2 страниц V   1 2 >
> монтаж пэ труб в зимних условиях
shexin
сообщение 9.11.2006, 14:42
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
как пишут производители труб монтаж пэ труб (наружное водоснабжение) можно производить при температуре наружного воздуха от -10 С до 40 С. при более низких температурах нужно работы проводить в спец оборудованных помещениях. так вот насколько я знаю нашу подрядную организацию они будут ложить ПЭ трубу и при -20 без всяких помещений. как бы мне их ограничить? точнее каким нормативным документом нигде не могу найти пункт о температуре наружного водуха при монтаже пластмассовых труб (об этом пишут производители)
andrey R
сообщение 9.11.2006, 14:53
Пользователь №: 3370
Варить нужно в тепляке. Вагончике или палатке с отоплением. Кроме того, если труба в бухте, её и раскатывать в тепле нужно. А ограничить просто. Проверяется любой сварной стык, составляется акт и осуществляется "раздача слонов" - кому положено. Мигом всё на место встанет. biggrin.gif
А если все эти акты не глядя подмахивать - будут варить, как варят. На то и авторский надзор. bleh.gif
shexin
сообщение 9.11.2006, 14:59
Из: Архангельск
а стоит в общих данных писать вот это : в соответствии с п. 3.61 СНиП 3.04.01 - Сварку труб из ПВД и ПНД допускается производить при температуре наружного воздуха не ниже минус 10° С. При более низкой температуре наружного воздуха сварку следует производить в утепленных помещениях. ?
andrey R
сообщение 9.11.2006, 15:07
Вообще, когда пластик, я из нормативов целую поэму в общие данные загоняю. Как монтировать. Прямо цитаты. И для внутрянки и для наружки.
shexin
сообщение 9.11.2006, 15:09
Из: Архангельск
если не сложно можно пример общих данных на наружку (можно и на внутрянку) ))))
andrey R
сообщение 9.11.2006, 15:24
Под рукой нет. У меня же исполнители не в штате. В офисе не сидят. Поэтому электронные копии у них, а у меня бумага в архиве.
Буду иметь ввиду, при случае сброшу. А вообще, берётся инструкция и просто нагло, слово-в-слово копируются её пункты в лист общих данных. Типа - монтаж таких то труб осуществлять в соответствии с ... .
Кстати, пока шарил в компе в поисках листа общих данных, нашёл записку по согласованному МВК водопроводному вводу в частный дом в подмосковье. Не хотите в качестве компенсации? rolleyes.gif
shexin
сообщение 9.11.2006, 15:28
Из: Архангельск
хочу ))))) спасибо заранее
andrey R
сообщение 9.11.2006, 15:49
shexin
сообщение 9.11.2006, 16:07
Из: Архангельск
еще вопрос если можно: при устройстве задвижки на тройнике в водопроводном колодце, расстояние от днища колодца до нижней части задвижки должно быть 220 мм, так вот на что опереть задвижку если трубопровод из пэ а масса задвижки 100 кг (скорей всего на опору) и нужно ли тогда эту опору учитывать в спецификации, если да то где ее брать? вот такой вопрос )))))
andrey R
сообщение 9.11.2006, 16:13
В спецификации пишете - бетон марки такой то для устройства упоров и опор под арматуру. И кубы считаете. Усё biggrin.gif
shexin
сообщение 9.11.2006, 16:22
Из: Архангельск
точно )))))) спасибо
Добавлено - 16:24
извините если вопросы глупые
andrey R
сообщение 9.11.2006, 16:34
Почему глупые? Ко мне тут водоканал с этими упорами привязался, как лист к мокрой попе - дай чертёж и всё! Пришлось провести с ними профилактическую беседу. Рассказать, как упоры делаются. И вся эта байда была для 50 трубы, для которой упоры не нужны вообще.
А потом рисовал им узел крепления трубы в месте пересечения ею стены подвала.... .
shexin
сообщение 9.11.2006, 16:36
Из: Архангельск
andrey R
сообщение 9.11.2006, 16:37
"Вам смешно, а мне - жениться..."
