Revit Mep, REVIT MEP или автокад+маджикад |
6.10.2014, 9:03
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Господа-пользователи Ревит+Меджик. А правда, что если установить к Ревиту Меджик, то все проблемы с семействами заканчиваются? Что Меджик содержит базы почти в таком же объеме, как и в Меджике под Акад?
6.10.2014, 9:32
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Шпилька, я бы не возлагал такие надежды на мэджик под ревит по части закрытия всех своих потребностей в семействах. Он дает хорошие инструменты по балансировке сети, некоторые улучшения по части отрисовки самой сети, достаточно привычную логику работы с проектом (в ревите она немножко отличается от автокадовской версии, но в общем целом схожа), в последних версиях еще появились какие-то плюшки по работе с листами, но я бы совсем не сказал что он может полностью закрыть потребности, а уж тем более проблемы, с семействами. У нас в проектах достаточно активно используется всевозможное отечественное оборудование: Арктика, Веза, NED, Климатвентмаш, ВИНГС-М, регистры гладкотрубные, безымянные дроссель-клапана, зонты, дефлекторы и т.д., и т.п. Поэтому при необходимости такое оборудование делается своими силами (от производителей то у нас точно не дождешься чтобы начали выкладывать семейства на официальных сайтах). Зато сразу с заранее определенным набором общих параметров чтобы оборудование корректно попадало в спецификацию, чтобы ее можно было сразу использовать в проекте, с родными гостовско-авоковскими условными обозначениями, с дополнительными коннекторами для выдачи заданий смежникам и описанием оборудования для автоматического заполнения таблицы отопительно-вентиляционного оборудования. То есть когда вы делаете семейства сами для себя вы (или ваш BIM-координатор) все этим моменты должны продумать 1 раз заранее по хорошему и затем пользоваться результатом всю оставшуюся жизнь  получая от этого выгоду и удовольствие. Так что работая в ревите очень желательно уметь создавать семейства самостоятельно и понимать что и как в них устроено, хотя бы по своей Овшной части, тогда никогда не возникнет внезапный затык когда вам понадобится какое-нибудь оборудование, а вы его не найдете в базе мэджика или на просторах интернете. Мне так думается что необходимость обладать навыками создания семейств отпадет только тогда когда Autodesk начнет поставлять Revit с нормальной полноценной библиотекой семейств МЕР с учетом потребностей российского рынка проектирования с максимальной адаптацией под наши ГОСТы. Там ведь не так уж и много надо сделать по большому счету.
Сообщение отредактировал glam - 6.10.2014, 9:50
6.10.2014, 9:49
Цитата(Шпилька @ 6.10.2014, 10:39)  Глам, спасибо! В принципе, я так и думала. Просто сегодня поутру прозвучала версия готовности закупки Меджика под Ревит в целях ликвидации проблем с семействами, вот я и подрастерялась. То, что без умения хотя бы корректировать семейства в Ревите делать нечего это я уже догнала! Еще раз спасибо за Ваши развернутые ответы!!!  Я вам так скажу - если руководство готово выделить бюджет на покупку мэджика под ревит, то конечно надо брать. Тем более что вроде бы мэджик для ревита в рамках подписки не очень сильно удорожает удовольствие обладанием обычным мэджиком для автокада. Насколько я понимаю для обычного автокадовского мэджика у вас на фирме имеется приобретенная подписка. Однозначно ревит с мэджиком, лучше ревита без мэджика, но конечно же надо учитывать все что я написал выше. Возможно все-таки какую-то пользу от обладания мэджиком под ревит вы все-таки сумеете извлечь. Ну и еще 1 момент: для того чтобы снять имеющиеся у вас вопросы, лучше всего пригласить к себе в организацию представителей Вентсофт, чтобы они провели вам мастер-класс и ответили на ваши вопросы, либо попросить провести вам сетевую демонстрацию возможностей, тогда многие неясные моменты получится прояснить еще до покупки.
6.10.2014, 10:07
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Да я ни в коем разе не против покупки Меджика под Ревит. Просто на данный момент я не так хорошо владею Ревитом, а на одну неясную софтину ставить другую неясную софтину... Потом не разберусь, где граница между ними. Хочу на первый раз обойтись чистым Ревитом. К тому же меня еще привлекает Агакад. У них модуль Р-хитинг обещает полную балансировку, семейства Керми, Пурмо, Арбонию и Данфосс. Но это под отопление. А вот с вентиляцией там совсем не так айс... Как говорится, дорогу осилит идущий... Еще раз спасибо, Глам!
