2 страниц V  < 1 2
> Как залить воду в работающую систему отопления?
tiptop
сообщение 21.10.2013, 22:28
Цитата(fantomas1954 @ 21.10.2013, 22:39) *
А что тогда использовать?
Как, что?
Или воздух, или воду из водопровода...
Сообщение отредактировал tiptop - 21.10.2013, 22:30
Гость_fantomas1954_*
сообщение 22.10.2013, 7:59
Цитата(tiptop @ 21.10.2013, 23:28) *
Как, что?
Так Вы же написали, что от нее накипь...
tiptop
сообщение 22.10.2013, 8:45
Правильно.
Я написал
Цитата(tiptop @ 21.10.2013, 18:19) *
Не используйте для опрессовки уже имеющийся теплоноситель.
Потому что в ходе опрессовки он будет сливаться, а это нежелательно.
Опрессовку надо выполнять отдельно от старой системы. Тогда впоследствии в объединённую систему добавится минимум водопроводной воды - только объём подключаемой системы, не больше. Тогда будет минимум "свежей" воды и, соответственно, накипи.
Кстати. Появляется удобная возможность проверить исходное давление в мембранном расширительном баке старой системы. Если после опрессовки новой системы давление в ней сбросить, закрыть спускник, а потом подключить новую систему к старой, то давление воды в МРБ упадёт без потери этого теплоносителя.
Сообщение отредактировал tiptop - 22.10.2013, 8:56
сообщение 22.10.2013, 22:03
Сообщение #34
-не понял... почему вода сольется в ходе опрессовки? я предполагаю полностью залить новый контур, выпуская воздух побатарейно, а потом открыть краны на гребенке. и все... воды при этом вытечет совсем немного.
-а потом штоль его(МРБ) надо подкачать до нынешнего давления? сейчас манометр показывает(при работающих цирк. насосах) 25м. То-есть надо будет вернуть эти 25м?
сейчас это выглядит так
слева направо контуры:
-радиаторы 1 этажа;
-теплые полы 1 и 2 этажей;
- резерв(подключаемый контур);
-радиаторы 2 этажа;
- на бойлер ГВС
подключаться буду к среднему насосу(там сейчас торчат штуцера)
Сообщение отредактировал fantomas1954 - 22.10.2013, 22:23
сообщение 22.10.2013, 22:32
Сообщение #35
и, кстати... а как опрессовать новый контур? водопроводным давлением? тогда на какой напор? могу дать 50м. Или на полтора напора в системе отопления(т.е. 25х1.5=38м)?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 3:46
