> Компенсация реактивной мощности, Компенсация реактивной мощности
master211
сообщение 21.10.2013, 11:11
Пользователь №: 202028
Приветствую, коллеги. Кто-нибудь сможет объяснить, почему при компенсации реактивной мощности всегда повышается активная? dry.gif
Khomenko_A_S
сообщение 21.10.2013, 11:35
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Наверное фразы : вектор напряжения "поворачивается так как надо"- будет недостаточно
Аспект
сообщение 21.10.2013, 21:08
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Где у Вас стоит амперметр, показывающий увеличение потребления активной энергии? Или счетчик? Разберитесь со схемой измерения. Если у Вас в этом плане все в порядке, тогда у Вас прекомпенсация, вы реактивную энергию отдаете в сеть. Конденсаторная батарея генерирует больше реактивной энергии, чем надо Вашим электроустановкам, излишек уходит во внешнюю сеть. На амперметре ввода показания растут. Если есть возможность, отключайте ступени КУ, наблюдая одновременно за амперметром. Его минимальное показание - опримальный режим работы КУ.
ailcat
сообщение 22.10.2013, 10:41
Инженегр
Из: МО
Пользователь №: 79648
Кстати, да!
Если счетчики электронные - раздобудьте софт, считайте мгновенные значения - увидите векторную диаграмму, сразу станет ясно, нет ли у вас перекомпенсации (а она, скорее всего, есть).
У меня вон на одном объекте - 2/3 нагрузки составляют светодиодные светильники и ПК (то есть импульсные блоки питания), остальное вентиляция (без частотников).
Дык мы генерируем реактивную мощность только в путь - утром (когда все включено, и еще темно) у нас cos(фи)=0,92...0,96 емкостной мощности!!! Нам впору вместо ККУ ставить "заклиненный" АСД, чтоб генерить индуктивную мощность...
agfl
сообщение 27.10.2013, 20:38
Из: Липецк
Пользователь №: 112851
Посмотрите в сторону "головы" для КРМ типа VMTEC и ей подобных
master211
сообщение 7.11.2013, 14:28
Спасибо, разобрались. И счётчики на так были подключены, и КРМ не того номинала установлен рассчитан (перекомпенсация)
Roman_yaz
сообщение 20.11.2013, 22:22
Пользователь №: 213867
А как насчет регулировочного эффекта нагрузки?
Всем нам известно, что при увеличении мощности нагрузки напряжение в питающем узле проседает.
Компенсация реактивной мощности в данном случае может оказать медвежью услугу.
Полная компенсация влечет уменьшение рабочего тока электроустановки, что в свою очередь влечет повышение напряжения в питающем узле. И нагрузка, в свою очередь, возрастает. Из статических характеристик обобщенной нагрузки (шунтовой и двигательной тоже) следует, что при повышении напряжения на нагрузке увеличивается и потребляемая мощность.
Поэтому полная компенсация реактивной мощности должна сопровождаться организационными мероприятиями со стороны снабжающей организации. Как правило, эти мероприятия заключаются в переключении ПБВ в ТП в сторону уменьшения коэффициента трансформации.
Тогда и будет эффект от компенсации в рублях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:17
