> Температура батарей отопления
druzhishe
сообщение 17.10.2013, 8:13
Пользователь №: 197785
Добрый день!
Есть температурный график. К примеру:
Температура наружного воздуха Тнв = +1 градус Цельсия, при этом температура подающей воды Т1 = 65 градусов, температура обратной воды Т2 = 40 градусов и температура воды после элеватора Т3 = 48 градусов.
Какая должна быть температура батарей отопления? Какие примерно потери на этаж?
Geeft
сообщение 17.10.2013, 12:21
Из: Россия
Пользователь №: 20391
Если система двутрубная, то грубо (40+48)/2 градусов-потери температуры по стояку до входа в прибор.
Если однотрубная - температура распределяется пропорционально тепловой мощности приборов.
druzhishe
сообщение 17.10.2013, 12:46
А вот какие примерно потери температуры по стояку? Хочу подсчитать какая должна быть температура батарей на 1 этаже 15-этажного дома.
Егор
сообщение 17.10.2013, 12:58
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
druzhishe, система отопления у вас однотрубная или двухтрубная?
druzhishe
сообщение 17.10.2013, 13:15
Однотрубная.
Лыткин
сообщение 17.10.2013, 13:17
Пользователь №: 206008
Температура перед элеватором (Т1) поддерживается на источнике в соответствии с температурным графиком и т-рой наружного воздуха. Элеватор, имея постоянный "подмес" обратной воды, трансформирует график теплоснабжения в 95-70 гр. С, т.к. воду с т-рой более 95 гр. С подавать в радиаторы отопления нельзя. При этом обратная т-ра "внутрянки" зависит от теплосъёма и не регламентируется.
Dede
сообщение 17.10.2013, 13:29
Пользователь №: 103012
Разводка нижняя или верхняя? )
Если вы хотите понять соблюдается ли график вашим поставщиком тепла или нет, советую для начала ограничиться параметрами на вводе в дом.
Сообщение отредактировал Dede - 17.10.2013, 13:30
Dede
сообщение 17.10.2013, 13:44
Ну как же не регламентируется?
9.2.1. Отклонение среднесуточной температуры воды, поступившей в системы отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения, должно быть в пределах +/- 3% от установленного температурного графика. Среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5%. (ПТЭ ТЭ)
другое дело, что речь идет о среднесуточной. Хорошо если счетчик тепла есть, а если его нет, как ее определить?
druzhishe
сообщение 17.10.2013, 13:55
Ну при температуре на вводе в 60 градусов, не будет же после элеватора 95-70 градусов.
Понимаю, что определенного значения должна быть температура воздуха внутри жилого помещения, а не температура батарей отопления, но хочется знать всё ли нормально работает в элеваторном узле, поэтому интересуют хотя бы примерные значения)
Разводка верхняя. Температуру на вводе то не сложно посмотреть) Хочу знать всё ли в элеваторном узле нормально.
"Среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5%". А быть ниже может? То есть и 0 градусов допускается?
Или температура "воды, поступившей в системы отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения" считается не только на вводе в систему отопления, а вообще в самой системе отопления?
Сообщение отредактировал druzhishe - 17.10.2013, 13:59
Егор
сообщение 17.10.2013, 15:53
в вашем случае так:
подача 48*С
обратка 40*С
дельта 8*С, из них
примем, что по 5% теряется на подающей и обратной магистралях
остальные 90% для данной задачи можно считать, что равномерно распределяется между этажами (90/15 = по 6% на этаж)
на подаче в ваш радиатор будет 48 - 8*(5+6*14)/100 = 41*С
или 40 + 8*(5+6)/100 = 41*С
для компенсации того, что в радиатор 15-го этажа поступает более горячая вода, чем в ваш радиатор, на вашем радиаторе должно быть больше секций, чем на радиаторе 15-го этажа
druzhishe
сообщение 17.10.2013, 15:59
Цитата(Егор @ 17.10.2013, 16:53) *
в вашем случае так:
подача 48*С
обратка 40*С
дельта 8*С, из них
То есть, Вы хотите сказать, что температура одинаковая и на 1 и на 15 этажах?
Егор
сообщение 18.10.2013, 14:10
нет, я хочу сказать, что
...в радиатор 15-го этажа поступает более горячая вода, чем в ваш радиатор...
druzhishe
сообщение 23.10.2013, 10:18
Егор, извините, неправильно прочитал)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:46
