> Противодымная защита автостоянки с окнами
mandarin13
сообщение 10.10.2013, 18:18
Пользователь №: 114833
Добрый день, уважаемые специалисты!
Имеется дом - по документам, как сейчас модно, индивидуальный жилой, на самом деле многоквартирный: 4 надземных этажа - жилые, два цокольных (или возможно, цоколь и подвал) - автостоянки на 7 и 8 машиномест соответственно. В одном из нижних этажей 4 окна общей площадью 2,4 кв.м, в другом 2 окна общей площадью 1,2 кв.м.
Нужно ли в таких стоянках дымоудаление/пожаротушение и пр.мероприятия по защите при пожаре?
Какой документ в настоящее время является основным по данному вопросу?
Актуализированный СНиП 41-01-2003: "к) из помещений для хранения автомобилей закрытых надземных и подземных автостоянок...". Т.е. не надо?
Может, имеет важность площадь остекления, расстояние от окон до .., наличие механических приводов открывания окон или др.?
mandarin13
сообщение 10.10.2013, 19:03
Сначала попалось определение "надземная автостоянка закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми ограждениями", подумалось, что "стеновые ограждения" - стены без остекления.. но теперь вот актуализированная редакции СНиП разъяснила: "надземная автостоянка закрытого типа: автостоянка с наружными ограждениями.." то бишь и с окнами тоже закрытая. Так что выходит, что по СНиП 41-01 дымоудаление делать надо независимо от наличия окон?..
Сообщение отредактировал mandarin13 - 10.10.2013, 19:04
mandarin13
сообщение 11.10.2013, 11:28
Может, так проще unsure.gif :
При соблюдении каких условий в автостоянке, встроенной в индивидуальный жилой дом, необязательно дымоудаление?
mandarin13
сообщение 18.10.2013, 12:37
... Ну а если с другой стороны к вопросу подойти: имеется фактически семиэтажный дом на 50 квартир, по документам ИЖС. В подвале фактически стоянка, по документам - неизвестно. Ни о каком дымоудалении речи нет. (Позже дом, возможно, будет переоформлен в многоквартирный.) И кто же будет отвечать за жертвы (не дай Бог!!!), в результате несчастного случая в таком горе-гараже? Как всегда - не обнаружится состава преступления?
BTS
сообщение 18.10.2013, 14:07
Пользователь №: 39493
См. СП_154.13130.2013 Встроенные подземные Автосоянки
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 9:39
