> Гидрострелка Vs теплоаккумулятор, а нужно ли?
zenat
сообщение 16.10.2013, 16:39
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Добрый день. вопрос может и детский но все же хочу услышать мнения.
есть ли смысл ставить гидрострелку при установке буферной емкости к твердотопливному котлу? Функцию гидрострелки все прекрасно знают, но разве буферная емкость не исполнит почти тоже самое? (кроме сепарации воздуха и улавливания магнитными уловителями шлака и тд). как то раньше не задумывался над этим а тут явно навязывают ее заку (гидрострелку). интересно чужое не заинтересованое мнение. заранее благодарен
tiptop
сообщение 16.10.2013, 17:31
Как-нибудь так?
zenat
сообщение 16.10.2013, 17:41
Из: г. Киев
Цитата(tiptop @ 16.10.2013, 17:31) *
Как-нибудь так?
вроде да. понятно что между котлом и теплоаккумулирующей емкости будет стоят насосная группа для поддержания температуры на обратном трубопроводе. вопрос а нужна ли гидрострелка перед буфером? ведь буфер в принципе выполнить роль выравнивания расходов в зависимости от необходимости
просто я не очень понимаю роль гидрострелки если ставят теплоаккумулятор
Сообщение отредактировал zenat - 16.10.2013, 17:48
Wiz
сообщение 16.10.2013, 18:31
Пользователь №: 570
по идее не нужна, главное в буферной емкости правильно сделать штуера входа/выхода, т.е подача вверху, обратка внизу.
сообщение 16.10.2013, 20:20
Буфер - ёмкость последовательно протоку,аккумулятор - параллельн. Можете считать, что аккумулятор это пузатая стрелка... smile.gif
v-david
сообщение 16.10.2013, 20:31
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Емкость будет стрелкой, если у нее 4 (желательно) присоединения. Если два - то вряд ли. Емкость с 4 присоединениями, установленная "по типу стрелки", может быть и последовательной потоку, и параллельной или вообще не быть "емкостью". Все зависит от расходов по контурам. Но это просто уточнение, сути оно не меняет. Мое мнение для бака с 4 хвостами стрелка - пятая нога.
Сообщение отредактировал v-david - 16.10.2013, 20:32
Лыткин
сообщение 17.10.2013, 7:45
Пользователь №: 206008
Гидравлический разделитель ставиться на водотрубных котлах, для поддержания постоянного расхода воды через котёл независимо от изменения расхода в системе отопления. Фактически 2-х контурная схема со смесительным теплообменником.
zenat
сообщение 17.10.2013, 9:53
Из: г. Киев
так в принципе и идет у всех производителей теплоаккумулирующих емкостей что я встречал, а другого типа не встречал
Спасибо за ответ. я ж так тоже думал что нет смысла ставить и то и то. разве что заку денег не жалко, а если жалко.......
Вопрос был о необходимости установки емкости и гидрострелки. а разве емкость не исполняет роль поддержания постоянного расхода по Вашему мнению?????
Всем спасибо за внимание и снисхождения к данной "детской" теме. надеюсь что данние ответы тут еще кому-то пригодятся. думаю тему можно закрывать. всем еще раз спасибо
Сообщение отредактировал zenat - 17.10.2013, 9:55
Ovalent
сообщение 5.12.2021, 23:08
Пользователь №: 309890
Добрый день!
Извините, что старую тему поднял.
Вопрос - а не будет ли мешать гидрострелка установленная со стороны потребителей, на гидравлическом коллекторе?
Не закольцуется ли теплоноситель из коллектора обратки в коллектор подачи через ГС при отсутствии подпора со стороны ТА?
ПС. У моего ТА только два патрубка для подключения - один сверху и один снизу.
tiptop
сообщение 6.12.2021, 6:24
У меня есть статья о том, как нужно присоединять теплоаккумулятор: Твердотопливный котёл и предвключенный теплоаккумулятор
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 23:42
