> Как трактовать теребования ГОСТ???
Ancinov
сообщение 16.10.2013, 15:20
Пользователь №: 206891
Добрый день коллеги!
Согласно новой редакции ГОСТ Р 53325 вводящемуся с 01,01,2014 необходимо контролировать исправность линий связи, для проводных линий это обрыв и короткое замыкание!!!
Коллеги подскажите как трактовать данное требование: достаточно ли контролировать обрыв линии связи до срабатывания выходного сигнала и КЗ + обрыв после срабатывания?
Странно, что нет требований контролировать еще и целостность катушки нагрузки (например клапана). Т.к. в рамках данных требований вполне подходит проверка обратной полярностью (правда тогда нужно ставить диод на разъеме перед катушкой). Вариант контроля с минимальным током через нагрузку гораздо дороже...
Опыта как это работает у остальных производителей у меня нет, прошу поделиться ссылками если это возможно? Может кто-то запускал из из опыта наладки скажет как оно обычно.
Всем заранее спасибо!!!
Сообщений в этой теме
- Ancinov   Как трактовать теребования ГОСТ???   16.10.2013, 15:20
- - Rus75   Это требование существует давным давно и оно выпол...   19.10.2013, 17:39
- - Ancinov   Вот цитата из ГОСТ Р 53325-2012 ППУ: техническое с...   22.10.2013, 13:01
|- - Gulfs   [quote name='Ancinov' date='22.10.2013...   7.11.2013, 16:18
|- - Ancinov   Цитата(Gulfs @ 7.11.2013, 17:18) Это - бл...   14.11.2013, 10:23
- - Ancinov   Ну или вот опять же схема http://td.rubezh.ru/imag...   22.10.2013, 13:38
- - str3411   Приборы приемно-контрольные пожарные, имеющие функ...   25.10.2013, 11:46
- - Rus75   А с чего вы взяли. что требуется контроль КЗ на зе...   25.10.2013, 16:00
- - Ancinov   Цитата(str3411 @ 25.10.2013, 12:46) Прибо...   25.10.2013, 18:09
- - Rus75   Да, читать вы видимо не научились ( не в обиду). Н...   28.10.2013, 12:14
|- - Ancinov   Цитата(Rus75 @ 28.10.2013, 13:14) Да, чит...   14.11.2013, 10:17
- - sana1985   Надеюсь, что тема "живая"... Очень нужна...   13.2.2018, 14:22
|- - and   Цитата(sana1985 @ 13.2.2018, 14:22) ... к...   11.9.2019, 14:48
- - StanB   1. Сертификат нужен пожарный. 2. Красить не нужно ...   14.2.2018, 11:08
- - RenatB   Вот схемы есть с описанием... может понадобятся......   11.9.2019, 9:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 14:28
