком, то общий коэффициент теплопередачи здания только вырастит, т.к. уменьшится площадь ограждающих конструкций (это если принять уменьшение площади стен по тамбуру) или вообще никак не изменится, если продолжать считать по внешним стенам.
4.12.2019, 16:00
В расчете теплозащиты участвуют ТОЛЬКО ограждающие конструкции и с расчетом теплопотерь отопления общего очень мало. То есть, мне фиолетово, что за дверью есть тамбур, для расчета тепловой защиты здания этот факт не важен. Может в этом была проблема?
4.12.2019, 16:02
Цитата(vladvlad5 @ 4.12.2019, 16:00)  В расчете теплозащиты участвуют ТОЛЬКО ограждающие конструкции и с расчетом теплопотерь отопления общего очень мало. То есть, мне фиолетово, что за дверью есть тамбур, для расчета тепловой защиты здания этот факт не важен. Может в этом была проблема? именно в этом и проблема. как это в расчете теплозащиты не важно наличие утеплений в здании в виде тамбура и дополнительного потолка? эти утепления как раз и повышают защиту здания. на основании расчета теплозащиты дальше определяются теплопотери, принимается решение по повышении или понижении тепла на отопление
Сообщение отредактировал posetitel - 4.12.2019, 16:06
4.12.2019, 16:10
Я не знаю как спросить, спрошу так, надеюсь поймете - Вы занимаетесь отоплением и это часть проекта отопления или Вы занимаетесь тепловой защитой и это часть проекта энергоэффективности?