Гость_Labionica_*
сообщение 9.11.2006, 17:03
17. Температура воздуха при проведении монтажа трубопроводов:
Измерительный Термометр
- из ПВХ
не ниже -15 °С
- из ПП
не ниже -10 °С
18. Температура воздуха в помещении при приклеивании унитазов
не ниже +5 °С Измерительный Термометр
19. Температура окружающего воздуха при проведении гидравлических испытаний
20. Температура воды при проведении гидравлических испытаний
Нашла в ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
И СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Документ лежит тут
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8628
andrey R
сообщение 9.11.2006, 17:09
Обсуждали вроде наружный полиэтилен, а Вы нам про ПВХ и ПП рассказываете вкупе с унитазами. biggrin.gif
Оно конечно - познавательно, но несколько не в тему, не находите?
shexin
сообщение 9.11.2006, 17:18
Из: Архангельск
по поводу упоров: упоры ставить в каждом колодце?
andrey R
сообщение 9.11.2006, 17:29
Ну, там где заглушка на будущий отвод, можно и не ставить. Я не понял, что за муфта такая защитная? Гильза? Или что? Трубы ПНД?
Гость_Labionica_*
сообщение 9.11.2006, 17:36
Из песни слов не выкинешь…….а что уж говорить про нормативные документы..
andrey R
сообщение 9.11.2006, 17:45
Лабионика, а перевести можете? biggrin.gif Я что то ничего не понял tomato.gif
gav
сообщение 10.11.2006, 8:46
Пользователь №: 2857
AndreyR в проекте на ввод заложены трубы ВЧШГ 50 мм. Я таких не видел. Непонятно!?
Разговаривал на одной выставке с представителем "Политерм", он сказал что таких труб не выпускают не в России не заграницей пока.
Если есть инфа о них просьба поделится!
shexin
сообщение 10.11.2006, 9:06
Из: Архангельск
защитная муфта
shexin
сообщение 10.11.2006, 9:25
Из: Архангельск
колодцы + упоры. правильно?
Прикрепленный файл  ________________________.dwg.pdf ( 33,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
Гость_Labionica_*
сообщение 10.11.2006, 9:39
ВЧШГ – это высокопрочный чугун с шаровидным графитом
Вы ищите инфу по самим трубам ……
Или именно d=50
инфа по трубам……..
http://www.aomz.com/
gav
сообщение 10.11.2006, 9:41
Вы не найдёте ВЧШГ 50 мм
shexin
сообщение 10.11.2006, 9:47
Из: Архангельск
вроде бы у немцев есть ВЧШГ 50 (вроде buderus)
Serg Ivanov
сообщение 10.11.2006, 10:40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Для меня когда-то было неожиданным, что упоры на пластмассе надо ставить на сварных отводах в земле.. См. рис.
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 10:42</font>
Правильно. Мы не ставили только на тройнике опорожнения сети.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 10.11.2006, 11:08
Прикрепленный файл  SWScan00001100004.jpg ( 55,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
andrey R
сообщение 10.11.2006, 10:56
Упоры размещены правильно. Я рисую их несколько иначе. Не треугольничек, а вытянутый прямоугольничек от стенки колодца до трубы. Это должно символизировать то, что усилие передаётся не на сам упор, а через него на стену колодца. Замечаний по этому поводу не было. smile.gif
ВЧШГ 50 действительно нет. Заложена по требованию МВК. Причины и подробности смотрите в теме "МВКборчество" и "Фенечки от Мосводоканала". Там и ссылки все есть на эпохальные решения московских властей по этому поводу. biggrin.gif
shexin
сообщение 10.11.2006, 11:07
Из: Архангельск
спасибо... только есть еще вопрос размер упора- длина от стенки трубы до стенки колодца (600мм) высота (500) ширина (600) (тк длина тройника с фланцами 580) ... нигде кстати не смог найти параметры размеров упоров в колодцах (для траншеи нашел а для колодцев нет или они такие же?)
andrey R
сообщение 10.11.2006, 11:36
Я не видел для колодцев. Делаю, как Вы сказали. biggrin.gif Несколько избыточно, на мой взгляд, но согласователи иначе не пропускают.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:10