31.3.2015, 7:35
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Цитата(Шпилька @ 6.10.2014, 12:07)  Да я ни в коем разе не против покупки Меджика под Ревит. Просто на данный момент я не так хорошо владею Ревитом, а на одну неясную софтину ставить другую неясную софтину... Потом не разберусь, где граница между ними. Хочу на первый раз обойтись чистым Ревитом. К тому же меня еще привлекает Агакад. У них модуль Р-хитинг обещает полную балансировку, семейства Керми, Пурмо, Арбонию и Данфосс. Но это под отопление. А вот с вентиляцией там совсем не так айс... Как говорится, дорогу осилит идущий... Еще раз спасибо, Глам! Интересно, а что это за модуль Цитата Р-хитинг ?
31.3.2015, 9:20
Пользователь №: 67
Цитата(vik74 @ 31.3.2015, 7:35)  Интересно, а что это за модуль ? R-HEATINGописание
Сообщение отредактировал OlegG - 31.3.2015, 9:32
31.3.2015, 11:59
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Могу сразу сказать, что это только про отопление. А вот вентиляция там не балансируется...
5.6.2017, 7:51
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
Кто нибудь уже догадался до этого? Теплопотери в пространствах - автоматом копируются в радиаторы а радиаторы сами подбирают длину  )) или воздухообмен в пространствах автоматом копируется в решетку а решетки сами подбирают сечение  ) или пространства сами считают площадь окон в помещении и количество людей и сами делают таблицу теплопоступлений а затем сами заносят мощность во внутренние блоки фанкоилов  )) вообщем полный Bimm
Сообщение отредактировал Jon - 5.6.2017, 7:55
21.6.2017, 18:24
Пользователь №: 240319
вряд ли. Рано еще.
За три года работы в Ревит какие впечатления у проектировщиков? Не ужели все таки Ревит МЕП установить вместо Автокад МЕП?
21.6.2017, 18:36
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
мало людей знает чем Ревит МЕП отличается Автокад МЕП , ибо Автокад МЕП вообще не видели
16.11.2017, 11:43
Пользователь №: 303248
"Кто нибудь уже догадался до этого?
Теплопотери в пространствах - автоматом копируются в радиаторы а радиаторы сами подбирают длину wink.gif))
или воздухообмен в пространствах автоматом копируется в решетку а решетки сами подбирают сечение wink.gif)
или пространства сами считают площадь окон в помещении и количество людей и сами делают таблицу теплопоступлений а затем сами заносят мощность во внутренние блоки фанкоилов wink.gif)) вообщем полный Bimm"
У меня в программка в Екселе так считает (секции радиаторов по теплопотерям)
16.11.2017, 12:17
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Цитата(Jon @ 5.6.2017, 7:51)  Кто нибудь уже догадался до этого? Теплопотери в пространствах - автоматом копируются в радиаторы а радиаторы сами подбирают длину  )) или воздухообмен в пространствах автоматом копируется в решетку а решетки сами подбирают сечение  ) или пространства сами считают площадь окон в помещении и количество людей и сами делают таблицу теплопоступлений а затем сами заносят мощность во внутренние блоки фанкоилов  )) вообщем полный Bimm не оправдать тепловые расчеты ревита по текущим нормативным расчетам. плюс ревит не умеет считать тепловые потери через пол в землю. у ного вокруг всего здания улица ))) и снизу тоже )))
17.11.2017, 22:35
Пользователь №: 107638
Цитата(любительинтернета @ 16.11.2017, 12:43)  "Кто нибудь уже догадался до этого?
У меня в программка в Екселе так считает (секции радиаторов по теплопотерям) 1. а если длина радиатора получается больше длины холодной стены? 2. А если используются не щелевые решетки а диффузоры 3. Кроме теплопоступлений от людей, количества окон очень сильно влияет сторона света и расчетный час для вычисления солнечной радиации, внутренние теплопоступления от оборудования, не компенсирующегося местными отсосами, точечное освещение, которое иногда в разы больше дает теплопритоков чем стены и окна. В общем такие расчеты получаются поверхностными и слишком обобщенными, и в большинстве случаев не соответствуют реальности
17.11.2017, 23:32
Из: Газ-Ачака
а зачем существует прокладка между компом и сиденьем? никому верить нельзя, даже себе
