> Четырехтрубные фанкойлы
LyulkovRoman
сообщение 13.10.2013, 19:38
Пользователь №: 131042
Добрый вечер товарищи!!!
Подскажите пожалуйста первый раз столкнулся с четырехтрубной системой фанкойлов,правильно ли я понимаю,в обвязке ни чего сложного нету,свой смесительный узел на ветку холода,и свой смесительный узел на ветку тепла и все правильно же ведь?
Ответов (1 - 8)
MMM
сообщение 13.10.2013, 19:50
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
да правильно, ну и свои теплообменники на тепло и холод с разными потерями
LyulkovRoman
сообщение 13.10.2013, 19:56
Спасибо большое за ответ.
v-david
сообщение 13.10.2013, 20:42
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
На смесительном узле ТС фанкоилов желательно выбирать режим с небольшой дельта Т (не больше 10С), при бОльших могут возникнуть проблемы с балансировкой.
LyulkovRoman
сообщение 13.10.2013, 20:54
А нужен ли балансировочный клапан на каждом ответвление,а то в точке подключения труба ф40,думаю дороговато выйдет балансировочный клапан,в (смесительных узлах у меня стоят трехходовые клапаны)
v-david
сообщение 13.10.2013, 21:57
Из: Зеленоград
так навскидку не скажешь, надо видеть всю схему. Сильно разветвленную по-любому придется балансировать. А смесительным узлом Вы сейчас назвали узел подключения к фанкоилу? По отношению к фанкоилу он там не смесительный, как-то непривычно называть его смесительным.
Сообщение отредактировал v-david - 13.10.2013, 21:59
LyulkovRoman
сообщение 14.10.2013, 8:21
Ну да,это узел обвязки,в котором присутствует трехходовой,фильтр,воздухоотводчик,кран сливник и тд.
Dio_Rock
сообщение 17.10.2013, 6:35
Пользователь №: 54071
Разве? Я думал что теплообменник(корпус) один с 4-мя выходами и соответстенно 4-мя трубками внутри(2 на холо и 2 на тепло). У фанкойлов Carrier 42DWD например четко написано "4-х трубный теплообменник"
v-david
сообщение 17.10.2013, 13:22
Из: Зеленоград
как правило это 2 ОДИНАКОВЫХ теплообменника
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 15:32
