> Как посчитать сколько воды прокачивает через себя котельная?, посчитать сколько воды прокачивает через себя котельная?
Nar3Dy
сообщение 15.10.2013, 13:07
Пользователь №: 190708
Здравствуйте! Кто-нибудь может подсказать как посчитать сколько воды прокачивает через себя котельная?
Khomenko_A_S
сообщение 15.10.2013, 13:12
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
А что известно или может стать известно.
Хоть фото котельни с гугла)))
Dede
сообщение 15.10.2013, 13:13
Пользователь №: 103012
А что известно?
Nar3Dy
сообщение 15.10.2013, 13:19
Узнать могу любой показатель по кательной. Будь то нагрузка или что либо другое. У меня вопрос как раз и заключается в том, что надо знать для того чтобы (и как) посчитать сколько проходит воды через котельную?
Khomenko_A_S
сообщение 15.10.2013, 13:34
Инженер
Из: Херсон
Показания теплосчетчика
Nar3Dy
сообщение 15.10.2013, 13:36
а без показания счетчика как вычислить? Расчетным путем
Сообщение отредактировал Nar3Dy - 15.10.2013, 13:37
Khomenko_A_S
сообщение 15.10.2013, 13:49
Инженер
Из: Херсон
Очень приблизительно по расходу электроэнергии и КПД насоса или по расходу топлива, КПД котла и перепаду температур.
Результат настолько далек от реальности как КПД от реального
Nar3Dy
сообщение 15.10.2013, 14:09
Спасибо! Еще нашел вот такой расчет для определения расхода теплоносителя smile.gif
http://www.mari.listkom.ru/index.php/teplo...-g-raskhodtchas
Может кому пригодится
Khomenko_A_S
сообщение 15.10.2013, 14:16
Инженер
Из: Херсон
Быстрее на пальцах прикинуть чем тот сайт найти
Synoptyk
сообщение 15.10.2013, 14:33
Из: Украина
Пользователь №: 17849
Котельня водогрейная или паровая???
Nar3Dy
сообщение 15.10.2013, 14:38
водогрейная
Внутренний голос
сообщение 15.10.2013, 14:46
Сон Батюшка
Из: Котласа
Пользователь №: 13592
Настройте котел(котлы) на известную вам мощность (например 0,2Гкал либо с еще большим изощрением через контроль расхода газа с преобразованием в тепловую мощность по всем коэффициентам и т.п.) и смотрите на сколько нагревается ваша вода на входе-выходе с котельной при этой мощности (термометры то есть, надеюсь). А там по формуле: G = Q/deltaT(только с ед. изм. не запутайтесь) И будет вам примерный расход воды через котельную +- 20%. С точным лишь, по приборам, ас!
Nar3Dy
сообщение 15.10.2013, 14:58
Спасибо за помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 10:04
